  2. С таким настроением ты корову не продашь! 5 л,мин - только чернягу сваривать (а сопло-то какое?). И нержу 0.5 сваривать без опыта и прибамбасов (например, прокладок, поддува) - так себе затея
  3. Всем здравствуйте. Обмазал снова всё мылом. кран весь, редуктор по всем резьбам, соединения шланга и сам шланг, не травит нигде, пузЫриков нету. Но газ всё равно уходит, причём такое ощущение что быстрее уходит когда аппарат включен, может показалось.Будем дальше искать. Манометр на редукторе похоже действительно температуру на луне показывает, то стоит на месте, потом раз и так шустро стрелка опустилась, не много, но заметно. Сегодня сваривал нерж. толщина 0,5мм. электрод 1,6мм. газ 5л по шарику. И что-то тиг меня снова разочаровывает. Электродом покрытым, где шлак, швы лучше получались. Казалось бы шлака нет, вот дуга, вот ванна, куда ж проще, ан нет, ничего подобного. Пока сваривал электрод раз пять перетачивал, если в нижнем положении хоть как-то положение горелки контролируется, то на весу, да ещё со сменой пространственных положений, совсем тяжко. Вроде и ветра нет, а такое ощущение что кто-то тебя нет нет да и толкнёт, и раз электродом в ванну. И всё, дуга сразу размазалась и сварки нет. Требование к шву было - герметичность, млин и тоже не получилось с первого раза, в одном месте ощутимо мокнет. Как так-то? Шлака же нет, должно же получиться. Варил клацая кнопкой, без отрыва не получалось. На токе 40А ванны не дождёшься и угол не сплавляется, на 50А чуть передержал, оп и сразу прожёг. Вобчем тиг с небес на землю спустил, даже не на землю а об землю. Мне почему-то казалось, что тигом проще, чем покрытым электродом. Теперь понимаю некоторые объявления на авито "Варить не научился, поэтому продаю", не один раз такие попадались, думал люди лукавят. Похоже что нет. Да печаль великая, но ничего. Но всё равно интересно, буду продолжать учиться.
  4. Сегодня
  5. Интересная задачка случайно попалась. Принесли FUBAG IRMIG 160. Изначально неисправность показалась обычной, неисправность раскачки силовых транзисторов. Нет ХХ, но ИГБТ живы. Подумал на полевики в этой раскачке, так и оказалось. Глянул быстро на осциллографе, сигнал есть. Заменил их, проверять стал без подключения силового напряжения. Импульс на транзисторах нормальный, имеется. Подумал, всё. Но решил проверить нагрев полевиков раскачки. И вот тут оказалось интересно ! При сварке короткими стежками они успевали остывать, а при долгом шве или на ММА они нагревались до появления волшебного белого дыма, на котором и работает электроника. Что-то тут не так ! Менял полевики, смотрел сигнал и после случайно заметил разницу. Сравнение различных схем (потому как оригинальной нет) привело к тому, что начал подозревать на производственный брак. После это подтвердилось. Завод забыл в схеме и печатной плате установить один мелкий диод, что и приводило к таким результатам. Аккуратно установив его получил абсолютно холодные полевики и такой же нормальный сигнал на ИГБТ транзисторах. Аппарат побывал до нас не в одной мастерской, как оказалось. Поковыряли там ....
  6. В нашем городе примерно та же ситуация. Переписываюсь со всей страной, где-то лучше, где-то хуже, но тенденция одинакова. Единственное, у нас это началось почему-то раньше малость ))).
  7. Это же неудобно. Они и сетевые не сильно лёгкие, а с аккумами совсем тяжелые будут. Или очень слабые по току и времени работы.
  8. Как мне кажется за 3 месяца работы неплохо продвинулся в навыках сварки и потихоньку наращиваю уровень респекта у коллег. Недавно например такой змеевик медный притащили с жалобой на то что вода струйками из него фигачит в разных местах, по нему подается горячая водичка под давлением, паять еще не умею и не пробовал, заварил протекающие места тигом, сильно обманулся в толщине стенки, в самом начале она 2мм, а в местах где протекает толщина по факту оказалась 0.5мм, да ещё и как назло места утечек в очень неудобных местах куда толком не подлезешь, пару часов с ней провозился, ну зато сэкономил предприятию 85круб (цена нового змеевика такого). Пока что не течет и давление держит. Ещё недавно сваривал спираль нихромовую, квест был тот ещё, сначала пробовал присадкой 308-ой, но место соединение оказалось очень хрупким, разрушилась от того, что случайно уронил (длиной она около 2 метров) наилучший результат получился используя кусочек этой же спирали в качестве присадки, что логично.Спиралька установлена куда надо и пока что трудиться. Наконец понял сварку чугуна электродами, материал этих электродов ведёт себя немного иначе, чем по стали, нужно было время на привыкание к моменту, что электрод нагревается довольно быстро до красного состояния и приходится подстраиваться под иной скорость переноса металла у электрода в разогретом состоянии, чем в начале, началось получаться довольно аккуратно, чтобы фрезеровщикам меньше "мяса" снимать. С алюминием тоже продвигаюсь, начали получаться довольно ровные шовчики, но я их перед там как отдавать дальше, все равно дугой глажу на более высоком токе, чтобы ребятам меньше времени тратить на зачистку. Пока что у меня сложности только с латунью бывают в неудобных местах, присадка не всегда прилегает куда надо, ещё в процессе подбора идеальных режимов для сварки этого сплава. И красиво заварить далеко не всегда к сожалению получается...
