О технике реза плазморезом
Сообщений в теме: 342
#321 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5 010
Отправлено 11 Январь 2021 21:08
Ресанта -109к работает нормально от 2 квт генератора , а Бест-мини 180 уходит в защиту...... Вот так.
это в большей степени относится к источнику и отношению его к питающей сети. Но генератор или стабилизатор должен обеспечивать запас на пусковое (пиковое) потребление.
Простите,Вы хоть осмыслите то,что написали....(Без обид)
я знаю что пишу. Посмотрите. Хелви уже с царских времен перестали делать источники с HF. Только пневматический поджог. Ну скажем, так, инверторы с пневматикой от мала до велика. Нет ни какого HF уже давно. И это очень хорошо для всего на свете, что рядом работает.
д.дуга дергается в двух случаях...    а. нестабильное напряжение сети    б. плохой контакт массы....
нет. Качество расходки, качество воздуха и конечно его давление (расход). И дежурная дуга ну ни как не зависит от плохого контакта массы :) Она горит используя совершенно другую цепь.
5. Что произойдет когда масса присоеденена к соплу????  плазма будет между электродом и соплом , что в итоге????? ЕЕ НЕ ВЫДУЕТ,ОНА БУДЕТ ВНУТРИ.... А выдует только часть, остальная дуга уничтожит электрод и сопло.... Прав????
нет. не будет ее внутри. При потере основной дуги, источник блокирует работу дальнейшую. Нужно повторно производить поджог. Либо если в режиме сетки использовать, то будет участвовать пилотная дуга. Беспилотных (дежурная дуга, она же пилотная) мы не рассматриваем. Это другая история.
а плазменный столбик тогда где был???что резало???
как и положено, резала основная дуга. Расстояние нужно и зависит от применяемого плазматрона. В некоторых случаях, контактный рез очень хорошо например относится к оцинковке. Она не так сильно горит и сохраняется защитный слой в большей степени.
никуда не деваются и если нужно компрессору для запуска на полный бак 40А на 220В, то он по-любому их из сети возьмёт,
нет, если использовать частотник :) Но он тоже денег стоит и на компрессоре его использовать, жестоко. Правильнее с сетью разобраться, как вы и написали.
#322 andrewv
andrewv
  • Cообщений: 105
Отправлено 11 Январь 2021 21:09
Ошибся, энергия классик
Вот люди изучали
Сообщение отредактировал andrewv: 11 Январь 2021 21:11
#323 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5 010
Отправлено 11 Январь 2021 21:13
у моего Сварога вч поджиг и наличие пилотной дуги.
тогда должен быть не контактный рез, а на расстоянии. С ВЧ не встречал контактных резаков. Другое дело, если обратный кабель плохой контакт имеет, то приближаясь плазматроном, вы увеличивали ток резки. ИМХО... Только мысли в слух. Но хороший контакт обратного кабеля, залог стабильной резки, это однозначно! Иногда нужно хорошенько зачистить место крепления обратного кабеля. На новые источники клиенты жаловались, что не режет. Оказывалось, что либо контакт плохой либо вообще забывали обратный кабель прицепить. Думали, что у них реально меч джедая :)
#324 andrewv
andrewv
  • Cообщений: 105
Отправлено 11 Январь 2021 21:18
Пару раз забывал массу прицепить на деталь, резал, но тухла иногда )
Да вч не мешает контактной работе, он же не постоянно щёлкает, один раз при пуске пилотной и все.
Другой вопрос, что я шаблоны из дерева делал и сам металл не ровный вот и пляшет зазор. И как только расстояние больше 2мм такое чувство что плазмотрон не видит металл и переходит к пилотной дуге, а как только меньше включает основную дугу. Я ещё поиграюсь, но уже на выходных.
#325 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5 010
Отправлено 11 Январь 2021 21:27
Вот люди изучали
в какой-то момент, у них дымок пошел :)
это нельзя назвать резал. Если при хорошей массе он режет, то без массы он плавит немного метал. На тонком, может даже и разделение одного от другого получится. Но процесс не сравним совершенно, от слова СОВСЕМ.
  ну да... Скажите это тем у кого ЧПУ или другая электроника работающая без заземления. И ладно, что глючит, так она может и сгореть от слова СОВСЕМ :)
ПЫСЫ, и бывают случаи, что и заземление не помогает
ну так и должно быть. Источник именно так и считает и переходит в пилотную дугу или совсем теряет дугу. Это не удивительно. Другое дело, что это особенность источника (производителя), но что уплочено то и получено. У более серьезных производителей нет такой чувствительности, т.е. один мм не показатель для оборудования. Хотя может у вас и гуляло на +\- 5 мм, то тут тогда и говорить не о чем.
Сообщение отредактировал copich: 11 Январь 2021 21:30
#326 aleksein
aleksein
  • Cообщений: 475
Отправлено 11 Январь 2021 22:13
Ну ,давайте еще раз пройдемся.....
