Будни сварщика с иллюстрациями, часть 2
Может надо сразу с геодезиста начинать? :D
Его еще позвать надо, а у мастеров гордость не позволяет и идти далеко метров десять от прорабской. :)
Может просто нивелир надо проверить . А отметку и последний дурик по палке разнесет. Тем более что он проверяется элементарно, по двум точкам.
selco, может я ошибаюсь, но помоему такое "литьё" крепится болтами под торцовый шестигранник.
Торцевой шестигранник на колесе не разу не видел , если только в лихие 90е ставили на секретки по одному болту.
Он грязью забьется и ковыряй в дороге его,   похоже на этом диске уменьшенная  головка под ключ 14мм  идет , резьба на болту 12х1,5мм  .
поддончик люминивый=) фото готового не сделал, синяя это зажигалка =)
технично отмазался от модераторов :ph34r:
Изменено пользователем psi
  • Upvote 9
@selco, вот:
"О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, [сын] ошибок трудных,
И Гений, [парадоксов] друг,
[И Случай, бог изобретатель]"
Кстати выковыривание грязи из болтов - не за бота владельцев авто. Этим занимаются пацаны из сервиса. (Керхер им впомощь)
  Сервис хорошо, а если на дороге и в лесу да еще темно, не такие я не хочу.
У меня зимняя резина на дисках с такими болтами лет уже 7 - никаких проблем...
@круазик,Доброго дня, при изготовлении "самовара" какую форму имеют рубки подающие топливо: в виде спирали или нет?
Подскажите, может есть колхозные средства для протравы, времени на заказ специальных травильных средств нет.
Виктор, а надо тебе это да еще внутри цистерны (швы у тебя и так окалины не имеют или совсем самую малость)   , будут испарения при травлении и сам отравишься. Тем более они не воду возят и шов не заржавеет , а со временем и отполируются швы болтающейся горючей жидкостью. http://www.chipmaker.ru/topic/9103/
 http://www.safro.ru/market/elektrody_rashodnye_materialy/sredstva_dlya_uluchsheniya_kachestva_svarki/
Тут Тигом только верх, дальше все п/а буду варить. Тигом сложные места варил, что бы эстетику сохранить.
Об ортофосфорной кислоте что можете сказать, где продается, справится ли?
Режется на плоттере и клеится трафарет из пленки, видимо той которую химия не жрет.
ЭХ опять не по теме, сначала трафарет красится, а вот краску уже не жрет, вытравлены места где был трафарет
Сварки практически нет, скорее арматурщик ,сверловщик  завтра должен приварить.
Уже китайцы подоспели, погнили, или порог после удара?
Виктор , после ортофосфорной нерж вроде как делается серой и не приглядной.
Нашел еще сайт и там многое есть и для нерж. и для Ал сплавов. Я думаю многим интересно будет.
http://www.ind-art.ru/catalog/stainless-steel-processing/antox-2001-t/
