Клемма массы
И это при условии, что мы работаем всегда с новым металлом.
А сам металл всегда зачищается перед сборкой? (пескоструй, шлифивка, травление)
После плазмореза палюбому чистить приходится. В основном проход по поверхности фибровым диском. Не добела, конечно, но довольно чисто. Практически до состояния каким лист вышел с завода. А если железо SSAB-овское, то ещё чище получается.
Приветствую всех! На производстве столкнулись с проблемой сильного нагрева струбцин, которые прикрепляют провода от источника питания сварочной дуги к свариваемому изделию ("массы"). Сами струбцины изготовлены из обычной низколегированной стали ("черной"), типа стали 20. Появилось предложение заменить эти струбцины на медные. В связи с этим вопрос: кто-нибудь сталкивался с выбором таких струбцин, и может ли кто-нибудь помочь в выборе фирмы-изготовителя, с учетом того, что на производстве используются сварочные токи вплоть до 900-1000 А и такие струбцины должны иметь возможность вращаться?
Изменено пользователем Legem
 Не найдёте. Используйте то что вам советует Павел, только в количестве не менее 4 штук. По 250 ампер на струбцинку это ещё терпимо, греться будут, конечно, но уже не так сильно, и по площади контакта кабеля с зажимами сильно выиграете.
@Legem, вам необходим сварочный подшипник, цен только от 30 тыс начинается. как выход самодельный бронзовая втулка и щетки (как их рассчитывать понятия не имею) если не вращается деталь топ просто через клемму - болтовое крепление
Не подскажете, где такие сварочные подшипники можно приобрести?
Спасибо за ответы!
вы чё, танки варите?  :o
под флюсом бывают такие тока.
на данное момент не скажу где находил, было эт года 4 назад.  так вообще искать у поставщиков сварочных вращателей спрашивать, у них как запчасть должна идти.
  • 2 месяца спустя...
Есть ли смысл делать магнитную массу своими руками типа такой?
http://i2.wp.com/svarka-master.ru/wp-content/uploads/2017/12/9MH2d5zQqts.jpg?w=453
http://i2.wp.com/svarka-master.ru/wp-content/uploads/2017/12/uMddBgxBzSM.jpg?resize=768%2C544
Чертеж, конечно, интересный, но мне кажется, можно и упростить.
  • 4 недели спустя...
Всем привет, купил магнитную массу простенькую фирмы FoxWeld
В конструкции есть пружина, и вот ее на первом же дне сварке отпустило, а заменил ее на более толстую и упругую, ее отпустило через 3 дня работы.
5482282-e2b64e9ba2995e6785526f35606c307c 5482283-5eb328583ca778bf0243c6bef0c1fb27
У всех так и это такая кривая конструкция или что-то не так у меня?
У магнитной массы Корд латунь снаружи магнита, её в разы больше по массе, перегреть соответственно тяжелее и поэтому она ходит дольше. Надо следить за чистотой поверхности, на которую цепляться магнитной массой, ибо плохой контакт неминуемо повлечёт  перегрев, потом случится отпуск пружины и смерть магнита.
Кусок китайского де**ма. Интересно, нафига там эта пружина стоит?
Может была у них идея хорошая, но реализация плохая, надо развязать корпус и сам контакт латунный, тогда может будет ок.
Да видел такие, мне нужная маленькая, скорей всего будут делать сам.
Возвращаясь к вопросу о зажиме для серьёзных токов.
Зажим который много раз обсуждали
Выглядит мощно, именно в таком ракурсе его фото во всех интернет магазинах, а вот вид с другого ракурса
упс.. а король то голый, поплыл он очень быстро, всего на 300А, пришлось подлечить, чтоб доехать
но это филькина грамота, не ведитесь на это фуфло
Так выглядит комплектный зажим от Евы, уже после нагрузок в 400+
@Vanguard, это далеко не тот зажим! У Ево неплох, но нужно постоянно следить за хорошим контактом. Сам пользуюсь такими уже пару лет, недостаток один. Кабель у входа в зажим распушивается со временем, что только не делал. Подрезаю изредка и по новой пакую.
Тяну на «дурака», на всех уже обламывал рукоять, приварил на место и порядок. А на диск цеплять одно удовольствие, губа как раз на закраину ложится.
@Hlorofos,Вить про этот я в курсе, но обсуждался (с моим участием) именно что у меня на фото. А такой я смотрел в гамазине, неплох, но идут они лесом с такой ценой. Медная пластина+струбцина/крокодил - самый лучший зажим для взрослых нагрузок.
@Vanguard, у нас года 4-5 назад открылся магазин, этих зажимов привезли 5 штук и все прицепили на стенд, к резакам, горелкам и и.д. 1200р/шт или около того. Захожу как-то, пару лет уже отвиселись, пыли наросло, осталось 3 по 600р уже ценник. Ну и забрал, испугался!
@Hlorofos,
При такой цене он божественен :wub:
У нас хрень, что запостил выше, полтора килорубля весит...
 Я думаю что рот, озвучивший подобное предложение, должен доставлять мужчине удовольствие, а не заниматься всякими гадостями приводящими сварщиков в негодование.
  • 4 месяца спустя...
Купил на днях магнитную массу есаб на 300 А,теперь думаю как ее соединить с кабелем 16 кв. Шпилька,на которую надо надеть гильзу от кабеля-12 мм,а гильзы на 16 кв. идут с отверстием на 8 мм(по крайней мере в магазине электрики рядом) и рассверлить мяса не хватает. Вот че придумать можно? Намотать между гайками не вариант
Раздать пробойником ,всегда так делаю.
