Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1803
#681 psi
psi
  • Cообщений: 3 897
Отправлено 25 Май 2017 21:46
lazycat, спад нужен в 90% это вы поймёте позже. Диаметр подбирать надо от тока, (мало плохо, много тоже) а ток от изделия. если долго греть, то металл может убежать. который плавиться с краю, а не по плоскости - при тавровом. При стыковом - оба могут разбежаться в разные стороны
#682 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 25 Май 2017 21:50
lazycat,
Ярослав, ты пойми, общаться с человеком у которого нормально заполнен профиль горазда приятнее, чем с тенью. Ты был пионером? :crazy:  Я тоже!!!
Я умею гладить галстук и правильно его завязывать!!!! :crazy: :crazy: :crazy:  Спрашивай чего хочешь! У меня для тебя секретов нет!! Для начала посмотри на моей странице видео касаемо сварки, может поможет чем.
  https://www.youtube....AjYNvyhD3vPSc4g
#683 selco
  • Cообщений: 4 625
Отправлено 25 Май 2017 21:52
Отключил, без него удобнее.
Включи,   не даром его делают на современных аппаратах. Стартовый ток в первую очередь нужен если так можно сказать "для прицеливания" и далее идет подъем или сразу основной ток . Поясню термин "прицеливание" зажигается дуга стартового тока  которая всегда меньше основного тока и за время которое она горит я вывожу дугу в необходимое место начала сварки она не плавит и не портит детали и вот "прицелился" и пошел основной ток в нужном месте . Без стартового тока ох сколь много деталей будет испорчено, да и электрод сохраняется лучше то есть он как "спортсмен" разогревается постепенно , если резко дать нагрузку "спортсмену" то результат будет гораздо хуже.
Сообщение отредактировал selco: 25 Май 2017 21:52
#684 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Отправлено 25 Май 2017 22:00
Я умею гладить галстук и правильно его завязывать!!!!   Спрашивай чего хочешь! У меня для тебя секретов нет!!
Ну, юные ленинцы собрались :pleasantry: .  Я галстук никогда правильно завязывать не умел. :sorry:  И не видать мне доступа к секретам.
Ну, а госэкзамен по научному коммунизму вы сдавали?
selco, Валера, там речь не о стартовом токе, а о нарастании шла.  А то, загоняете человека, отключи - включи , у него же каша в голове. Дайте каше настояться :pleasantry: .  Не уверен, что он с ходу поймёт, о чём речь.
#685 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 25 Май 2017 22:11
:friends:
#686 selco
  • Cообщений: 4 625
Отправлено 25 Май 2017 22:13
Нарастание тока тоже не плохая штука и обычно 02-05сек стоит и у меня .
Сергей, каша не настоится и если она хорошо "сварена" то сразу употреблять. Квас да, но медлить долго нельзя а то прокиснет . Это я к чему , а к тому если человек купил аппарат более менее навороченный то он должен вертеть-крутить все что в нем заложено и даже больше , иначе тогда самый простой "сундук" без пульсов - мульсов . Раньше инета не было и Селко купленный был не знаком , я его пару месяцев крутил-вертел , да и сейчас нет-нет да что то новое нахожу в нем , да и Ево не простачек  и еще крутит-вертеть можно.
#687 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Отправлено 25 Май 2017 22:21
Это верно, только, за один раз это вряд ли в голове уложится.  Надо, хотя бы, убедится, что человек верно понимает, о чём речь идёт.
lazycat,  Ярослав, я забыл, какой у Вас аппарат? То ли Форсаж, то ли Гроверс, но двухсотка?  По любому, без дисплея. Вам смысл диаграммы сварочного цикла понятен? На фотке, которую Валера выложил, понятно , о чём речь идёт?  Если нет, лучше этот вопрос подробно разобрать, чтобы путаницы в понятиях не было.
Сообщение отредактировал SergDemin: 25 Май 2017 22:34
#688 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 25 Май 2017 22:37
Вад11, был, а вот в комсомол не успел. Галстук пионерский тоже хорошо помню как завязывать :)
C именем это точно, уже не просто буковки на экране. Но по старой привычке редко где его указываю.
Спасибо за подробное объяснение! Задействую снова, получается очень полезная функция.
Не сдавал, Союз развалился. Но предмет хорошо представляю :)
Понял, о разогреве электрода и паузе перед образованием ванны, когда видно, куда идет дуга, но металл еще не плавится.
Вот этим и занимаюсь по вечерам, по паре часов, основное вроде представляю, хотя с частотой переменки например сложнее, ее еще надо понять зачем она и как влияет, но это видимо позже, пока все равно на постоянке.
Сварог Е201. Говорили о токе дуги, от которого он нарастает до рабочего. Циклограмму понимаю, предгаз, потом стартовый ток и время его нарастания, основной или пиковый ток дуги, на котором и происходит сварка, потом время спада и ток заварки кратера, и постгаз. На постоянке еще какой-то параметр есть, с ним пока не разбирался, Ну и частота тока, тоже не все понятно.
#689 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Отправлено 25 Май 2017 23:03
Вот тут непонятка и происходит. На фото дисплей Форсажа. Предгаз, потом ток поджига, потом стартовый ток и его время, потом время нарастания от  стартового тока до рабочего.  Я не знаю, в Свароге  время действия стартового тока есть или нет, или только время нарастания от стартового до рабочего тока? Насколько я на его мордахе разглядел - нет. То есть, сразу начинается нарастание от стартового тока до рабочего, за заданное время.  А в Фосаже можно выставить время действия стартового тока, например, секунды 3, и за это время вывести дугу в нужную точку, а потом, можно сразу на рабочий перейти, если надо, можно с плавным нарастанием. А в Свароге такой вкусняшки просто нет.
