Будни сварщика с иллюстрациями, часть 2
Думаю, что много проще можно сделать сейфовую дверь со скрытыми внутреннеми петлями, дверь будет не съемная, но будет открываться почти на 180 градусов.Завтра постараюсь нарисовать (что получится), сфотаю и выложу...
внимательно слежу за твоей темой мне предстоит вскоре сейф для ружья делать
Я ещё видел вариант. Вместо того чтобы городить смесь уголка и пластины, я следующий раз применю сегмент трубы. Угол открытия лучше будет и более технологичней.
http://s11.radikal.ru/i183/1605/6a/44d4d45cb3e6.jpg
Одной трубой скорее всего не обойтись (похоже там после загиба идут прямые части), а вот если по оправке на горячую изогнуть пластину, то должно получится что то похожее.
Тут дело эксперимента.  Надо будет попробовать. Прихватки рулят.
@AMBIVERT42,про потолок масштабно,не видал такого решения проблемы,а не рухнет сам потолок от такого монолитного литья?
@selco, значит у Форсажа напряжение поджига пониже, только и всего. В аргоне он нормально дугу поджигает, а для воздуха в несколько раз больше надо, вот и не смог. Не думаю, чтобы в нём специальная защита на этот случай была.
Не скорее всего защита стоит и завтра выясним у заводских это. Осциллятор даже не дает пробоя и это я не мог пропустить , но если бы и пропустил то моя маска точно бы не пропустила она мгновенно на осциллятор срабатывает   иногда масса слетит или забыл подключить осциллятор сработал и маска мгновенно темная
@Рабиндранат Кагор, а тогда почему клапан щёлкает? Если уж по давлению, логично блокировать управляющий сигнал с кнопки, нет давления  -  нет сигнала на включение.
@Рабиндранат Кагор,@SergDemin, а логичнее датчик давления или потока после клапана. Тогда он еще и от неисправности клапана будет защищать.
Только на мой взгляд, несколько избыточный функционал получается.
@SergDemin, а куда оно там денется? ну закрыли Вы кран, клапан-то закрыт, давление есть. Клапан открылся давление упало в ноль - кран закрыт. Давление упало не в ноль - норма.
Ой ли?!
Считали
чтобы потенциальное крошево на натяжной потолок не сыпалось.
А не дешевле и быстрее было сразу сделать металлические балки+деревянный пол или готовые плиты перекрытия использовать...
Ну это как всегда. А ведь кому-нибудь потом такого красавца продадут.
кнопкой шелк на горелке и тишина даже осциллятор не прострелил еще раз щелк слышу клапан в аппарате срабатывает а дуги нет ну и допер что "кислород" перекрыл я ему и он без него не зажигает дугу .
У меня меркли тоже дугу не хочет поджигать без аргона, но осциллятор трещит как надо быть а дуги нет.
Приехали лодку забрать и мотор привезли.
Винт править надо. При такой геометрии 10-15% потерь будет. Подпорка под мотор нужна, только все правильно надо сделать, что бы по дороге вся связка (прицеп, лодка, мотор) работала как единое целое. Я тоже на неделе спускаю катер, сказал себе - пока полностью все не доделаешь, к воде не подходи!
Винт править надо.
 Вадим,устал я с ними бороться.Предлагал,выделите помещение,подставки под моторы организую,если необходимо, организую обслуживание,ТИШИНА. Конкретно данный мотор привезли после тех.обслуживания у официалов. :sorry:  Нет у них техника,а на предложение о сотрудничестве-Подумаем.Ден.знаки постоянно терять будут.Простите за флуд,накипело.