  9. На выставке в Шанхае-Пекине реально давно появились. Я даже выкладывал где-то фото с той выставки с такими аппаратами. Несколько фирм уже делали. Году в 16 где-то первые появились.
  10. Такие давное есть, только сетевые. Аккумуляторных ни разу не видел.
  11. Нету. Только если краник какой-нибудт приспособить) Пробовал 4мм от Монолита. Разжигает нормально. На Озоне. Сейчас посмотрел, около 15400 с озон-картой стоит. На выходных тестировал его. Максимум выставляется 120А. Выше не даёт. Возможно в настройках надо порыться. На этом токе хватило на четыре электрода 3,2мм. На меньших токах должно хватать на большее количество. Аккумы сразу после сварки на максимуме з/у не даёт заряжать, надо ждать пока остынут (минут 5-10 где-то). Потом заряжает их до полной около 1,5-2 часов. Надо будет раскрутить его и посмотреть кишОчки, что там как китайцы намудрили. Да и панель управления выправить, сильно на кномпку нажал, нижняя часть из защелок вышла и внутрь на пол сантиметра ушла. Аккумы аккуратно сделаны, проверил тестером для аккумов, внутреннее сопротивление высоковато, около 30 ом. Наверное поэтому на максималках и греются довольно сильно. Надо кстати измерить у них температуру внутри после сварки.
  12. На трубопроводах через определенное расстояние ставят компенсаторы теплового расширения, думаю там и компенсируют все несоосности на линии.
  13. Привет! Отписывайся иногда, как складывается твой путь в профессии
  14. На выставке в Шанхае таких игрушек было в нескольких вариантах.Был даже в варианте без проводов вообще.НЕ, ну отбратный кабель то по- любому, но без электрододержателя.Типа перфоратора аккумуляторного на вид,только вместо сверла-электрод.
  15. Интересная штуковина А у вас есть вентильная тиг горелка под кабельную вилку с быстросьемом? Было бы интересно узнать можно ли таким сварить например ту же нержавейку и на сколько минут его хватит ну например на токе в 80-90А. И будет ли основные элды розжигать типа уонии/лб И где вы такой приобрели? На алике найти не могу
  16. Увидел, что на Авито есть парочка объявлений с такими масками за 40к, продам за 39 000. Непонятно правда откуда они у них по таким ценам. Т.к покупая в белую по безналу потратил 60к
  17. Здравствуйте. Дано: две проложенных трубы ду 1000 мм. на встречу друг другу и если, например, левая плеть лежит ровно, то встречная находится ниже по вертикали на 160 мм и при этом в горизонте смещена на 210 мм. Расстояние по осям между ними можно редактировать от700мм до 1200мм. Прошу помощи!!! Необходимо расчитать и изготовить переход
  18. Вчера
  19. Тут как раз ничего удивительного. Данное соединение- конус+шар действует при двух условиях- конус с шаром имеют необходимую форму, сделанную инструментом и конус с шаром имеют разную твёрдость, чтобы мелкие несовершентсва нивелировались упругой деформацией одной из деталей. В современных дешевых редукторах используют штуцер не стальной, а прессованный из порошка. Шар не обрабатывают. Конус штампуют. а не точат и полируют. Поэтому пропускает кривое соединение кривых деталей.
  20. Последняя неделя
  21. А здесь и 170а хватит. Так что все относительно...что-то можно отнести,а что-то оставить...
  22. Это коробка ДАФ. Коррозия в верхней части.Перекрытие 4мм листами.Так вот,ток 260-270а одним проходом...,так к сведению.
  23. Еще вентиль на баллоне обмылить не помешает. Когда он открыт.
  24. В том то и дело что травило, пока не затянул от души, возможно резьбе конец. Сам был удивлён, обычно, сколько сталкивался с конус шариками или как их там, автомобильные медные трубки имеют подобное соединение. Редко было чтоб они пропускали, и то, когда сильно изношенны, но там гайки стальные. А тут с новья и пропускает.
  25. Не понаслышке знаком с рынком сварочного оборудования и новинках. Не самые плохие импульсники в более доступный бюджет и это ещё без всяких скидок о коих ещё можно договориться перед покупкой https://foxweld.ru/products/item/svarochnyy_poluavtomat_uno_mig_500_double_pulse_istochnik_pitaniya_mp_telezhka_bzho_2_upak_/ https://www.top-weld.com/catalog/svarochnye_apparaty/poluavtomaticheskaya_svarka_mig_mag_1/10710/ Цена это же не всегда преимущество , в отличие от функционала, стабильности работы, удобства настройки и уровня пост продажного сервисного обслуживания
  26. Резьба в месте присоединения штуцерной гайки пока новая и не изношенная (кроме случаев брака) не будет пропускать газ без всяких фум лент. Кстати фумка у вас газовая или сантехническая? У них разная "плотность" или "пропускаемость" самого материала или как это сказать по человечески, в общем сантехническая фумка пропускает тех.газы сквозь себя за милую душу, я когда-то этого не знал
  27. https://svarka.net/goods/Svarochnyj-poluavtomat-TORUS-MIG-500-DOUBLE-PULSE-PRO?mod_id=301803892 Уважаемый Luckystorm , вот ссылка на данный аппарат и это уже со скидкой,а я предоставляю еще скидку и получается 40%. А теперь посмотрите на подобные аппараты в сети и цены на них около 700 тр. Просто мы расширяем свои линейки и добавляем новое оборудование,по этому принято решение делать такие акции.
