Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 2078
#581 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 315
Отправлено 08 Ноябрь 2017 17:28
Luckystorm, из всего вами написанного выше я в принципе со всем согласен. То есть и по вашим швам можно сказать только одно -- руки, что вы и сами подметили, и по уоням у вас мнение правильное.
#582 dyuke
dyuke
  • Cообщений: 81
Отправлено 08 Ноябрь 2017 19:08
Всем привет, выше просили показать фото моих швов.
Старайтесь выставлять деталь под уклоном против хода сварки, тогда и не будет сильно зашлаковываться. Причём делать это лучше на любых электродах, даже на уонии.
  Ну швы, они как почерк - красота либо придет с опытом, либо не придёт никогда)
 Бросайте варить на пластинках, лучше сделать несколько распилов и заваривать их - будет куда полезнее. Предпочтительнее вертикалку. Как будет получается берите кусок трубы и тренируйтесь с ним, научитесь варить трубы - сможете варить всё остальное.
#583 dyuke
dyuke
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 Ноябрь 2017 13:50
Всем привет, после покупки нового аппарата (форсажа) задался вопросом, почему теперь швы уонями 13-55 цветные? Раньше никогда такого не было, уонии были одни и те же. Думал может из за другой силы тока, а нет - что на 90-95, что на 100-110 тройка выдаёт цветной шов. ОК46 тоже периодически цветные О_о. До этоого такой эффект наблюдал только на нержавейке и на каких то китайских электродах, когда в судоремонте работал. Я как понимаю металл просто не успевает окислится, из за правильного шлакообразования. Но как влияет на это сварочник в конечном итоге?
Сообщение отредактировал dyuke: 24 Ноябрь 2017 13:58
#584 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 24 Ноябрь 2017 17:28
dyuke, Цветные швы у меня дают только УОНИ от ЛЭЗ (и то- из одной пачки). Другие УОНИ дают обычные  швы. Почему - фигзнает. У этих УОНИ и металл шва светлый, с цветными переливами.
Заметил, что чем больше ток (или тоньше металл), а швы более горячие, то они и более "цветные". Чем вы измеряете ток? На глаз? Форсаж дает честные токи, а то что у вас раньше было - хз???
#585 dyuke
dyuke
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 Ноябрь 2017 18:36
раньше была аврора про 160. Уонии от эсаб и раньше и сейчас. Она вроде как тоже честная и ток на ней ставил такой же, как и сейчас на форсаже.
 Может это из за форсажа дуги? На форсаже я заметил, что уж очень равномерно он работает и сильно компенсирует ошибки. Т.е. как бы я не варил, он делает то, что я хочу - на авроре такого не было, там сварка была "обычной"
Функцией нажатия на +- смотрел последний ток при сварке, +-10-12А гуляет.
 Может это из за того, что при правильно подобранном токе, за счёт нормально работающего форсажа дуги шлак ложится идеально и препятствует попаданию воздуха? Или просто более равномерно распределяется температура по шву.
Сообщение отредактировал dyuke: 24 Ноябрь 2017 18:36
#586 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 24 Ноябрь 2017 19:48
dyuke, Фиг знает. Че-то в голову никаких идей не поступает... :)
#587 dyuke
dyuke
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 Ноябрь 2017 20:41
Вот и у меня, подождем местных спецов))
#588 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 644
Отправлено 25 Ноябрь 2017 15:26
Может в Джоулях измерять.
#589 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 25 Ноябрь 2017 15:30
круазик, В смысле?
#590 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 644
Отправлено 25 Ноябрь 2017 15:42
В смысле?
В прямом. :) Если аппарат на 120 а. поддерживает 19в.и при таком же токе, другой аппарат 17в.Считать надо тепловложение .
#591 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 25 Ноябрь 2017 16:30
круазик, Не Джоули тогда, ватты посчитать. Ну дык, для этого надо знать напряжение дуги на тех токах.
А кто их измерял? :) Как выход, чтоб проверить предположения, можно сделать последним аппаратом несколько швов на токе повыше и пониже, посмотреть, что изменится.
Если поменяется только высота валика, а цвет останется, то ... опять фигзнает. :)
#592 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 644
Отправлено 25 Ноябрь 2017 16:44
На ЕВМ-е можно и на 35а. работать, на гроверсе на 39а.Малая, но разница.
