psi, фильтр сетевой настоящий поставит, да и всё.
ЧПУ порталы раскроя металла
#22
Отправлено 23 Март 2017 14:07
Глобул, там все сложнее. саму плазму их, как источник для чпу не кто не рассматривает. лучше китайца взять. типо тритон
#23
Отправлено 19 Апрель 2017 15:36
#24
Отправлено 26 Август 2017 22:47
- Из каких сталей оригинал мы прекрасно знаем. Всё это проходило лабораторию, и марку стали там определили довольно ..
Точность позиционирования плазменной резки с чпу (+ - 0,05 мм).на худой конец можно резать меньше потом конусом развернуть.
Почему тогда нельзя просто купить технологию и не чего не копировать??
#25
Отправлено 27 Август 2017 05:37
Вот купи себе станок, потом расскажешь. Ребята каждый день суют в кондукторы то что она нарезала, поверь -- нет там даже и +- 0,5 мм. Деталь от детали весьма отличается, поэтому всегда надо знать от какого края плясать.
Простите что?
Вы правда думаете что этот фокус получится?
#26
Отправлено 27 Август 2017 09:46
Переделка это жопа.
Плазме очень мало доверия теперь.
#27
Отправлено 27 Август 2017 10:15
Базового прямого угла не оказалось ни на одной, пришлось фрезеровать. Центральный паз заваривал на каждой и растачивали каруселькой. Переделка это жопа.до войны, друг рассказывал (он на лугансктепловозе работал, и сейчас там числится), металл на лазерную резку куда-то возили с завода в соседний город (плазма чпу есть, но чёта не то), так там угол 90 градусов с-под нее, фрезеровать не надо. Может, тебе лазером поискать где режут?
#28
Отправлено 27 Август 2017 11:50
Hlorofos, угол она у нас прямой даёт. А вот со скосом реза ничего не сделаешь.
Чистое отверстие она тоже не могёт -- обязательно остаётся наплыв в месте заход-выхода с окружности, плюс скос. Если ещё и диаметр близко к толщине, то там ваабще дырка получается. И обработать это "отверстие" проблематично, там куча мест появляется по которым напильник просто скользит.
#30
Отправлено 27 Август 2017 21:40
Мне он как то без надобности. Вы как часто калибровку проводите?
Судя по сему у вас проблемы ! 1 с подготовкой воздуха.2 это с током его либо не хватает или очень много от сюда и скос кромок и наплывы.
#31
Отправлено 27 Август 2017 21:59
Согласен , машину надо настроить , и тогда изъянов быть практически не должно.
http://websvarka.ru/...a-54/?p=154631
#32
Отправлено 27 Август 2017 22:05
Глобул, полностью поддерживаю. Таких деталей вырезали 12, все оказались разными. Базового прямого угла не оказалось ни на одной, пришлось фрезеровать. Центральный паз заваривал на каждой и растачивали каруселькой.
Переделка это жопа.
Плазменная резка никогда в жизни точности не даст. Лист металла двигается туда сюда под действием физико-химических действий. Металл нагревается, остывает, лист то в одном месте маленько приподнимет, то в другом. Сами при сборке сперва покрутим со всех сторон деталь а потом находим базу и от него начинаем плясать дальше. Отверстия бывают со смещение, берем бор фрезу и обрабатывем в ручную. Кромки как обычно всегда косые
Сообщение отредактировал sabanur: 27 Август 2017 22:07
#33
Отправлено 27 Август 2017 23:31
Вы как часто калибровку проводите? ... Судя по сему у вас проблемы ! 1 с подготовкой воздуха.2 это с током его либо не хватает или очень много от сюда и скос кромок и наплывы.
Мы вобщет и не знали что ток регулируется. А подготовкой воздуха у нас ваабще никто не занимается. Там просто компрессор с дисплейчиком спереди, давление показывает, температуру холодильника, моточасы, короче там много чего. Только его чистить и продувать регулярно надо, а то ругаться начинает. И ещё плазма немного кислорода требует для резки, и аргон для рисования и кернения.
А дырочки как только не пробовали -- всё равно остаётся след когда струя уходит с окружности. Поверьте, нам на обрезках тренироваться можно до полного удовлетворения.
