у Вас проволока 5356.только сейчас увидел. я 4043 варю толщиной.1мм.у меня толщины материала 1.5-2мм бокс и уголок.90% всей сварки.
Полуавтоматическая сварка алюминия
#942
Отправлено 20 Март 2019 12:56
я 4043 варю толщиной.1мм.у меня толщины материала 1.5-2ммну хоть краем глаза полупоглазничить на изделие можно?
#944
Отправлено 20 Март 2019 22:03
niis2008,предпоследние две фото образцов - вначале валик потом пошел провал, т.е. в двух тактном режиме? Второе фото вообще странное соединение, шов идет не по середине стыка а смещен и почти нет сваренного соединения, это как???
Сообщение отредактировал Kurt1: 20 Март 2019 22:07
#945
Отправлено 20 Март 2019 22:27
всё в четырёхтактном режиме.ограничен в горячем старте по току.просто у меня беда с электричеством.жду трансформатор что бы нормально начать варить и правильно перестроить программы.сейчас не трогаю.
а так работаю только в 4S.остальными режимами не пользуюсь.считаю что они для алюминия бесполезные.сегодня сухо и варится плохо.ноль у меня на базе гуляет.
забыл добавить.импульсом нужно играть.настраивать на каждый конкретный шов.чернота по минимум пойдёт.я вот начал догонять что правильная настройка импульса убирает полностью черноту и брызги.шов идеально чистый.хотя у меня на 5356 такого уголька не было.
Вам импульс нужно попробовать настроить.но это очень сложно.но возможно.
по второму фото.всё просто.если забираюсь на верх планки(выступа) то идёт большой всплеск.и у шва всё в мелкой крошке(срань одна).а так получается приемлемо и держит.пробовал отрывать.на 10 раз отломил рядом со швом в 6 мм от него.
Сообщение отредактировал niis2008: 20 Март 2019 22:15
#946
Отправлено 20 Март 2019 23:14
А ещё, вы знаете, что рукастым ребятам ничего не стоит, на данный момент своими руками собрать горелку на п/а супер флекс, хош воздушку, хочь водянку. Шланги силиконовые, центральный канал для Проволока направляющего канала можно тоже из мягкой резины использовать. Вот и можно получить на выходе, горелку, ощущать и манипулировать только рукоятью с гусаком, а не бороть всем весом дубовый шлейф, который всегда пытается скрутиться в кольцо, помнит тварь, как в упаковке был скручен.
Самое противное, 21 век, технологии космические, а сварщик до сих пор с оглоблей в руках на муху охотится.
А об АГНИ промолчу, эти ребята мне ГРПЗ напоминают, все то же самое, выкинь их на вольные хлеба, и года не протянут. И пока при Севмаше, не ждите хороших шлейфов, мягких/эластичных шлангов, все будет как обычно
#947
у меня на 5356 такого уголька не было.по сути вы вырезали фото какие хоть как то можно показать и на непонятном изделии, мои угольки смахиваются тряпкой и вид будет фотогеничный, но я марафет бутафорский наводить не люблю, жизнь я люблю. Но фото моем видно все и изделие и швы, а мог вырезать то что не кашерно, а показать только то что в углах или горизонт удачный (они тоже есть).... а это надо? приподняться в глазах местной публики или возвеличить китайский аппарат, что бы его взахлеб покупали?....
Настраивать аппарат на каждые 2см шва, т.е. горизонт, потолок и вертикал это будет нечто, по этому минимум поправок и выполнение задачи - суть привязать заказчика на постоянку и по этому максимум скорость что бы ему не так дорого казалось а от проделанной работы он был в восторге и принимал участие, в последствии думаю предоставить ему выполнить подобное на стороне а там посмотрим....
#948
Отправлено 20 Март 2019 23:21
А кто как горелку держит, а? 90% видео на ютюб, люди варят одной рукой. А после половину времени снятого видео, шлифуют швы. И вот смотрю я, речь диктуют грамотно, мысли изъясняют доходчиво, а варят одной рукой и коряво! Вопрос закрадывается сам собой, вы дебилы? Чухать по ушам несколько минут о том, какой хороший аппарат и все умеет, а потом довести своими швами публику до блевоты, это сейчас как называется???? Речь тут не о швах, что выше, речь о сварке п/а в целом, что мешает людям держать инструмент (горелку) двумя руками и «рисовать»?
