И я добавлю немного золота.
Просматривается отработка технологии наложения шва короля нерж Vnuk, а я так и не попробовал повторить или времени нет или забываю просто.
Я особо не старался повторить его шов. Да и особо не стоит этого делать. Подобный шов был сделан не для красоты, а для сварки нержавейки без перегрева и поддува(моё мнение). Раскатывает присадку по шву полумесяцем, стараясь варить по краям кромок, а не по центру.
http://s02.radikal.ru/i175/1607/01/84f1b2fae72d.jpg
И я добавлю немного золота. На нижней фотке с соплом пятёркой на 9 горелке. Синева. На верхней с биг соплом.
http://s11.radikal.ru/i183/1607/1b/e8f6cdd0edd7.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1607/67/fd3fb9bb9636.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1607/ce/25df09fbb25f.jpg
Красота
 Ну, раз все говорят, серый, значит серый. :pardon: Придётся согласиться.
@КаЛьЯнЫч, 15 литров в минуту - это уже из горелки конкретно дует.  Если не дует, проверьте градуировку ротаметра.  Может, всё таки, газа маловато?
Попробую видео записать,может попробовать поддув в профиль сделать,чтобы снизу шов защищен был и грязь не лезла ?
вопрос по алюминию... как приварить толстое к тонкому с минимальными поводками тонкого? варил тут бак из 2мм алюминия и к нему нужно было приварить флянец, тонкий лист увело очень сильно :(
в голову приходит разве что сварка точками или очень короткими швами вразброс с охлаждением детали, но млин так явно получится очень долго и печально.
Вот вот ,  технологию надо соблюдать . Если уж изготавливаете новый бак особо из тонкого АЛ или тонкой НЕРЖ да и  к черному тоже применимо   , то прежде чем сваривать сам бак , к нужным сторонам бака то есть листам сперва привариваются толстые и супер толстые да и тонкие фланцы и все остальное типа кронштейнов и прочего по чертежу или  рисунку и даже клиент пальцем тыкнет "здесь"    ,  лучше на сварочном столе с прижатием листа и фланца и т.п.
Ну и после сборка и обварка бака и поверьте он будет ровненький.
Ну а это только для ремонта баков и прочего применимо , например в другом месте фланец понадобился и не резать из за него бак на части.
@selco, я так и делал. лист и фланец были зафиксированы, варил по 3-4 см вразброс. но это не особо помогло.
конечно потом подровняли и не так страшно выглядеть стало, но один фиг неровности остались.
так скажем к результату выполненных работ у клиента претензий по факту не было, а вот у меня - были :)
@Георгий 11,
особо не фоткал.
швы кривые. нарезано не очень ровно было, да и руки править нужно :)
http://s019.radikal.ru/i617/1607/bf/b0644db0ca3b.jpg
@Георгий 11,
http://s019.radikal.ru/i639/1607/b9/3ef1c800eeb7.jpg
@Anton VL,как вы и предполагали,нужно долго и печально).Поводки от излишнего нагрева,закрепить на плоскости,греть фланец и чуть цеплять тонкий лист,варить вразброс короткими швами и давать остывать,дополнительно можно организовать охлаждение,к примеру мокрой ветошью охлаждать фланец и прилегающие к шву места.Может у кого то другие приемы,я бы так сделал.
@Георгий 11, c угловыми швами всё ок, ничего не увело. хотя не по схеме делал. поставил прихваточные швы (сантиметра по 2) вразброс, а потом уже в ряд варил сантиметров по 5-7, давая немного остыть. на ютубе подсмотрел, рабочий вариант оказался. в принципе можно было тоже вразброс варить, но и так ничего не уводило.
@Anton VL,напряжения все равно остаются,хотя многие варят напроход и не уводит.Я стараюсь делать по технологии,где есть возможность конечно.
Собирал из двух резюков один. Менял ось. По хорошему надо было выставить и керном два раза по оси, но хотелось попробовать точками пострелять.
Сразу сделал две прихватки по сторонам точками 200 ампер, 0.01с, но не сфотографировал, забыл.
Потом выставил 200 ампер, 0,02с.
Дальше выставил 200 ампер, 0,03с(крутанул не в ту сторону, не глядя, хотел уменьшить время).
Ось скорее всего латунь, шайба железо. Копоть чёрная в процессе. Ось и шайба ну может чуть тёплые. Баловался в общем :blush:
@КаЛьЯнЫч, без проблем. Желательно присадку с карбюризатором использовать, с ниобием  или титаном.  В крайнем случае, 308 тоже сгодится. Не отвалится.
спасибо
  • welderman открепил тема