#593 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 25 Ноябрь 2017 17:18
Какие конкретно? (У них этих УОНИИ всяких разных - навалом). Все те же, из той же пачки?
Можно. Думаю, все проще. Едва ли причина в разных токах.
#594 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 644
Отправлено 25 Ноябрь 2017 17:28
Лб 52
  Комментируйте. Из одной пачки, прокаленные.
#595 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 25 Ноябрь 2017 18:00
круазик, Я думал, что проблема у dyuke, и он ничего не говорил про LB-52U (которых ЕСАБ не делает :)). УОНИ не = ЛБ52.
Чего комментировать? ПУсть сначала он ответит, что за электроды были - разные, одинаковые УОНИИ. Пусть попробует на разных токах. Мало ли, что там могло измениться при переходе с одного аппарата на другой...
#596 dyuke
dyuke
  • Cообщений: 81
Отправлено 26 Ноябрь 2017 11:47
На лбшках как раз по моему шов был обычный, хотя такого ниточного шва ими не делал и вообще про них не говорил.
Электроды были с одной бочки и тогда и сейчас это эсаб уонии 13-55
Да пробовал я на разных токах - от 90А до 110А
Сообщение отредактировал dyuke: 26 Ноябрь 2017 12:48
#597 СварщикРучник
СварщикРучник
    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((
  • Cообщений: 501
Отправлено 21 Декабрь 2017 13:10
dyuke, приветствую! А по моему это от перегрева металла. Ну ведь по логике если металл перекалить, то он синеет. Вот оттуда и побежалость. У меня так со сверлом в юности произошло. Тогда перфораторы в дефиците были вот и пришлось обычной дрелью пробовать бетон просверлить. Да и молодой еще был, неопытный, сверло перегрел оно и посинело и по моему еще цвета какие-то вылезли, не помню точно :pardon:
Cum Deo!
#598 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 21 Декабрь 2017 16:49
Именно!
При нагреве легированных сталей наружу вылезает прежде всего хром, окрашивая своими окислами поверхность во все цвета радуги. Не самими окислами, а интерференцией света в их тонкой оксидной пленке, если точнее. Титан при сварке (от нагрева) может менять свет от красивого синего до черного.
Со сверлом все понятно - там легирующие добавки (в том числе и хром). Поэтому мы так напряглись, откуда в простой трубе Ст3 появляется цвет.
Фиг знает, конечно, может, еще какая пленка окиси вылазит...
#599 СварщикРучник
СварщикРучник
  • Cообщений: 501
Отправлено 23 Декабрь 2017 05:07
serga01net, Ну вот решили вроде бы задачку! А то что от одних и тех патронов может шов нормального цвета быть  а может и с побежалостью, так я думаю что это качество электродов разное  а марка одна и та же. Фиг же его знает какую проволоку на завод привозят. Сегодня одну, а завтра немного другую.
Cum Deo!
#600 Gennadi4
Gennadi4
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 Январь 2018 08:31
Здравствуйте уважаемые!  Долго и упорно изучал эту тему, много ошибок понял своих, но все же, некоторые вещи на практике ну никак не получаются :(
Аппарат у меня Ресанта 190А. Опыт 2кг сожженых электродов.
Самая большая загвоздка в тавровом соединении проф трубы - 40х20х1.5.
Беда со шлаковыми включениями, да что там включениями, это больше похоже на металические включения среди шлака.
Вот фото того , чего мне удалось достичь. Это максимум! Удалось сделать похоже на шов лишь с 2х мм электродом. Хотя самый первый день практики я начинал именно с них и ничего хорошего не вышло.  Оставив их и взяв 3х мм электрод "работать"стало легче до тех пор, пока не уперся в тавровое соединение.  Изрядно измучившись, перед тем как уходить, решил поставить 2х мм элекетрод, сделал два шва, сфоткал и решил что далее требуется ваше вмешательство. Углы описать мне сложно, по отношению к свариваемым плоскостям ,  где-то 45гр.наверно,а по отношению ко шву... наверно так же. Полярность: + на электрод. Подскажите пожж,как мне стронуться с места дальше? IMG_20180106_114531_.jpg IMG_20180106_114343_.jpg IMG_20180106_111041_.jpg IMG_20180106_110830_.jpg
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
