Как сделать шланг-пакет?
Так она там и отображена, только небольшими цифрами.
Суббота , дружище , суббота , сегодня у многих проблемы со зрением  :drinks:
  • 3 месяца спустя...
Я искал, но уже купил в китае неармированную силиконовую трубку, жду теперь как приедет, 20 кусками по метру или одним куском в 20м. А чсто с ценами этих шлангов, ничего не известно?
Может кому нужно.Силиконовые шланги.https://pkns.ru/silicone-hose-silicone-armirovannyy.rukava-reinforced
Или латексные трубки, которые используют в качестве эспандера в гимнастических и фитнес центрах ( или более мелкого диаметра - для рогаток дети используют ). Продаются разного диаметра, разной толщины стенок ( в зависимости от используемой нагрузки спортсменом ). Стоят не больших денег. Очень прочный и долго не стареющий материал. Гибкость значительно лучше любого силиконового шланга.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://yandex.ru/images/search?text=латексная%20трубка%20спорт
И это называется стоит небольших денег? При цене 30р за 1 дм, даже 4 метровый шланг-пакет на горелку с водяным охлаждением будет стоить чуть дешевле чугунного моста, самая дешевая это пвх трубка, но она не терпит резких изгибов и складывается.
Шланги подкачки колес грузовых авто.Только искать надо.Рассейского исполнения не предлогаю, а вот от Скании или ДАФа очень культурные.Довольно тонкие, в оплетке.На морозе достаточно гибкие.
Возник у меня такой вопрос-какого сечения провод заложен в китайский шланг пакет для горелок с водоохлаждением? Читал что при самостоятельном изготовлении пакета применяли пщ-16, но я его не нашел по нормальным ценам. У нас можно приобрести пщ-6 вот и думаю, если пустить в 2 жилы нормально будет для максимального тока в 250а или нет?
Я на 140 А поставил провод 6 мм кв. http://websvarka.ru/talk/topic/1305-importnye-gorelki/page-52?do=findComment&comment=332060
http://websvarka.ru/talk/topic/1305-importnye-gorelki/page-52?do=findComment&comment=332261
не греется вообще. Все-таки теплосъем у жидкости большой.
Я на 140 А поставил провод 6 мм кв. не греется вообще. Все-таки теплосъем у жидкости большой.
Значит буду пробовать, надо первое время будет понаблюдать пристально за поведением шланг-пакета.
Долго думал, потом решил посчитать.
Сопротивление медного провода ПЩ6 4,2 Ом на км (взято отсюда -https://istrum.com.ua/p31919211-provod-dlya-schetok.html )  или 0,0168 ом на 4 м в шлейфе.
При токе 140 А мощность , рассчитанная по формуле P= I2 R  составит 329 вт. При токе 200 а - 672 вт. И вся эта мощность выделится в виде тепла.
Как определить температуру провода?
http://websvarka.ru/talk/topic/11195-prodam-blok-bvo/#entry335823
мощность. рассеиваемая БВО =1.6 квт, мощность выделяемая на проводе = 750вт (5 м длина), ещё на горелке выделяется сколько-то. Значит можно посчитать как теплоотдачу радиатора, и вычислить разницу температур теплоносителя и окружающей среды.
https://www.kakprosto.ru/kak-97333-kak-rasschitat-teplootdachu
А вообще конечно теплопотери в проводах большие и приходится выбирать компромисс между гибкостью шланг-пакета и потерями в нем.
P.S. А у нас ПЩ нет, даже КОГ и тот бухтами только. Видать все заводы на Украине остались. Пришлось ставить китайский акустический. :blush:
Изменено пользователем TZYus
Я бы рыл в сторону удельной теплоёмкости , которая реализована из уже наличествующих параметров. И соотнести с теплоёмкостью меди.
Оттуда -
Таким образом, невозможно составить точную формулу для определения коэффициента теплоотдачи. И в каждом конкретном случае необходимо проводить опытные исследования
Я бы рыл
А я б не рыл. Потому как теплоёмкость к этому процессу отношения не имеет. Тут процесс такой - тепло, выделяясь в проводе, передаётся к стенке провода а затем от стенки в окружающую среду. Теплооотдача в окружающую среду зависит от температуры стенки и прочих условий. Температура будет расти, пока тепловыделение не уравняяется с теплоотдачей. И после этого температура стабилизируется. Усложняет расчёт множество проводников, по которым течёт ток и которые свиты в кабель, а так же нелинейность процессов. Так что считать - проблема. Где б эмпирические данные нарыть?
Меня в настоящий момент занимает горелка без жидкостного охлаждения.
@mehanik1102, А зачем? Эмпирически давно известно, какой БВО нужен. Не поиню, чтобы писали что БВО не справился. А шланг-пакет только на сухую горит. У меня на БВО http://websvarka.ru/talk/topic/573-okhlazhdenie-gorelki/page-20?do=findComment&comment=276018и вентилятора нет и ничего - справляется.
Вам, мил человек, предлагают узнать хотя бы изменение температуры медного проводника за некое время, но вы хотите сразу програмку на компьютер.
Помню, когда деревья были большими, в середине 80х, я что то подобное считал. Доступных компьютеров тогда не было, Обходились калькуляторами. Немного ранее - логарифмические линейки помогали считать. А сейчас я старым стал, ленивым. Проще взять кобель и подключить его к источнику тока с замером тока и температуры. А потом делать выводы и принимать решения.
@TZYus, Вы невнимательны. Меня в настоящий момент занимает горелка без жидкостного охлаждения.
Отправлено Вчера, 18:24 TZYus сказал(а) 07 Июн 2018 - 07:09: на 140 А поставил провод 6 мм кв
Но ведь вы ссылаетесь на сообщение, относящееся к горелке с жидкостным охлаждением: http://websvarka.ru/talk/topic/1305-importnye-gorelki/page-52?do=findComment&comment=332060
А про сухую горелку всё ещё проще:https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html
https://www.calc.ru/...kulyator.html   Калькулятор расчета потери напряжения в кабеле
Рекомендую 9-ю горелку,
Говорит 404.
9-ю горелку,
Я и сам себе её рекомендую, Но - жизнь состоит из компромиссов.
  • 5 месяцев спустя...