Похоже, ты действительно предложил крутить то , чего в его аппарате нет. Уж, извини :pardon:
Скорее всего, стартовый ток доступен в четырёхтактном режиме - нажал, продувка, поджиг , стартовый ток, отпустил - пошло нарастание от стартового до рабочего за заданное время.
Сообщение отредактировал SergDemin: 25 Май 2017 23:13
#690 psi
psi
  • Cообщений: 3 897
Отправлено 25 Май 2017 23:05
selco, кстати стартовый ток на этих аппаратах только в режиме 4т есть?
#691 selco
  • Cообщений: 4 625
Отправлено 25 Май 2017 23:10
Ну во первых я не знал что за аппарат , во вторых речь шла про стартовый ток который отключили , и в третьих  не чего страшного нет и просто выдал полезную информацию для всех, и последнее , а кто как ей будет пользоваться это на усмотрение каждого.
#692 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Отправлено 25 Май 2017 23:23
Да очень хорошо, что выдал. :good:   С нюансами разобрались.  Кстати, насколько я понимаю, так в большинстве аппаратов без дисплея сделано, по крайней мере. ещё в Гроверсе и Форсаже двухсотом.
Сообщение отредактировал SergDemin: 25 Май 2017 23:27
#693 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 093
Отправлено 26 Май 2017 08:51
selco, у всех просто взгляды разные,  и на сам процесс и на обучение. по этому когда человек ничего не знает и начинает задавать вопросы в результате реальная каша получается.
по этому мне кажется что всё-равно лучше самому с основами разобраться (ну или чтоб учитель один был, а не весь форум), а потом уже вопросы какие-то конкретные задавать, когда какие-то детали непонятны.
благо и тут на форуме, и на ютубе, информации полно.
#694 frogy04
frogy04
  • Cообщений: 15
Отправлено 26 Май 2017 11:43
Здравствуйте товарищи. Посмотрите и покритикуйте мои первые валики и швы в tig'e,параметры точно не скажу, пробовал в пульсе, помню тлько что ток базы 25 ампер, ток импульса 130,нарастание 1.5,спад 2.0, а с балансом и частотой по разному, больше всего понравился шов что в самом начале в соединении профилей, там баланс 60, частота 1hz, потом я пробовал убавлять баланс и Прибавлять частоту, но что то не понравилось и я вернулся к первоначальный настройкам, прибавлял только частоту, максимум до 4 hz,аппарат grovers Wsme 200 ac/dc pulsed tig
Сообщение отредактировал frogy04: 26 Май 2017 11:46
#695 Георгий 11
  • Cообщений: 7 745
Отправлено 26 Май 2017 12:33
frogy04,это алюминий?
#696 frogy04
frogy04
  • Cообщений: 15
Отправлено 26 Май 2017 12:42
А, понял, этот вопрос из за баланса ,прошу прощения, перепутал, % импульса к базовому току, это чернуха, просто не хочется пока нерж на тренировки тратить, еще хотелось бы добавить что ротаметра нет, по расходометру показываетtmp-cam-1311143546.jpg 10л,но во время работы значение до 7падает,предгаз 0.5, постгаз 6.5. Электрод wl-20,диаметр 1.6, газовая линза,сопло 8, присадка -найденные на балконе не известные прутки из чернухи диаметр что то около 1.8 может 2мм. Вот еще фото по ближе, где красным обведенно по мне самое нормальное местоtmp-cam-834133568.jpg
Сообщение отредактировал frogy04: 26 Май 2017 13:09
#697 Георгий 11
  • Cообщений: 7 745
Отправлено 26 Май 2017 13:19
frogy04,с алюминием разобрались,толщина какая?
#698 frogy04
frogy04
  • Cообщений: 15
Отправлено 26 Май 2017 13:39
1.5 по моему, профиль 25x25,вот еще только что пробовалtmp-cam-1627707092.jpg по газу все тоже, база 30А,%импульса 70,частота 2.5 Hz, пик-130А,спад 1.5.постгаз 5.5tmp-cam--1376587069.jpg
И простите, всех с праздником!
Сообщение отредактировал frogy04: 26 Май 2017 13:59
#699 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 26 Май 2017 22:36
С вашей помощью, стали получаться уже нечто похожее на швы. С угловым стыком еще не очень ровно, сегодня сварил шесть штук длинных, с обоих сторон, но это все просто требует практики. С прямыми швами получше. Оказалось, если опереть локти на что-нибудь, то швы вполне получаются. До этого пробовал на весу.
Пробовал приварить перпендикулярно тонкую деталь отрезок профтрубы 50х25 2 мм к полоске 4 мм, подскажите пожалуйста, как в этом случае правильно варить? Или нет ванны, потому что ток для массивной детали мал, или прожигается тонкая. Если греть полоску, все равно оплавляются края профтрубы. Или надо просто быстрее работать?
#700 psi
psi
  • Cообщений: 3 897
Отправлено 26 Май 2017 22:40
lazycat, дугу направляй на толстую. ток выставлять по толстой примерно 30 ампер на 1 мм
