Выбор горелки TIG
Сообщений в теме: 130
#41 Георгий 11
  • Cообщений: 10 364
Отправлено 03 Февраль 2015 07:42
xasad,вам вентильную нужно горелку,посмотрите АГНИ,на сегодняшний день одна из самых доступных,а по качеству получше многих.
#42 xasad
xasad
  • Cообщений: 136
Отправлено 03 Февраль 2015 11:47
Георгий 11, а как у неё будут дела с комплектующими ?
- Готово мастер, все три запорол!
- Так было ж две?
- И образец тоже...
#43 Георгий 11
  • Cообщений: 10 364
Отправлено 03 Февраль 2015 12:39
xasad,расходку лучше сразу с горелкой заказывать,в магазинах тяжело найти,как и саму горелку.
#44 xasad
xasad
  • Cообщений: 136
Отправлено 03 Февраль 2015 12:46
Георгий 11, а с официального сайта возможно заказать, или только через посредников ?
Главное, наверное,  доступность расходки. Особенно на первоначальном этапе. Когда не знаешь что, сколько, через какое время и в какой пропорции вылетает.
Горелку следует смотреть исходя из предстоящей работы или мощи аппарата ? На 180 - 200 А мне хватит, или лучше брать с запасом, все таки охлаждение воздушное...
Сообщение отредактировал xasad: 03 Февраль 2015 12:54
- Так было ж две?
- И образец тоже...
#45 Георгий 11
  • Cообщений: 10 364
Отправлено 03 Февраль 2015 12:56
xasad,я заказывал непосредственно с завода,позвоните,там есть телефон,на который можно бесплатно позвонить.Я ничего лишнего не заказывал,только то,что необходимо,конструкция горелки такова,что служит все довольно долго,по мере пользования можете дозаказать то что вам будет необходимо.Тут есть тема по горелкам агни,можете почитать,если заинтересовались.
#46 xasad
xasad
  • Cообщений: 136
Отправлено 16 Март 2015 13:18
С АГНИ у меня пока ничего не получилось. Нашел http://www.td32.ru/c...00905/47395.htm и http://www.td32.ru/c...00905/76957.htm . Подскажите, какой отдать предпочтение, в плане комплектующих ?
- Так было ж две?
- И образец тоже...
#47 pulsar
pulsar
  • Cообщений: 45
Отправлено 08 Апрель 2015 03:09
Советую tbi фирмы. Удобная недорогая. Расходка недорогая, всегда в наличии.
www.ooopulsar.ru  www.svarton.ru
  МЫ ДЕЛАЕМ СВАРКУ ЛУЧШЕ!
#48 Макс01
Макс01
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 Ноябрь 2015 20:58
Здравствуйте.Нужна помощь бывалых!Достался сварочный инвертор gysmi161T. Помогите подобрать горелку под tig.
#49 Klez
Klez
  • Cообщений: 139
Отправлено 19 Ноябрь 2015 00:51
Не стоит..
Больше с заточкой вольфрама,поджигом,и заваркой кратера намучаетесь.
Горелка любая..,под нужный ток ,с вентилем.(буква V)
Инэм200Т
#50 Макс01
Макс01
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 Ноябрь 2015 20:10
Спасибо
Будем прибывать
#51 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 21 Ноябрь 2015 19:54
Если объемы работ не большие и токи до 140А, берите вентильную горелку ABICOR BINZEL с воздушным охлаждением, для вашего "Гуся" оптимальный вариант.
Для сварки ММА берите универсальный держак. Обращайте внимание, материал губок - медь. изоляционные материалы - качественный пластик или керамопластик.
#52 Евгений10
Евгений10
  • Cообщений: 88
Отправлено 27 Декабрь 2015 20:45
Здравствуйте. Планирую к весне приобрести ТИГ сварку. Подскажите с выбором горелки цена-качество, тип охлаждения. В планах тонкая нерж  от 0,5мм и алюминиевые сплавы разной тощины. С аппаратом почти определился(в комплекте горелки нет). И подскажите чайнику какие вольфрамовые стержни приобретать на первое время для учёбы, у нас не продают расходники придётся в другом городе брать, а кататься 200 км накладно.
#53 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 27 Декабрь 2015 21:07
Занятная у Вас последовательность. Горелка, аппарат, электроды.  Пока суть да дело на форуме есть чего почитать. Думаю за квартал здесь вполне можно обжиться.
Настольный сварщик :) .
#54 Евгений10
Евгений10
  • Cообщений: 88
Отправлено 27 Декабрь 2015 23:01
Немного обжился. Поэтому и вопрос насчёт горелки всплыл. Попалась фраза: " на малых токах горелка с жидкостным охлж. быстрее выходит из строя".
#55 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 391
Отправлено 28 Декабрь 2015 03:36
 Евгений10, "сказочники", выдающие подобные перлы, есть везде. На Вебсварке, к сожалению, тоже... :pardon: Посему, не надо воспринимать всё увиденное и прочитанное за истину в последней инстанции. Конечно, если водяную горелку гонять всухую на малых токах, то она сдохнет раньше, чем сухая горелка на тех же токах. А если горелку использовать правильно (в соответствии с задачами и токовым диапазоном), то она прослужит долго.
По горелкам тут есть много и весьма обстоятельно:
http://websvarka.ru/...orelki/?p=11098
http://websvarka.ru/...oizvod/?p=97794
#56 Евгений10
Евгений10
  • Cообщений: 88
Отправлено 28 Декабрь 2015 13:40
Как понять, "гонять всухую"? При отключенной циркуляции жидкости? Горелку рассматриваю АГНИ-24 усиленную. Можно ли будет поставить на неё оснастку для сварки бака от стиральной машинки из нержи? Там электрод с 2 мм начинается.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 28 Декабрь 2015 15:59
Пунктуация
#57 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 391
Отправлено 28 Декабрь 2015 16:03
 Именно так.
Токовый диапазон какой? Оснастка для сварки бака подразумевает что? Какова продолжительность нагрузки?
#58 Евгений10
Евгений10
  • Cообщений: 88
Отправлено 28 Декабрь 2015 19:34
Еслиб я знал сказал бы обязательно По РДС нет проблем По ТИГ -я это всё только на картинках видел. Я Не могу определить какой ток нужен для сварки пока не попробую поэтому и совет прошу.Бак от Волжанки - это мин.ток  ; алюминиевый сплав 12-14 мм - это мах.ток
может для таких маленьких токов нужны 1.6 мм электроды
 Вы уж извините если вопросы туповаты Чайник я в этом деле Варю только РДС,полуавтоматом, С2Н2. В большой город не часто езжу, поэтому по минимому сразу всё для первичного обучения и тренировке покупать буду.
#59 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 28 Декабрь 2015 21:01
Евгений10,Ват картинка про алюминий, теперь приканьте силу тока для 12-14мм. (350?).
#60 Евгений10
Евгений10
  • Cообщений: 88
Отправлено 28 Декабрь 2015 21:09
валера1963,Приблизительно понятно.Можно ли как РДС стали в несколько проходов такой люминий варить ?