д. дуга - это пункт д... разговор как я понимаю идет о дергании рабочей дуги ,,т.е. столба плазмы режущего металл.  Способ поджига мне не интересен.
дуга может дергаться только при бросках сети и плохой массе ,давление в ресивере берем за константу.
 У нас на Хелви, на маломощных контактный рез.  Это Ваши слова...... Контактный поджиг вероятнее правильнее будет??? Контактный поджиг или пневматический , суть одна -электрод в выключенном состоянии прижат к соплу и под давлением воздуха отводится для получения начальной, слабой  дуги ....Правильно? Но потом возбуждается рабочая и про ее рывки идет речь...
При прикосновении сопла к массе , дуга тухнет, это правильно если ее блокирует аппарат. А у меня в руководстве писано,что касание соплом  массы приводит к выходу электрода из строя,т.е. его преждевременному сгоранию...
Обьясните наконец ,что Вы называете контактным резом. Что это такое??????
Я не встречал тиристорных стабилизаторов и не слышал о их существавании ....Но даже переключение 0.01 сек думаете хватит для сварочного режима??..думаю нет,для компрессора достаточно и релейного будет...
Простите , а зачем частотник использовать для запуска компрессора??? Суть частотного преобразователя изменить напряжение на нагрузке от номинала в нижний предел.
Если у тооварища при пуске компрессора сеть просаживается,о чем говорить-сеть делать надо..
#327 aleksein
aleksein
  • Cообщений: 475
Отправлено 11 Январь 2021 23:08
Вот, нашел про стабилизаторы....Таже конфетка,только на новых элементах ....И не факт что лучше.
Минусы стабилизаторов на тиристорных ключах, ограничивающих их применение:
  • низкая эффективность при работе с реактивными потребителями;
  • значительное снижение мощности при низких напряжениях на входе;
  • высокая стоимость;
  • сложность ремонтных мероприятий;
  • форма выходного напряжения, далекая от синусоиды, что делает невозможным применение этих аппаратов для обслуживания электродвигателей.
Ступенчатая стабилизация и ее недостаточная точность ограничивают использование аппаратов для питания потребителей с особой чувствительностью к качеству электропитания.
Плюсы и минусы симисторных стабилизаторов
Для симисторных аппаратов характерны следующие преимущества:
  • хорошее быстродействие и достаточно точная коррекция;
  • высокая величина КПД;
  • малый уровень шума, что принципиально при использовании в закрытых помещениях, в которых часто находятся люди;
  • широкий допустимый интервал параметров сетевого тока на входе;
  • надежность, длительный рабочий период.
К минусам относят ступенчатую стабилизацию, форму напряжения, отличную от синусоидальной, большие габариты, меньшую стойкость к перегрузкам по току, более высокую степень нагрева по сравнению с тиристорными аналогами. Симисторные аппараты отличаются низкой стойкостью при индуктивных нагрузках.
А затем аппарат будет еще преобразовывать не синусоиду ,а импульсный сигнал... В результате-( с большой долей вероятности) компрессор сгорает ,а аппарат  бесится..... Релейные хоть синусоиду четкую дают,а здесь -уповаем на Бога.....
Сообщение отредактировал aleksein: 11 Январь 2021 23:18
#328 andrewv
andrewv
  • Cообщений: 105
Отправлено 12 Январь 2021 09:09
Все верно, физику не обманешь, если падает напряжение на входе стабилизатора то для обеспечения мощности на выходе соответственно вырастет ток на входе, который помноженный на сопротивление проводки даст еще большее падение напряжения, это лавинообразный процесс. Не выход.
#329 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5 010
Отправлено 12 Январь 2021 10:38
ваши слова как мед звучат. Если бы так все просто было, то в сервисе и делать не чего было бы. О подготовке воздуха слышали? И давление в ресивере при включенном компрессора далеко не означает константу. А то вон как вы резко все раз и ограничили и сделали константой :) Шустро, ни чего не скажешь.
нет не правильно. Есть плазменные резаки у которых надо чиркать соплом о деталь и это называется контактный поджогом. Есть пневматический поджог который путают с контактным поджогом. Есть контактный рез, когда плазменное сопло во время реза осуществляет контакт с деталью. Есть без контактный рез, когда нужно выдерживать зазор между деталью и плазменным соплом. Замыкание плазменного сопла о деталь гарантированно ведете к порче плазменного сопла, а может и электрода, а может и вторичного выпрямителя.
Так что, вы уж точнее определите, что и с чем хотите разобраться.
при общении с китайским оборудованием и инструментом, надо не просто читать инструкцию, а представлять себя детективом и производить расследование, что есть лож, а что правда и чего просто не указали. Поэтому, что у вас написано может быть с родни надписи на заборе. А может быть и правдой в зависимости от того, что же у вас на самом деле и какой принцип работы.
мир меняется довольно быстро. За всем в мире сложно уследить.
