TIG сварка для бытовых нужд
TIG аргон вопрос
Сообщений в теме: 240
#181 Serg13
Serg13
  • Cообщений: 76
Отправлено 21 Ноябрь 2016 10:10
Вчера первый раз в жизни варил ТИГом. Горелка с вентилем.
Получилось вот так:
IMG_2016-11-20_1605341.jpg  IMG_2016-11-20_1606401.jpg  IMG_2016-11-20_1606481.jpg
Появилось несколько вопросов:
Почему после сварки ярко красно-желтый налет?
Не пойму, расход газа увеличивал до 15 л, электрод горит все равно. Ток тоже уменьшал до 5 А, все равно горит. Почему?
Электрод синий, диаметр 2,4.
На улице правда ветер был, может это объясняет?
#182 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 21 Ноябрь 2016 10:12
Serg13, электродом в изделие или присадку тычите, вот и цвет такой. электрод должен быть острым. капля, которая на него налипла, мешает правильному обдуву аргоном.
ветра тоже не должно быть.
как пример просто. угадайте где я электрод в ванну макнул? :)
Сообщение отредактировал Anton VL: 21 Ноябрь 2016 10:17
  • 7
#183 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 21 Ноябрь 2016 10:20
Serg13, ещё подготовили к сварке плохо. ржавчины вообще не должно быть.
#184 Serg13
Serg13
  • Cообщений: 76
Отправлено 21 Ноябрь 2016 10:25
А... понял! Спасибо!
Вообще очень понравилось.Брызг нет вообще.
А есть какие особенности, при сварки tig с подключением к обычному сварочному MMA?
Электрод горит только из-за плохой защиты?
#185 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 21 Ноябрь 2016 10:28
Serg13,Варишь плюсом или минусом?
#186 Serg13
Serg13
  • Cообщений: 76
Отправлено 21 Ноябрь 2016 10:33
Плюс на электроде
#187 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 21 Ноябрь 2016 10:37
Serg13,а должен быть где?
#188 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 21 Ноябрь 2016 10:39
Вот и вся проблемма!После каждого макания в ванну,перетачивай электрод и всё будет отлично,а на электроде должен быть минус.
#189 Serg13
Serg13
  • Cообщений: 76
Отправлено 21 Ноябрь 2016 10:52
Без моканий всеравно не получится. Т.к. поджиг только чирканьем. А когда чиркаешь то шарик образуется. Хотя может если правильную полярность сделать может шарик и не будет образовываться.
В следуюшие выходные попробую.
#190 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 21 Ноябрь 2016 10:56
Попробуй рядом,вплотную положи любую графитовую щётку,конечно желательно побольше,и зажигай на ней,а потом перетаскивай на металл не поднимая.
#191 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 21 Ноябрь 2016 12:08
Грифеля от строительного карандаша будет маловато? Просто он меньше щетки, с него может проще перейти на металл.
#192 Universal welder
Universal welder
  • Cообщений: 67
Отправлено 21 Ноябрь 2016 12:18
Без моканий всеравно не получится. Т.к. поджиг только чирканьем. А когда чиркаешь то шарик образуется. Хотя может если правильную полярность сделать может шарик и не будет образовываться. В следуюшие выходные попробую.
Правильно ли я понял, что вы тиговской горелкой варите без газа от обычного инвертора?
#193 Serg13
Serg13
  • Cообщений: 76
Отправлено 21 Ноябрь 2016 12:54
Почему без?
Аргон + обычный инвертор + tig горелка с краником для подачи аргона.
Баллоны и аппарат
Сообщение отредактировал Serg13: 21 Ноябрь 2016 12:55
#194 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 21 Ноябрь 2016 17:49
Universal welder,
Под картинками тоже читаем.
#195 TZYus
TZYus
  • Cообщений: 146
Отправлено 25 Март 2017 19:18
Маленький ковшик попросили заварить:P1120911.JPG
Вот как получилось:
Сообщение отредактировал TZYus: 25 Март 2017 19:19
  • 10
#196 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 25 Март 2017 19:23
TZYus,Да и нормально получилось.
#197 Lion59
Lion59
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 Март 2017 12:08
Жаль поздно я эту тему заметил.
Считаю что если отбросить денежную составляющую, то самая нужная в быту сварка это TIG.
Самый разнообразный мелкий ремонт бытовых мелочей, художества разные, и чорти чо только ни придумаешь -- всё можно. К примеру мой самый эпичный опыт применения tig -- замена шарнира дужки очков. То есть то место, где дужка соединяется с самими очками. Там оно немного развалилось, и цена вопроса о замене очков стала в пару тысяч рублей. Чувствительно весьма.
Микроимпульсная сварка типа Орион или подобная для ювелирки .Это в смысле очков. Для других целей поболее, хотя тут на форуме и банки из под пива варят .
#198 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 433
Отправлено 28 Март 2017 12:22
Да не. То дядя Валера показывал возможности аппаратуры, а не свои умения. В его возрасте сваркой консервный банок уже не хвастаются.
#199 krech
krech
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 28 Март 2017 23:37
Получилось вот так:
На каком токе варите ?
постоянка?
переменка?
#200 ecler
ecler
  • Cообщений: 5
Отправлено 25 Май 2017 14:25
Всем Добрый день! Заинтересовала тема сварки TIG в домашних условиях. Вот решаю тоже докупить к аппарату горелку  для TIGа.
Есть в наличии аппарат сварог arc 145 с возможность сварки TIG смотри фото.
Сварочный аппарат серии STANDART ARC 145 (J6904) предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности, а также аргонодуговой сварки (TIG).
Характеристики аппарат следующие:
Сварочный ток MMA: 10–140 А
Сварочный ток TIG: 10–140 А
Рабочее напряжение ММА: 20.4–25.8 В
Рабочее напряжение TIG: 10.0–15.6 В
Напряжение холостого хода MMA: 67 В
Напряжение холостого хода TIG: 12 В
ПН (40°C): 60%
Сварочный ток MMA (ПН 100%): 108 А
Сварочный ток TIG (ПН 100%): 108 А
Диаметр электрода MMA: 1.5–3.2 мм
Диаметр электрода TIG: 0.5–1.6 мм
ММА варю немного научился, хочется освоить TIG в том числе сварку алюминия. Есть корабль (Крым-М) хочется доработать.
Для этого аппарата  продается горелка смотри фото.
Вопросы  следующие:
я правильно понял, что  алюминий можно будет варить этим набором?
а Нержавейку можно ?
а сталь черную?
Есть также баллон кислородный, можно ли в него будет заправить или надо будет его поменять.
Редуктор кислородный или ацетиленовый  можно использовать для аргона или надо специальный редуктор.
P.S. попробовать варить есть где,а работе ест аргоно-дуговая сварка, сказали приходи научим варить. Собственно и дугой ММА там же учился.
Возможно вопросы глупые, на на самом деле каша в голове от прочитанного на форуме.
Сообщение отредактировал ecler: 25 Май 2017 14:26
Темы с аналогичными тегами: TIG, аргон, вопрос
