Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 1736
#881 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 136
Отправлено 30 Май 2018 14:21
alexofarada, Нахлест неправильный, нахлест для заземления должен составлять - две ширины проводника.
#882 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 101
Отправлено 30 Май 2018 15:04
alexofarada
Во, сразу видно, ОЗСами варил на малом токе или под уклон (сверху вниз). :)  100А на Wameta 160 стояло? А базовые (УОНИ) не поджигает?
аппарат скорее всего китайский,судя по цене,но х.х.достаточно высокий
Скорее всего.
Есть ещё вариант что вам привезли либо плохие, либо отсыревшие уоньки. Тогда ни аппарат, ни руки тут ни при чём.
При чем, еще как при  чем. :) Эта Вамета обезжирена, поди, по самое не могу. Нет в ней ничего. Потому и гемор с поджигом. Я обмакивал в бочку с водой УОНИ ЕСАБовские, породы Мост (которые все ругают), Интерскол поджигает их легко даже мокрыми, не то что отсыревшими. И варит, но ток надо накидывать сильно. Потому что у Интерскола хороший хотстарт, но нет ФД. А у этой Ваметы фиг поймешь, что есть. Если у аппарата нет горячего старта и вдобавок форсажа дуги, с поджигом базовых начинается гемор. Когда разогреется, горит нормально. Не верю я малым аппаратикам в 4 кг веса на 160А. Нет там нифига, видно по конструкции корпуса. Одна плата, и та- посередине...
Конечно, от его ОЗСок тоже много зависит. Если у них шлак сильно течет, спасет только сваривать снизу вверх. Если у аппарата нет хотстарта, прихватки и короткие швы превращаются в гемор.
Если пытаться делать их УОНИями... :)
#883 midtower
midtower
  • Cообщений: 968
Отправлено 30 Май 2018 16:00
не практика, а мечта!
Варю обычную чернуху, электродами ОЗС-12, инвертором примерно на 100 А.
Либо непровар в середине, либо громадные потёки-капли.
А если после практики еще посмотреть видео, то, полагаю, будет немного лучше. На вертикале(сверху вних и снизу вверх) току надо меньше, в отличие от нижнего и потолка. Если не видно сварочную ванну, надо чаще останавливаться и навалить току. В отрыв току надо больше.
Таки лучше развернуть и честно и прямо сказать, что там(скорее всего) нет никаких дополнительных функций, указанных на глянцевой коробке, и надежда на заграницу не оправдалась. :)
придумал новый электрод указательным пальцем придерживать
У вас, полагаю, две руки. Так вот второй рукой можно придерживать электрод. Или хватайте держак за губки.
Вчера привезли УОНИ
Току навалите. Если очень постараться, то можно типа как в отрыв.
#884 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 151
Отправлено 31 Май 2018 08:18
А куда можно ткнуть рожей главного инженера, чтобы не быть голословным?
При низком холостом ходе дуга на уонях всё же зажигается, но она очень не стабильна:
Длинная сразу тухнет, короткая тоже тухнет и залипает. Если у вас происходит именно это, то виновен аппарат.
Все именно так! Но немного их подсушив я все-таки могу иногда поймать дугу. Верхние швы мне нравятся! Да и на вертикальных никаких кратеров не образуется. Мне нра, вот только аппарат, похоже, не для них, как вы сказали, ну и умения пока мало
Во-во! Как раз так и получается только вертикалка. Тыкаю в ванну. Но ток ставлю ампер 80-90, иначе большие подтеки.
К
Фото
#885 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 151
Отправлено 31 Май 2018 19:24
Померил холостой ход у Wameta 160 - мультиметр показывает 65 вольт.
Это мало или достаточно для розжига основных электродов?
#886 Георгий 11
  • Cообщений: 9 706
Отправлено 31 Май 2018 20:02
alexofarada,достаточно,но это при хорошей сети,при уменьшении вольтажа в розетке х.х.будет падать,соответственно могут возникнуть проблемы.Хотя у торуса тоже 65В,но при разных напругах проблем не возникало.
#887 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 136
Отправлено 31 Май 2018 20:05
Про Валлиус было здесь
http://websvarka.ru/...-blueline-165i/
#888 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 151
Отправлено 01 Июнь 2018 12:30
А можно я спрошу совсем дурацкий вопрос?
Стыдно даже, но мнение форумчан интересно.
Насколько обязательно зачищать металл перед сваркой различными электродами?
Меня вот учили зачищать, а второй типа-сварщик в бригаде лепит так, и бригадир мне говорит "фигли ты мол краску счищаешь? У дуги температура какая?"
Я ему честно отвечаю - три тыщи.