При сварке чернухи я горелку обязательно стараюсь придерживать свободной рукой для точности движений, а на алюме эта точность должна быть на порядок выше ...
#950
Отправлено 20 Март 2019 23:33
. Главное, что бы сам был спокоен за свои творения.приходится иногда клиента убеждать что лучше положить шов а он не хочет, так сойдет. Варить ТИГом конструкция станет "золотой"... думаю что потратилбы не 6ч а три раза по 8ч...
#951
Отправлено 20 Март 2019 23:40
Единственное, что позволяет добиться оптимального внешнего вида швов, в этих машинах, это оптимальное попадание в общую мощность, соответственно с оптимальной длиной дуги, ну и индуктивность в вашем случае может ещё поучаствовать, в моем же - форма «кривой» пульса.
#952
Отправлено 20 Март 2019 23:54
так я не настаиваю не на чём.хотел помочь.а не приподняться в глазах.тем более возвеличивать китайский аппарат.странно как то.попросили фото я выложил.у меня на каждый шов своя программа.ну да ладно.за сим откланиваюсь.удачи в сварке.
niis2008, а как вы собрались импульс настраивать, у вас в гроверсе есть Настройки для этого? Что то не припомню, что бы в нем можно было в одиночном пульсе корректировать пиковый-базовый ток по величине, частоту, саму кривую импульса по времени участия пикового относительного базового тока. Не путайте только это с настройками двойного пульса.
так я про двойной импульс и говорю.в простом не работаю.не понравилось.
я двумя руками горелку держу.на длинных швах бывает так нагревается и жжёт руки что сразу наводит на мысли.поставить(придумать)какую нибудь направляющую.умную.
Сообщение отредактировал niis2008: 20 Март 2019 23:55
#953
Отправлено 20 Март 2019 23:59
niis2008, у меня средние токи на люмине 220А в одиночном пульсе (потолок), в нижнем эти же толщины 250А, тоже одиночный. Не верю, что вам что то жжёт!!!!!!
#954
Отправлено 21 Март 2019 00:03
да по настройке там всё через одно место.(жопа).кто их придумал не знаю.поправляешь одно убегает другое.не могу догнать что ему надо.с одной стороны хорошо что их много.но с другой стороны.ужасссссс полный.на одну программу более менее уходит от часа до пяти.голову нужно оторвать тому китайцу кто придумал так настраивать.особенно мне нравиться перевод инструкции.дурдом одним словом.
#955
Отправлено 21 Март 2019 00:12
Но, вы один раз попадите, сохраните и варьируйте только частоту токов, будет вам счастье
#956
Отправлено 21 Март 2019 00:48
я индуктивность и не трогаю.если ее регулировать то танцы с бубном начинаются.жду когда транс смотают.потом буду мудрить на нормальном напряжении.надеюсь если что подскажите.сейчас малость жалею.надо было аврору на 380 вольт брать.нет черт меня дернул.гроверс.220 вольт.работает при любом плохом напряжении.брехня и развод рекламщиков.ну что теперь поделать.буду мучить дальше.чудо китая.скупой платит дважды.
Сообщение отредактировал niis2008: 21 Март 2019 00:56
#957
Отправлено 21 Март 2019 00:57
#958
Отправлено 21 Март 2019 09:09
вить, когда руку на гусаке держат и от 100а припекает :-)niis2008, двойной у гроверса конечно интересный, я настраивал по звуку так, что мне казалось в тройном варю. Настройки конечно странные, по временным промежуткам конечно намного логичней и удобней, но уж как есть!
#959
Отправлено 21 Март 2019 10:05
а на горелке с водяным охлаждением руки не печёт?просто спрашиваю так как у меня такой горелки не было.
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11Автор митька51 , 11 Фев 2013 |
Установка для плазменной резки полуавтоматическая УПРП - 201У3Автор Kondor416 , 31 Май 2018 |
Bing (1)
