Режимы сварки п\а
Сообщений в теме: 372
#81 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 18 Январь 2019 19:25
В смеси 98/2, для проволоки 1,2 мне хватит 26в на дуге и это максимум для моего па,
Думаю с 98/2 хватит .
Скрытый текст
<p>чо думаю , то и пишу.
#82 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 18 Январь 2019 19:52
Учусь, импульсник пусть заказчик купит, тот же Хелви TP 220 или Гроверс справятся.
#83 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 18 Январь 2019 20:39
Я думаю, из не дорогих, взять аврору скайвей 350 дп с охлаждайкой.
Скорее не заказчик, а спонсор, но это после первого изделия и приходу к общему знаменателю в части оплаты сей работы, как отдельное полноценное направление. Первоначальному заказчику этой продукции вообще фиолетово, мы хотим кусочек этого пирога отхватить, если будет целесообразно, с последующим развитием ибо есть спрос и большой.
selco, В общем полистал я еще иностранные книжки. Для струйного переноса рекомендуют в случае чернухи 95Ar/5СO2 или 98Ar/2O2. Кислород даёт выигрыш в 3в (22в)
Сообщение отредактировал Учусь: 18 Январь 2019 21:49
#84 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 19 Январь 2019 00:38
Учусь, ты не прав, 95/5 98/2 это нержа, мой друг!
Если дерьмом выполнишь работу, соответственно дерьмово, то от пирога получишь Член!
На прокат у друзей возьми импульсник и на высшем уровне сделай заказ, оглохни от эффекта сам и оглуши заказчика!
А обосраться , всегда успеешь!!!
#85 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 19 Январь 2019 01:17
Hlorofos, Ну импульсник я себе позволить, к сожалению, пока не могу, а выбор смесей ограничен, хочется красиво сделать, можно и порошковой проволокой, только она дороже, у меня пока бюджет для опытного образца, очень ограничен, там еще проверка забугровым инженером будет проводится.
Вот такую штуку надо собрать.
Спонсор затеи не я, я изготовитель + 1 помощник и почти полное отсутствие нормальных условий, в общем как там товарищ Игорь ака Белаз любит (мостовой кран/кондуктора/стапели/оборудование), работка очень занятная и особого желания на неё нет, на энтузиазме будет трудновато выехать.
Перед забугорным инженером робеть нестоит, сваришь не хуже заморцев). Я бы мог показать как сварены рамы тойот и ниссанов, только фото не делал. Ничего сверхъестественного и суперхудожественного там нет, швы как швы, где-то ровно, где-то не очень.
Извиняюсь, что снова со своим дилетантским мнением встреваю во взрослый разговор, но я и нержу и черный свариваю в 92/8, в струю или не в струю, тут как настроешь, а то и со смесью можно все разбрызгать.
#86 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Январь 2019 08:02
 Необязательно.
Знаменитое кобэлко делает подешевле: https://kitt-nn.ru/p...ka-kobelco.html
#87 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 19 Январь 2019 09:36
Да не, я прекрасно понимаю что по сварке проблем не будет, проблема стыковки кучи железок согнутых не пойми как, там греть стучать, чтобы геометрию соблюсти. Они там ревностно относятся к состоянию поверхности. Почти везде разделка под 45, плазмой это сдувать, чистить, я жду сего инженера, чтобы обговорить некоторые детали при приёмке.
Это не я это книжки, чукча читатель и 2%кислорода, а не углекислоты, либо 5% углекислоты, у них там еще рекомендуют для струйного переноса содержание аргона не менее 10% в принципе. Я нигде не нашел почему именно такие пропорции, вот чистом аргоне я пробовал, давно уже, в качестве эксперимента, что нержа, что чернуха не сваривается, там нет проникновения вглубь, следовательно и нормального перемешивания, особенно по краям сварочной ванны.
Мысли в слух: Если суть процесса, аргон - защита, углекислота распадается на угарный газ (опять же защита) и кислород, который является окислителем, то почему бы недостаток кислорода, компенсировать расходом газа, к примеру за место 15л расхода поставить 22л. И опять же меня интересует именно струйный перенос, где тепловложения значительны и перемешивание металла хорошее за счёт такого переноса, для заполнения разделки и создания красивого литого катета.
Сообщение отредактировал Учусь: 19 Январь 2019 09:36
#88 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 832
Отправлено 19 Январь 2019 11:46
На работе сидели долго на коргон18 ,сейчас переходим на трёх компонентную смесь,точные цифры не помню ,но с кислородом.Визуально шов получается красивее немного и более мелкочешуйчатый в капельном переносе,в струе тоже покрасивше.Лучше выжигает остатки загрязнений на металле.Но по моих наблюдениям для выхода в режим нужно больше напряжения при прочих равных условиях.ПС Голос с дивана)
Если обед уже кончился,то самое время для перекура!
