Denso,Спасибо за фото!
Я просто уже достал быстросъемы, не большой циркуляционный насос, хороший радиатор и небольшой вентилятор на 220v.
Осталось только найти расширительный бачек и собрать все в корпус.
Отправлено 07 Апрель 2015 11:02
Любим мы все усложнять. Там все просто. Судя по надписям, давление создаваемое системой - 0,3 мПа. На оси одного 220v моторчика установлены и крыльчатка и помпа.
Для себя любимых можно конечно было бы сделать корпус-бак из люминя, с лабиринтом внутри и оребрением снаружи, что само по себе был бы радиатор. Внутрь поместить погружной насос типа такого (Reich 12V Submersible Pump - Grey, 14 Litres). Единственный минус компоновки - будет "потеть" при минусах.
где бы такую помпу с вентилятором выхватить?))) на алиэкспрессе смотрел, нету ничего, по всякому забивал в поисковике, не думаю что для комплектации охладителя, Китой заказывает эти помпы из Италии)))
Отправлено 07 Апрель 2015 18:22
Может не в тему, из аквариумного ассортимента помп не чего не подойдёт?
Отправлено 07 Апрель 2015 18:47
Не подойдёт,напор маленький.
Отправлено 07 Апрель 2015 22:02
Тоже озадачен поисками насоса. Наверное попробую пока газелевский, как самый доступный и приспособленный для работы с горячим тосолом. Радиатор из трубки маслоохладителя . Время поджимает.
Отправлено 10 Апрель 2015 17:54
Циркуляционный насос отопления только смотрим высоту подъема столба. У меня китайский самый дешовый 1200р. "хозяин" высота 6м есть 8 12 и т.д. Ну и цена другая. Все работает без проблем.
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
Отправлено 10 Апрель 2015 19:16
можно все же еще раз уточнить как для особо "тугого"
берется насос с флянцами под допустим 25 трубу с одной стороны подается жидкость с радиатора, а с другой сужение до диаметра трубочки горелки, то есть где то 4-5мм? не помрет такой насос от таких нагрузок?
Отправлено 10 Апрель 2015 20:50
Пост 189 и выше и ниже. У меня работает без проблем. Залит спирт 50% разведен водой.
Отправлено 10 Апрель 2015 21:37
Отправлено 11 Апрель 2015 09:12
Насосу, при сужении выхода только лучше, на крыльчатке понижается нагрузка, т.е. сам насос работает с 20-30% нагрузкой!
Отправлено 11 Апрель 2015 12:37
тоже так считал. но недавно перекрывал краном выход из насоса, потребляемый ток возрастал в 2 раза почти.
Отправлено 11 Апрель 2015 17:34
Denso,dentws, Рома Астрахань, crazy_alex, Не забывайте о производительности насоса.При использовании в охладителях горелок,нужен насос до 8 л/мин.
Отправлено 12 Апрель 2015 19:27
LamoBOT, нужно при перекрытии выхода понизить рабочее давление в насосе, тогда все будет ок!
круазик, не важно сколько у насоса производительность, важно заставить работать его в штатном режиме, т.е. если это водяная помпа от каких либо систем циркуляции, то от неё нам нужно: 1 - давление (3-5кгс), 2 - производительность 6-8л/мин. Значит для работы в нормальном режиме нужно к насосу поставить клапан, обеспечивающий давление в нашей системе 3кгс, а остальное сбрасывать насосу на вход, в итоге получим давление в системе охлаждения горелки 3кгс и не перегруженный насос. У меня именно так, 8 лет, насос какой то китай, менял только дюриты. У меня давление 1.5кгс (мне больше не нужно), регулируется ручкой клапана при надобности.
Отправлено 16 Май 2015 13:27
Отправлено 18 Май 2015 14:23
Мне кажеться стоит посмотреть насосы и помпы для аквариума производительность и цена на любой Корман. Может кому поможет .
пробовали, много негативных отзывов по форуму
а на чипмейкере их как насосы сож для мелких станков пробовали, тоже ничего путного не вышло
Отправлено 18 Май 2015 14:37
https://www.avito.ru...shiny_550622550
https://www.avito.ru...sosov_275321730
https://www.google.r...и site:avito.ru
https://www.avito.ru...optom_537024780
https://www.avito.ru...05_01_539426251
Отправлено 27 Май 2015 12:50
может кому пригодится идея )) "из того что было" за пару часов и бюджет 6 рублей ) , а то за китайский "ширпотреб" просят от 20 и выше.
при 150 А нагреть TIG горелку с 8 метровым кабелем не получилось ) . Если перекрывать рециркуляцию , то давление
поднимается вдвое
PS чтобы не мудрить переходники к имеющимся разъёмам горелки
http://www.ebay.com/...=item5d4a2bcd0a
http://www.ebay.com/...=item51cdccc2eb
можно от одного продавца комплектом http://www.ebay.com/...K%3AMEBIDX%3AIT
PS Оказывается бюджетный вариант альтернативы охлаждающей жидкости HYPERTHERM ( 30% пропилен-гликоля, 69,9% неионизированной воды и 0,1% бензотриазола). по составу - это разбавленный 1:1 )) российский теплоноситель систем отопления DIXIS TOP с небольшим добавлением бензотриазола (хотя не факт , что он не присутствует уже в диксис топ).
Малая фасовка бензотриназола www.vekton.ru/e_sale/?gd=268
Отправлено 07 Июнь 2015 16:29
Надо начинать строить новый БВО,разжился парой насосов.Один шестерёнчатый, другой мембрамный 3-х камерный.
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Окт 2011 |
Проволока вылетая из горелки делает вращения. Как победитьАвтор LOCO , 12 Янв 2021 |
Горелки для механизированной сварки.Автор Schlosser , 16 Авг 2019 |
Горелки для ручной сварки.Автор amotor13 , 17 Окт 2020 |
Импортные горелкиАвтор blazen79 , 09 Окт 2011 |
