Как сделать шланг-пакет?
Сообщений в теме: 370
#301 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 763
Отправлено 05 Апрель 2019 17:34
Стальку пропихнуть,к ней привязать кишки и затянуть,нет?
Если обед уже кончился,то самое время для перекура!
#302 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 969
Отправлено 05 Апрель 2019 17:35
Не прокатит, она при растяжении сжимается.
#303 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 763
Отправлено 05 Апрель 2019 17:44
Вад11,Думаю помаленьку можно,особенное если вдвоем.Один натягивает стальку и шланги( конец стальки в тиски зажать), другой шкуру надевает.По крайней мере с резиновой шкурой прокатывает,с такой конечно точно не скажу)
#304 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 212
Отправлено 05 Апрель 2019 21:20
На шланг одевать гильзу с плавным закруглением и сжимая оплетку проталкивать шланг в нее, достаточно хорошо проходит.
#305 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 05 Апрель 2019 21:48
Vovan64,попробую
трубку,как раз 8 мм.имеется.
#306 YRGEN
YRGEN
  • Cообщений: 86
Отправлено 06 Апрель 2019 19:38
Пришла «змеиная кожа» на аргон и ож,жду силикон.Как в нее шланг на всю длину 4 м засунуть?Шланг будет 8 мм.по наружке,попробовал 7 мм.,как то не очень проходит.
Да не парся ты так , одевается легко. Оплётка увеличивается в обьёме в 1,5 раза. Я за 5 мин. 10 метров одел силиконовой трубки 9-13, в оплётку на 14.
#307 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 15 Апрель 2019 18:23
Пришел силикон,пока только одел «змеиную кожу»,одевается легко,больше переживаний было.45B7E0B7-C7FD-4F39-87A5-3DDA5F5C4584.jpeg
#308 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 969
Отправлено 15 Апрель 2019 19:02
Георгий 11, После обрезки оплетку опали чтоб не распускалась.
#309 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 15 Апрель 2019 19:09
Вад11,это понятно,зря я наверное со стенкой 2 мм.взял,толстоват,да еще два пойдут.Вот привычка все время с каким то запасом стараюсь брать.
#310 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 602
Отправлено 15 Апрель 2019 19:37
Маловато! Хош - не хош,  а маловато будет! Маловато!!! Георгий, Вы не одиноки во Вселенной  :pleasantry: .
Скрытый текст
#311 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 839
Правильно делаешь и запас карман не тянет.
<p>чо думаю , то и пишу.
#312 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 21 Апрель 2019 13:04
#313 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 969
Отправлено 21 Апрель 2019 18:59
Георгий 11, И ???  Где впечатления?
#314 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 21 Апрель 2019 19:03
Вад11,так я только аргоновый и обратку поменял,где токовый проходит оставил бензомаслостойкий,трещин на нем видимых нет.Поэтому впечатления старые).
#315 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 969
Отправлено 21 Апрель 2019 19:40
Странный ты.... делал, делал, покупал няшки и ради того чтобы все по старому осталось?  ЧуднО....
#316 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 21 Апрель 2019 20:07
Вад11,так родные (резиновые) трещинами пошли,поэтому без вариантов под замену.Меня пока этот шланг устраивает,по сравнению с пвх,который стоял изначально,он мягкий,а менять его то еще занятие.Я де не варю этой горелкой с утра до вечера,решаю проблемы по мере их возникновения,пойдут трещины,тогда заменю,а так он тоже относительно мягкий.
#317 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 212
Отправлено 26 Апрель 2019 17:02
Господа, сможет кто нибудь подсказать что за разъем используется на моем аппарате, никаких читаемых обозначений не обнаружил, фотки ниже
#318 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 144
Отправлено 26 Апрель 2019 17:33
Vovan64, Владимир, если проблема подключения горелок, сделайте переходник, не сложно.Если хотите и другую периферию задействовать , меняйте разъём, на более ходовой.
#319 almac
almac
  • Cообщений: 348
Отправлено 26 Апрель 2019 18:19
Это разъём, который устанавливает CEA.
Здесь на форуме постоянно присутствует "Сергей Витищенко" из компании "Рутектор".
Они представители CEA, должны знать что за разъём.
А так правильно сказал круазик , покупайте китайские разъёмы например на 7-Pin (больше проводков просто нет у горелок, с LCD дисплеями не считаем, они нафиг не нужны) и меняйте и на аппарате и на горелках. Или переходник со своего разъёма на китайский делайте. Дёшево и красиво.
https://ru.aliexpres....274233edQnyIqP
А разъём скорее всего у вас Amphenol DS3106A14S-6P  https://tmelectronic.../DS3106A14S-6P/   (любят европейские компании разъёмы Amphenol - дорого).
Сообщение отредактировал almac: 26 Апрель 2019 18:39
#320 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 212
Отправлено 26 Апрель 2019 20:25
При таких ценах на разъемы я как нибудь сменю разъем на китайский, переходник ваять мне как то не очень по душе, а вот стационарно поменять вилку-розетку это интереснее. Поеду завтра в электрический магазин и поспрашаю там, может предложат что интересного.
