Охлаждающая жидкость для сварочных горелок большой мощности
MAG MMA TIG инвертор сварочное оборудование
Сообщений в теме: 263
#1 Инвертика
Инвертика
  • Cообщений: 737
Отправлено 31 Октябрь 2014 17:29
ПК "Инвертика" (РОССИЯ) начала выпуск новой продукции:
Охлаждающая жидкость для систем охлаждения горелок сварочных аппаратов большой мощности.
Описание:
В составе охлаждающей жидкости нет прекурсоров и веществ подотчетных «Росалкогольрегулированию». Не содержит ионов галогенов, металлов, соединений бора и фосфора, аминов. Совместим со всеми охлаждающими жидкостями на основе водных растворов этанола.
Область применения:
Для блоков охлаждения сварочных аппаратов  с силой сварочного тока от 200А.
Характеристики:
Вязкость: 150 µS/cm;
Значение pH:  7-8;
Морозостойкость до  -15C°;
Состав включает  алифатические спирты.
Преимущества:
1. При температурах от -15C° до -90C°  жидкость не замерзает полностью и как следствие не повреждает бачек и  не нарушает герметичность контура блока охлаждения.
2. Стоимость канистры  5литров  – 1000 рублей с учетом НДС в Санкт-Петербурге.
3. При эксплуатации жидкость не пенится и не вступает в реакцию с материалами, которые используются в системе охлаждения сварочного оборудования (резина, пластмасса, металл).
4. Переход с импортных охлаждающих жидкостей на основе водных растворов этанола на жидкость производства ПК «Инвертика» происходит простым добавлением ее в систему охлаждения сварочного аппарата (без промывки и т.п.).
Сообщение отредактировал Rust_eze: 12 Январь 2015 16:43
Мы производим маски сварщика, поставляем и ремонтируем сварочное оборудование.
Запчасти и расходники для инверторного сварочного оборудования ведущих мировых производителей.
#2 Инвертика
Инвертика
  • Cообщений: 737
Отправлено 31 Октябрь 2014 17:48
Готовы ответить на дополнительные вопросы. Интересуйтесь!
Сообщение отредактировал Инвертика: 31 Октябрь 2014 23:03
  • -1
#3 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 31 Октябрь 2014 19:46
Глицерин плюс бидистиллят Н2О плюс немного изопропанола.
Угу?
Сообщение отредактировал Trag090: 31 Октябрь 2014 19:50
#4 Инвертика
Инвертика
  • Cообщений: 737
Отправлено 31 Октябрь 2014 20:45
Таки нет же.  B)  Хотя вода и изопропанол само собой. А добавки  - это наше ноу хау.
  • -1
#5 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 275
Отправлено 31 Октябрь 2014 20:59
Глицерин рулит - однозначно, но по вязкости не любой насос его продавит. В ЕВМ Тетрикс 551 льем антифриз обыкновенный :) И цена далеко не 1000 рублей за 5 литров концентрата Феликса :)
Сообщение отредактировал G_Kar: 31 Октябрь 2014 21:01
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#6 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 31 Октябрь 2014 21:06
А я водку лью... Воняет правда...
Бармалея старший брат
#7 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 275
Отправлено 31 Октябрь 2014 21:32
waha, у нас был самодельный блок охлаждения горелки на основе бензонасоса от ВАЗа, тоже работал на водке. На воде и фризе - быстро умирал, а на водке работал на порядок дольше.
#8 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 31 Октябрь 2014 21:58
Да вот еще на чипе гдето прочитал, что водка лучше всего-на ней и остановился...
#9 Инвертика
Инвертика
  • Cообщений: 737
Отправлено 31 Октябрь 2014 22:52
Дело в том, что охлаждающая жидкость для горелок имеет свои, свойственные только ей нюансы. Поэтому заменять ее на антифриз для машин  у которого вязкость больше и в котором добавки способствуют более быстрой коррозии, или на водку (она же водноспиртовой раствор), который так же не айс для металла и паянных соединений, конечно же можно, НО если вам не жалко времени и денег на ремонт блока охлаждения и горелки или покупку новых. Если уж очень хочется сэкономить - дистилированая вода. Но с оговоркой, что если есть вероятность ее замерзания (хранение аппарата в холодном помещении) , то опять же -  здравствуй ремонт блока охлаждения и шлейфа горелки.
