Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
И еще немного по теме - лучше обычного кислородного шланга ничего нет, витой шланг душит поток...
Спасибо большое , буду знать,на катушке у меня новый кислородный недавно взял промыл сразу хороший мягкий,а этот витой стираль удобен для продувки мне Изменено пользователем Wаsек
Все классно сделанно, но не знаю, стоит ли восстанавливать, все же эта штука очень ответственный узел, влияющий на безопасность мотоциклиста... Я бы наверно новую заказал лучше.
@vergaser,к сварщику какие вопросы?Принесли,он сделал,по качеству сварки думаю вопросов нет.Диски тоже наверное лучше новые брать,но почему то несут на сварку.
Думаю постоит . Мы в бытность мотокросса на ЧЗ125 варили и это было их слабое место.
В принципе так и варили  и Василий сделал все правильно , правда чтобы усилить и так слабую деталь ЧЗ125 мы накладывали по ширине мостика 3мм АМГ обхватывая и копируя периметр от стяжного болта до другого стяжного и обваривали и проблема исчезала , ну и на мотокроссе нагрузки на сие намного выше.
Согласен наше дело малое , принесли сделал хорошо проверил отдал , понимаю что нагруженный узел и важный но поэтому и не стал снимать то что наварил с запасом , а перед сваркой спросил зачистка нужна предание прежнего вида? Нет там все закроется и не видно будет , тем более поломка не от жёсткой езды как понял а от подения или так хотел разобрать неудачно
@selco,Валер,по идее,если деталь нагруженная,то накладку сверху не помешало бы,но клиент об этом скажет что ли,сварщик же тоже не экстрасенс,тем более,что накладка-это удорожание работы.Если знакомому делать и выяснить все нюансы работы этого узла,то конечно можно сделать все по феншую и забыть о проблеме,но надо дешево и сердито и платить мало кто хочет.
@Wаsек,зачистка ничего не решит,просто лопнет рядом со швом,твоей вины в этом нет,поэтому голову не забивай.
. Мы в бытность мотокросса на ЧЗ125 варили и это было их слабое место.  В принципе так и варили  и Василий сделал все правильно , правда чтобы усилить и так слабую деталь ЧЗ125 мы накладывали по ширине мостика 3мм АМГ обхватывая и копируя периметр от стяжного болта до другого стяжного и обваривали и проблема исчезала , ну и на мотокроссе нагрузки на сие намного выше.
 Мне тоже порой приносят "бинокли" от моциков и трайков. Всегда стараюсь усилить детали в проблемных местах, перед этим-объясняя в подробностях, зачем всё это надо. Ещё не было такого, чтобы клиент отказался из-за незначительного удорожания работы. Может, клиенты технически понятливые попадаются, а может-сроки доставки заказных деталей пугают.
Если люди (клиенты) видят в человеке мастера, то 9 из 10, что без вопросов примут его советы и рекомендации, отодвигая финансовый вопрос на второе место. Правда есть и такие, что везде видят развод (оставшийся один из десяти)).
начинался треск и море брызг
 Там всё дело скорее всего в остатках латуни после паек.Латунь нужно всю убрать перед сваркой,а то история может повторится.
В точку! Думал, почему после зачистки такой странный цвет металла.
мужики всем доброго дня !!!
подскажите что не так делаю , резал сегодня баллон пропановый плазмой , после доработки фильтров очистки воздуха в отстойнике на плазме даже капельки нет , в том году много собиралось там , первый раз такая проблема сколько резал не было подобного , рез чистый сопло читил щеткой от налета , просто как то не привычно к такому расходу материалов в том году резал куда больше
По внешнему виду - перегрев жесткий сопла. Смотрите систему подачи воздуха прежде всего - все мелкие отверстия в детальках горелки, они имеют свойство загаживаться со временем.
А мне кажется,в балоне была ржавчина и он водил по одному и томуже месту,пытаясь прорезать,вот и дало обратно.
 Возможно быстро вёл или ржавчина, действительно похоже на  обратку.
  • 4 недели спустя...
порвало по швам
 Скорее всего сталь кронштейна в два раза прочнее чем колхозный электрод.
не спец конечно я
Так мы научим -- нивапрос.
Такие вещи обычно из простых сталей не делают, там как минимум 450 - 600 на разрыв, а дешманские электроды дают в лучшем случае 350, а то и 250.
Поэтому либо вари элбэшкой (540 на разрыв) либо п/а (св08г2с - 430 на разрыв).
А электроды из сельмага только на забор, и ему подобные конструкции.
