Будни сварщика с иллюстрациями, часть 2
Пригнали тачку на переварку :wacko:
Ох уж эти навозные тачки. Мне приносили ручки от них. Овно сыпалось из ручек. Но нужна была тонкая работа. Небось расплатились лукошком яиц :) .
@selco,Если не декоративный,то вместо двух надо было одну дырку побольше сделать,где носик прикрепляется...Для улучшения "напора"...
Что есть скважность? сколько я тут на форуме,
Это % соотношение пика тока (рабочего) к базе (пауза) и оно может настраиваться но не на всех аппаратах но сейчас уже на многих.
 На моем в очень широких пределах, например пик 99% а база 1% или наоборот. Но реально примерно таков диапазон 50х50% это классика,   в основном от 25-75% и наоборот я работаю .
Dmitry1962, Так делать не стал
Далее взял шило из прочного стального прута и пробить дырку в проблемной заглушке. После пробивки и "разковыривания" отверстия пришлось взять круглое зубило - вбить его в образовавшееся отверстие и используя как рычаг подстукивая молотком выковырнул болезненную заглушку.
пошел по пути сварщика :crazy: . Зубилом выковыривать, не вариант. Забивали заглушку, подобрав головку из набора по внутреннему диаметру заглушки.
Отремонтировал. Первоначальное состояние.Электроды МНЧ2.Проковка каждого слоя.
Чулок под редуктор с блокировкой? Или я ошибаюсь?  Надпись "Вольво" смущает - всё-таки грузовик/тягач?
Бортовой редуктор с моста Лапландера.
погуглил вольвовскую буханку
Обалдеть, походу весь эксклюзив к тебе тащут.