да что вы говорите?! Частотники широко применяются на огромном количестве оборудования и следующий этап это инверторная техника, что по сути и есть частотники. Инверторный холодильник, стиралка, кондей и т.п. И зачем там понижение рабочего напряжения в нижний предел? Или не так просто как вы хотите нам сказать? В общем я с вами не согласен. И главное с тем, что ЧАСТОТНИК ох как снизит стартовый ток и нагрузку на сеть. Как собственно снижает инвертор нагрузку по сравнению с трансформаторным источником, когда один работает на удлинителе 1.5 квадрата, то другой и 4 квадрата провода просаживает так, что тухнут лампочки. Грубое сравнение, но так понятнее, как мне кажется.
с этим ни кто не спорит. И конечно при условии, что это возможно сделать. У нас в СНТ входной трансформатор стоит на 40кВт (более 10 домов висит и это далеко не все участки заняты и подключены, если точнее то 1\8). И при такой нагрузке уже дефицит мощности. Ни чего не сделаешь, если не поменять трансформатор. У меня дом подключен от городского транса более 100 кВт и я не имею таких проблем как соседи в СНТ. Так что не все просто. Если даже 16 квадрат входной меди поставить при слабом трансформаторе ни чего не изменится.
#330 aleksein
aleksein
  • Cообщений: 475
Отправлено 13 Январь 2021 17:24
Вот смотрите....Был задан вопрос о обрыве основной дуги( режущей), я привел 2 причины....Был показан стабилизатор-я обьяснил, почему нельзя его использовать. У меня есть Брима Гут70 и я ,за четыре года ,смог анализировать все его проблемы.... Я с 1979и по 1990 работал с преобразователями... и Фазо-импульсными  и прочими... и учился 6 лет  этому.  И даже на вытяжке у меня в мастерской стоит частотник... давайте не отвлекаться.  Конкретный вопрос-конкретный(не теоретический) ответ. Мусору будет меньше....
#331 Константин 92
Константин 92
  • Cообщений: 18
Отправлено 21 Январь 2021 09:02
Добрый день, подскажите пожалуйста руководство как пользоваться плазморез ом брима cut 120. Облазил весь интернет, нет ни чего
#332 Eretik
Eretik
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 Март 2021 05:51
Ребят нужна помощь при резке любого металла я имею ввиду толщину начальная точка реза не сходится с крайней на 4 мм примерно ,сам резак hypertherm пульт управления starfire высотомер тот же(starfire)стол sbkj
#333 BAN
BAN
  • Cообщений: 904
Отправлено 31 Март 2021 01:29
Eretik, может проблема в том, что заготовка не закреплена, и происходит отклонение по причине термической деформации заготовки.
#334 Eretik
Eretik
  • Cообщений: 2
Отправлено 31 Март 2021 02:09
ну тут как бы такая тема ,что раньше то такого прям не было...
#335 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 551
Отправлено 31 Март 2021 06:20
Eretik, проблема скорее всего механическая, смотрите все привода, где-то люфт появился в шкивах, муфтах, карданчиках, если они есть, не знаю как у вас реализована система.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#336 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 359
Отправлено 31 Март 2021 07:43
Бывают листы с внутренними напряжениями, при резке они перераспределяются и там кто за что зацепится ... .
#337 Ka6bl3dox
Ka6bl3dox
  • Cообщений: 3
Отправлено 13 Октябрь 2021 20:15
Добрый день. Подскажите как сделать программу и в целом осуществить задачу.
Необходимо разрезать 50 листов пополам по длине. Лист 10мм 1500х6000, надо соответственно 750х6000
Источник Powermax 105, стол водяной, тнс, purelogic, Pumotix. Pronest. Купил недавно, успел порезать пару листав на детали только. Процесс такой, клавиатурой устанавливаю резак в исходную точку, левый нижний угол (опять таки приблизительно, точно до микрона не поймаешь) и далее по раскладке все режется. В пронест не понятно как создать такие детали, берётся же компенсация реза… плюс как четко пополам разрезать… лист 720 кг а цены космос, не хочется влететь) спасибо за уделённое время
#338 ruslanvoskoenko
ruslanvoskoenko
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Октябрь 2021 16:13
Просто один рез? Чтоб была точность- резать только контур детали. А так гонять по x или y - попадёте на бабки.
#339 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1 286
Отправлено 14 Октябрь 2021 17:02
Вот только я от плазмореза лучшего ожидал, может так и должно быть?
У меня 100 амперный и на такую толщину ставлю сопло 1.7 и 90-95 ампер. Тогда рез ровный получается,если рука не дрожит. А за наклоном надо самому смотреть.Со временем приноровитесь.
#340 Ka6bl3dox
Ka6bl3dox
  • Cообщений: 3
Отправлено 14 Октябрь 2021 22:39
Да один рез. Мне в программе сделать деталь 750х6000 и вывести в g код? Как поймать чёткий 0? Или имеете ввиду что это нереально?
