Это спулл ган что ли?Маленькая катушка вставлена в горелку?Или только подающий механизм в горелке?Может сильный нагрев,вот и клинит проволоку.Попробовать увеличить подачу газа.горелка пистолетного типа с тянущим механизмом
Полуавтоматическая сварка алюминия
#141
Отправлено 12 Июнь 2013 16:04
#142
Отправлено 12 Июнь 2013 18:18
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#143
Отправлено 12 Июнь 2013 22:54
#144
Отправлено 18 Июнь 2013 11:35
7030,можно ли подробнее о составе,в цифрах не знаем.какой проволкой и на каком режиме варить алюминий марки 7030 трубы 15мм диметр 2мм стенка
#145
Отправлено 19 Июнь 2013 02:14
Хотел спросить, кто как борется с наплывающим на нижнюю кромку валиком шва при сварке горизонта на стенке? Свисает как пузо, верхний край скошен получается, нижний подрыт. Может кто как горелкой по-хитрому двигает?
#146
Отправлено 22 Июнь 2013 19:21
#148
Отправлено 23 Июнь 2013 19:25
#149
Отправлено 30 Июнь 2013 11:10
#150
Отправлено 26 Март 2014 21:24
А вот П/А сварка алюминия в импульсной дуге вообще вводит меня в ступор, основная область применения этого режима - сварка тонкого алюминия. Даёт ещё меньшее тепловложение по сравнению с обычным режимом.
Правила форума
#151
Отправлено 26 Март 2014 21:43
А для чего мне тогда 500А в импульсе?
В чем тогда прелесть П/А по отношению к TIG. Быстрее и корявее? Цены на брендовые импульсники просто космические, а греть и дальше придется!
#152
Отправлено 26 Март 2014 21:57
В чем тогда прелесть П/А по отношению к TIG. Быстрее и корявее?, аналогичного качества сварки, конечно, добиться полуавтоматом вряд ли возможно, В основном п/а с импульсом и двойным импульсом используются для длинных швов на тонком алюминии, и деформации меньше и менее трудоёмкий процесс по сравнению с рАДС.
Правила форума
#153
Отправлено 26 Март 2014 22:03
Свармен, моё мнение предпрогрев при п/а сварке даже на больших токах приходится делать не столько из за нехватки тока, сколько из за скорости остывания шва. Я конечно могу ошибаться, но именно окружающий зону шва холодный алюминий быстро "растаскивающий" тепло от шва даёт такие неприятные моменты, как непровары, трещины, "стекание" металла ванны по разделке. При ручной аргонодуговой зона прогрева кромок всегда шире, также больше тепловложение.
#154
Отправлено 26 Март 2014 22:23
Значит мы оба ошибаемся, а это уже хорошо.
Далее планирую использовать смесь с гелием, думаю не даром везде рекомендуют варить толщины от 10мм в смеси. Но эксперимент в копеечку выливается, есть сомнения изменится ли что?
#155
Отправлено 26 Март 2014 22:29
#156
Отправлено 26 Март 2014 22:40
Боюсь перегреть, разваливается АМГ при перегреве. На днях заказал пирометр, ждать месяц. А на глаз страшно долго греть.
#157
Отправлено 26 Март 2014 22:45
#158
Отправлено 26 Март 2014 22:56
Паяльная лампа или кровельная пропановая горелка вот что надо, а резак уж очень локально греет. Надо подумать.
#159
Отправлено 26 Март 2014 23:01
#160
Отправлено 26 Март 2014 23:12
лучше греть не посильнее а пошире.
Посильнее нельзя, 150 градусов не больше. Я считаю, раз алюминий очень теплоемкий, толку от нагрева участка в 20см немного. Остывает очень быстро. А вот если прогрет участок от шва в разные стороны подальше, есть возможность спокойно начать и закончить сварку при комфортной температуре.
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11Автор митька51 , 11 Фев 2013 |
Установка для плазменной резки полуавтоматическая УПРП - 201У3Автор Kondor416 , 31 Май 2018 |