Может хватит делать дураков из нас, и из инженера наладчика от фирмы производителя, который производил установку и пусконаладку. А потом неделю с нами, вернее с будущим оператором резал детальки. А до этого, будущий наш оператор в Польшу на неделю ездил учиться, именно на фирму, и документ у него есть, что он оператор этого станка, который ему выдал уже именно этот инженер по окончании. И зовут его Гена, и бывает он у нас частенько (дорога на море и не только). Рассказывает что у нас станок один из лучших по состоянию и условиям эксплуатации. И я как-то больше верю ему, и собственным глазам.
А вам бы посоветовал не делать категорических суждений о тех вещах, в которых вы не разбираетесь. Одно ваше предложение развернуть отверстие прорезанное плазмой в толстом листе стали ставит под сомнение вашу компетенцию. Может вы говорили об отверстии Ø 40 мм в листе четвёрки Ст3. А я вам говорю об отверстии Ø 25 мм в листе толщиной 25 мм и сталь далеко не S350.
#34
Отправлено 28 Август 2017 08:09
Вот, например, скажите нам чем это отрезано?
На газорезку похоже ЧПУшную.
Вы взяли 100-амперный аппарат под работу с 25мм легированной? Дело в том, что даже Hypertherm под подобные задачи 130А аппарат предлагает. Причем в спецификации для нержавеющей стали указан предел в 25мм, а для малоуглеродистой в 38мм. На видео можно увидеть, что рез довольно-таки аккуратный, без "скосов".
Если не секрет, что конкретно у вас за аппарат?
Сообщение отредактировал Илария: 28 Август 2017 09:24
избыточное цитирование
989 970 двадцать семь двадцать один
arsenalwelding.ru@yandex.ru
#35
Отправлено 28 Август 2017 12:08
Сань, водорезка?
#36
Отправлено 28 Август 2017 12:15
#38
Отправлено 28 Август 2017 13:54
Мы вобщет и не знали что ток регулируется...
Добрый день.Конечно без обид.По факту что мы виде у вас супер производство с супер оборудованием у вас супер специалисты.А остальное это секретная информация сталь вы используете S690 (хрен знает что за сталь) производитель? так же вы используете сталь SAAB, только такой стали нет и не существует ,а Saab это имя концерна который производит Domex, Docol, Prelaq, Hardox, Weldox, Armox и Toolox – основные марки стали.Так все таки какую же сталь вы используете.Какое оборудование ее режет?Где готовая продукция?Сколько у вас оборот сварочной проволоки в день в месяц?Какой то инженер выдал какие то корочки какая фирма. тарировку проводят раза два в неделю и не оператор. Да и цена Domex, Docol, Prelaq, Hardox, Weldox, Armox и Toolox этак в 10 раз выше чем отечественных а это уже экономическая составляющая.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 28 Август 2017 21:07
#39
Отправлено 28 Август 2017 14:03
Водореза разве окалину и грат дает?
Да я чета сосредоточился на последнем фото...
#40
Отправлено 28 Август 2017 15:47
Можете конечно и тапками закидать. Но из опыта заводов: до 50мм толщины плазма дает большую производительность и рез можно получить чище.
Если более толстые толщины то там уже пропан.
Но насчет плазме доверия нет... То у меня лишь - "вы их готовить не умеете" (с)
Уже давно плазменные резаки довольно шустро и точно режут. А еще за счет большей скорости реза, меньше термически влияют на структуру стали в зоне реза. Т.е. зона термически измененая становится значительно меньше.
Насчет отверстий. нет одинаковых. Ну конечно тут очень много подводных камней и условий. Поэтому надо каждый случай отдельно рассматривать.
Но самое простое - сейчас очень много компаний, которые на Китайской начинке делают порталы. И вот это главная проблема. Во первых надо правильно собрать и настроить саму систему. А второе - подбор режимов реза не мало важная часть.
Как отличить шлак от металла и как его выгонять при сваркеАвтор varvaran , 24 Ноя 2012 |
Сварка тонкого металлаАвтор grisom , 05 Мар 2015 |
Перегрев металла при наплавке.Автор АндрейАндрей , 24 Мар 2018 |
Имитируем сгиб листового металла.Автор Глобул , 17 Мар 2017 |
Отношение флюса и металла в электродах.Автор AndreyTRK , 18 Фев 2011 |