#89 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 19 Январь 2019 14:45
Учусь,плазма даст веселья (почему-то пришел к выводу, что плазмой только на металлом заготовки делать, ну или под станочную обработку последующию). Да, и я бы тоже выбрал под такую работу аппарат на 380В.)
#90 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Январь 2019 17:46
 Сложно.
Там много деталей придётся обговаривать. В основном по сопряжению деталей которых в твоём чертеже нет. А ещё по кривизне поверхностей листовых заготовок.
#91 selco
  • Cообщений: 8 955
Отправлено 19 Январь 2019 20:48
Да сваривается и в аргоне , но смеси лучше .
http://websvarka.ru/...matom/?p=177914
http://websvarka.ru/...azovaia-azbuka/
Сообщение отредактировал selco: 19 Январь 2019 20:50
#92 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 21 Январь 2019 17:44
В общем вот такие вот швы получились. Смесь на корень 82/18; заполнение и катет 98/2, проволока 1мм, режим 26в/10+0,5м. Как и ожидал 26в в аккурат.
IMG_20190121_140406.jpg IMG_20190121_140414.jpg IMG_20190121_165126.jpg IMG_20190121_183129.jpg IMG_20190121_183231.jpg
А вот запчасти:
У меня есть автокад, а чертежи в нём, хотя я бы не отказался от 3д модели и обозначением сварных швов на чертеже, окромя надписи "в соответствии с гост....". Разберемся :)
Hlorofos, selco, Schlosser, Steelcar, Всех не прошедших мимо прошу прокомментировать :)
Сообщение отредактировал Учусь: 21 Январь 2019 20:36
  • 8
#93 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 22 Январь 2019 20:14
Учусь, отлично легло!!! Многовато мощи правда кое-где, вдоль центра шва полоса, усадку дал металл, это дефект.
#94 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 22 Январь 2019 20:20
Hlorofos, Все равно не совершенно и достигается явными усилиями. Горелку 5м на 3поменял и на 350а, не совсем еще ясно как внешний угол облагораживать, импульсник нужен, металл остыть не успевает, там на дуге всего-то 180-190А, я прям в голове результат представляю и делаю, даже с напряжением в аккурат попал по теоретическим рассчётам, не знаю как это получается :) Хочу импульсник и еще хочу попробовать порошком, смеси разные. Эх еще так много в чем можно в сварке играться :) Вот такие шажки мне интерес подогревают, как ребенок радуюсь постоянно.
Это мой косяк скорее, надо медленней чуть вести было, да и еще смесь своё, наверное, берёт. Первый опыт сварки струей чернухи, да и вообще я никогда толстый металл не сваривал, точнее не сваривал больше тройки (я и 5мм сваривал, просто не такой длины), завтра вторую большую деталь обваривать буду, посмотрим как получится.
#95 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 22 Январь 2019 20:56
Толщина металла какая ?
На 3 фото ощущается недостаток силы тока и слишком быстрое ведение горелки ,180-190 это как бы на самом пределе,но все же маловато. 220-235А на 26V или же наоборот , надо чутка напряжение снизить 25-25.3V
Вот пример 27V - 240A
С круговыми движениями по часовой.
Скрытый текст
#96 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 22 Январь 2019 21:04
PecToPaH, а flama попала на фотку, это кто п/а или тиг?
#97 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
П/А, а точнее это универсальный. Там еще ММА и ТИГ без наворотов
Сообщение отредактировал PecToPaH: 22 Январь 2019 21:06
#98 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 212
12мм
На 3 фото
Там горизонт без подготовленной разделки, стык двух листов, градусов 110, ширина канавы была миллиметров 5-6, заливал вглубь одним проходом.
Вопрос: в какой вы смеси работаете? По напряжению, я конечно еще попробую, но оптимал 26в, ниже игла не образуется, короткими замыканиями подаётся, очень очень маленькими каплями, бывает идёт в струю, но не стабильно. Подача 9,5-10,5м. Провлока 1мм.
Я кстати без движений делал, сегодня не много посваривал возвратно поступательными, где заполнение не ровное, компенсировать перепад, тоже не плохо. Новый инструмент, надо осваивать, нужно не много поработать чтобы мозг начал команды на подсознательном уровне рассылать.
Кстати вопросец вдогонку, вертикал реально?
А какой из швов? тот что верхний самый, как будто в импульсе или эти треугольнички?
Сообщение отредактировал Учусь: 22 Январь 2019 21:10
#99 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 874
Отправлено 22 Январь 2019 21:12
PecToPaH, Тига нет от Фламы?
Учусь, снизу вверх очень сложно, жидкая ванна, стекает всё вниз. Меньшей мощностью разве что. Вон Butcher в теме Cloos варит в пульсе снизу вверх и хорошо получается.
#100 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 526
Отправлено 22 Январь 2019 21:14
Полноценного - нет. Только ESAB'ы и Fronius'ы.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 22 Январь 2019 21:15
