* * * * * 8 Голосов
Форсаж 315AC\DC и 500 AC\DC Puls
Сообщений в теме: 1475
#1441 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 556
Отправлено 15 Май 2018 21:19
Прошивка у меня такая же.
Максим , должно работать и попробуй так , поставь например основной ток 100А и начало 25А и время начала подлиннее  и дуга должна отработать это время на 25А ну и потом пошел подъем по выставленному времени до основного в 100А.
#1442 olegstark
olegstark
  • Cообщений: 175
Отправлено 15 Май 2018 21:20
Которому никто не будет за это платить и пробивать всё он будет сам. Потом устанет от всего и плюнет.
 Предлагаю участникам форума выкупить половину акций ГРПЗ и навести таки там порядок!!! :clapping:  :drinks:  :beach:  :crazy:
#1443 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 223
Отправлено 15 Май 2018 21:30
должно работать
Да я как купил экспериментировал, завтра попробую еще раз..
Сообщение отредактировал Weldermax: 15 Май 2018 21:34
#1444 Георгий 11
  • Cообщений: 8 702
Отправлено 15 Май 2018 21:43
selco,ну попытка не пытка,я просто как вариант предложил,а вдруг прокатит?)
olegstark,лучше с битами завод навестить,дешевле и эффективней).
#1445 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 556
Отправлено 15 Май 2018 22:18
,вот от того Швейцарские часы и ценятся, а наш осциллятор (за пять минут) с 13-го года всё никак не хочет адекватно работать
Тезка , ну и у нас часы не хуже были и помню у отца "Победа" самозаводящиеся от движения руки и довольно точные и что еще надо , Швейцарские конечно может точнее но такие наверное Штирлицу нужны , простому такая точность не нужна и вся ки бриллианты не к чему.
Что касается слесаря нашего и иноземного то думаю они обои справились с задачей достойно и наверняка организаторы опробовали ключи на сейфе . А если бы пригласили нашего какого нить знаменитого "медвежатника" то думаю он бы и ключей не стал изготавливать и вскрыл бы сейф за пару-тройку минут своим инструментом.
По осциллятору согласен , но не дают им работать как надо и напрягли заправочными станциями и кому они нужны , но это наверное отдельная тема .
#1446 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 15 Май 2018 22:38
Электрозаправочными станциями?
#1447 тор
тор
  • Cообщений: 768
Отправлено 16 Май 2018 06:11
да , для электромобилей , Форсаж- потроха взят за основу.
Дим, странно. Прошивка у меня такая же.
Максим странно , но факт . Аппарат я покупал осознанно, поэтому уже был готов к некоторым особенностям...на другой стороне весов оказалось больше плюсов . Жаль конечно что осцилятор не допилили , но на заводе как оказалось время ничто , а мне сейчас работать надо.
#1448 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 223
Отправлено 16 Май 2018 20:17
должно работать
  Валер, точно работает. Поставил нарастание 10 секунд для большей наглядности, и сразу заметил эффект  начало.
Дим, я тоже покупал осознано, долго выбирал, читал и понял, что хочу именно его. Но у меня к аппарату претензий нету. Поджиг на тонком ставлю 40А., а на толстом 80А. и зажигает идеально.
#1449 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 223
Отправлено 09 Ноябрь 2018 21:41
Не первый раз заметил за 315 Форсажем, что если варишь на частоте 300 герц и кнопкой гарелки контролируешь спад тока, то аппарат сам по себе сбрасывает ток. На других частотах этого не происходит. Это происходит не всегда, но не однократно замечал.
#1450 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 014
Отправлено 09 Ноябрь 2018 21:44
Weldermax, ничего не понял.
#1451 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 223
Отправлено 09 Ноябрь 2018 21:52
Наверное я не корректно объяснил, вобщем контролируя ванну от перегрева отпускаю кнопку горелки, включается спад тока, нажал кнопку опять наростание, и в этом режиме на максимальной частоте видать аппарат подглючивает иногда.
#1452 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 014
Отправлено 09 Ноябрь 2018 21:53
Weldermax, ну и я и многие так варят, а что не так-то?
#1453 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 223
Отправлено 09 Ноябрь 2018 22:01
Так я же и пишу, что аппарат в этом режиме на максимальной частоте произвольно сбрасывает ток. Тоесть если заданный ток стоял 60А, то он его после нескольких манипуляций с кнопкой может сбросить на 5А. Приходиться опять ставить заданное значение. На  меньших частотах этого не происходит, да и на этой не всегда, но частенько.
#1454 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 701
Отправлено 09 Ноябрь 2018 22:15
  Не замечал такого.  Последнее время за 140 гц не перехожу, насытился наверно....
#1455 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 223
Отправлено 09 Ноябрь 2018 22:21
Иногда приносят мелкие детальки варить, то варю на 300 герц. Вроде как дуга плотнее и ничего лишнего не плавишь при сварке.
#1456 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 701
Отправлено 09 Ноябрь 2018 23:16
Weldermax,  Сейчас так много говносплавов, а для них высокая частота - враг, а чтобы лишнего не расплавить , току чуток меньше и зазор минимальный...
Добавлю, разговор о мелочи? При теплопроводности алюма пофиг 200 или 300гц на мелких деталях, уплывут на любой частоте. Тут больше опыт роль играет.
Сообщение отредактировал Вад11: 09 Ноябрь 2018 23:19
#1457 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 556
Отправлено 10 Ноябрь 2018 22:11
Вадим а вот я их на высокой частоте шпарю и усе нормально и конечно попытаю низкую , но для гов. сплавов страшнее ток повышенный и нужно ловить момент .
Во от стиралки петля дверцы такое Г (и это даже не Ал сплав и больше похож на оловянного солдатика из детства СССР делали для детей целые армии) , но поправили и побегает .
Ну и тут кулиса Мерса частота за 200гц и надо точно что и сделал и даже обтачивать нечего и шабером управился.
  • 7
#1458 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 701
Отправлено 10 Ноябрь 2018 23:06
selco,  Валера, а почему ЦАМ на минимальной частоте сваривают? Реально лучше получается.
#1459 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 556
Отправлено 10 Ноябрь 2018 23:19
Может может быть и я же сказал попробую . Так как сейчас меньше 100гц не ставлю не на Форсаж не на Селко и так сказать "подсел" я что то на ГЦ высокие  :)  ,, но мне нравится.
#1460 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 223
Отправлено 10 Ноябрь 2018 23:32
Мне тоже по душе 120Гц.
    Bing (1)
Модератор темы