"Ну и что, разве краска не сгорит по твоему?!"
#889 Георгий 11
  • Cообщений: 9 706
Отправлено 01 Июнь 2018 12:46
alexofarada,как же меня раздражают такие «специалисты».Ты у него спроси зачем он в столовке берет первое,второе и третье,в желудке же все перемешивается.На дурацкие вопросы-дурацкие ответы.
  • 7
#890 midtower
midtower
  • Cообщений: 968
Отправлено 01 Июнь 2018 14:53
Да, зачищать, разделка кромок, режимы сварки. ГОСТы, техкарты. И все это внезапно разбивается о паскудную реальность, где человек не вдупляет, что полуавтоматом по краске можно только нагадить, зато быстро и вроде держится.
#891 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 173
Отправлено 01 Июнь 2018 14:56
alexofarada,l Доброго дня,краска то сгорит,а водород в ходящий в состав краски попадает в металл шва,что приводит к порам,пониженной ударной вязкости и провоцирует появления холодных трещин на сталях склонных к ним.Кромки загрязненные окислами и углеводородами затрудняют нормальный поджиг дуги как раз из-за наличия водорода,который дестабилизирует нормальное горение дуги
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 01 Июнь 2018 15:09
  • 11
#892 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 151
Отправлено 01 Июнь 2018 14:57
Они меня пока не раздражают, но с толку как начинающего сбивают.
Сразу я не могу объяснить ему, почему есть технология такая, да он и слушать не будет.
Походу, я в этой конторе ненадолго
#893 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 173
Отправлено 01 Июнь 2018 15:08
alexofarada,Старайтесь делайте свою работу лучше других,и не обращайте внимание на горе специалистов
#894 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 01 Июнь 2018 17:04
Рутил многое стерпит, кальцийфтор требует зачистки до блеска.
Зачищать надо, но всегда есть исключения. Если что не ответственное и не на выставку, то смысла нет. ИМХО, но и пор в шве допускать нельзя.
#895 alexofarada
alexofarada
  • Cообщений: 151
Отправлено 01 Июнь 2018 18:18
кальцийфтор - это основные?
Ваще, я попробовал не зачищать ОЗС-12 и УОНИями.
Показалось, что для ОЗСок - разницы нет в качестве шва, и там и там поры лезут.
С УОНями - без зачистки сложно дугу разжечь. Вернее - с зачисткой полегче, так лучше сказать. Но шов у них в любом случае выходит нормальный с виду.
#896 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 01 Июнь 2018 19:05
Ага
Уони уоням рознь. ЭСАБ мост норм, СЗСМ мне очень понравились. А так лучше уж лб52у или 53.70 (кстати аппарта легко проверять, ставите на 2,6Лб-хи 52А, без формажа естесвенно, нормально горят, значит аппарат норм) гораздо стабильней на низких токах (купите кг - другой попробуйте). Но под основу нужна зачистка до блеска. Прокалка тоже не помешает, я правда не разу не калил, но печь купить собираюсь, ради сравнения хотя бы.
Попробуйте зажигать чирканьем, как спичку об коробок. Начинать надо всегда на шве ибо пока нормально не разгорятся будет пора, потом замок вышлифовывается.  Лично я, при сварке основой, форсаж дуги выкручиваю в ноль, а хот старт не много добавляю. Ручником владею если что не шибко, в руки беру по разу в месяц - другой.
У всех своя нормальность :) Есть личности для которых признак нормальности - не возможность оторвать два куска друг от друга.
#897 midtower
midtower
  • Cообщений: 968
Отправлено 01 Июнь 2018 19:48
Основные, если начинать с отшкрябанного, пробирают сквозь грязь, ржавчину, краску, битум(нетолстый) и суровую оцинковку: обмазка достаточно активная, шлака мало, жжем голым расплавом. Последствия в виде пор, локальных непроваров и включений.
И току добавить. :)
Сообщение отредактировал midtower: 01 Июнь 2018 19:50
#898 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering +7-999-62O-1O-3O
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 01 Июнь 2018 20:05
И току добавить.
 Один знакомый сварщик всегда говорил: - Когда варишь - делай обязательно злое лицо, тогда все поры разбегаются в ужасе!
  • 8
По профессии - инженегр.
#899 midtower
midtower
  • Cообщений: 968
Отправлено 01 Июнь 2018 20:50
Не всегда видишь их сквозь шлак, а они не всегда видят выражение лица сквозь маску. :)
#900 G_Kar
G_Kar
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 01 Июнь 2018 20:53
midtower, видимо они чувствуют, потому как проверял - работает! :)
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
    Yandex (1)