#10 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 567
Отправлено 31 Октябрь 2014 23:32
Как четыре года назад залил тосол, так слава богу по сей день пашет и горелка и холодильник. Не выдумывайте! Стекла лучше делайте для 9100.
Сообщение отредактировал шурпет: 01 Ноябрь 2014 10:53
Скрытый мат.
#11 Инвертика
Инвертика
  • Cообщений: 737
Отправлено 31 Октябрь 2014 23:56
Во-первых : почему не десять? какой? в какой аппарат? какая продолжительность и на каких режимах работа?   Во-вторых: ......... ! Научитесь общаться по-человечески. В-третьих: не беспокойся дорогой товарищ - все сделаем и все успеем.
Сообщение отредактировал Инвертика: 01 Ноябрь 2014 20:40
#12 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 01 Ноябрь 2014 08:57
Причем здесь какие-то химические свойства раствора? Смесь вода-этанол 40 объемных долей начинает закипать примерно при 80 С. При 94 С просто кипит (при атмосферном двлении). На неровностях канала возникают локальные перепады давления, где вполне достигается температура кипения. Получаются паровые пробки. Только в этом  недостаток данной смеси - низкая температура кипения. Если увеличить скорость теплоносителя, то возникает кавитация на неровностях с теми же паровыми пробками плюс износ канала. Потому нужна более тяжело кипящая спиртовая фракция. Чтобы можно было гонять на меньшей скорости вдалеке от температуры закипания и без возникновения кавитации.
Сообщение отредактировал Trag090: 01 Ноябрь 2014 09:11
#13 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 002
Отправлено 01 Ноябрь 2014 20:29
Думаю мой рецептик был. :) НО ЕСТЬ ОДИН КОСЯК В НЕМ !!! Спирт потихой испаряется из раствора и..... В общем сожгли и разморозили мы один охладитель на уличном аппарате. :(
Так что этиленгликоль+дистилят.
Манагерские речи это всё...
#14 Инвертика
Инвертика
  • Cообщений: 737
Отправлено 01 Ноябрь 2014 20:38
Не поясните тогда по какой причине производители сварочного оборудования стали разрабатывать свои составы охлаждающей жидкости, а не воспользовались антифрифризами для авто? Или это опять менагерские происки? ;)
Сообщение отредактировал Инвертика: 01 Ноябрь 2014 20:39
#15 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 002
Отправлено 01 Ноябрь 2014 20:46
Конечно. И другого быть не может. Посмотрите на цену жижы от бинзеля или эсаба :) 5литров 3-4 тыс рублей. а состав тот-же что и у незамерзайки за 300руб (5л) :)
А присадки.... Лечево это всё  манагерское. Это я вам как практик говорю. :)
И дистилят там нафиг ненужен. Любой спирт или гликоль + умягченная(кипяченая) вода и жить будет вечно, только если спирты, то контроль за плотностью нужен переодически. И охлаждайка по крайней мере смену аппаратов переживет спокойно. В смысле аппарат быстрее устареет чем охлаждайка скородирует.
Вам правильно говорят. Стекла выгоднее производить. На этом сайте думаю вы клиентов себе точно не найдете. :)
Кстати вы не задумывались почему есть банки одинакового тосола с разными марками машин? На одной toyota написанно, на другой Nissan на третьей Honda,  там наверное тоже металлы в машинах разные, что уникальные присадки для каждой разрабатывают....
ЗЫ насчет стекол. Даже если предположить, что я куплю у вас жижу и залью её в аппарат, это будет одна покупка на 10тыс на все цеха на 3-5лет, а стекол мы тратим в неделю на 1-2 тыс руб. Но жижу я конечно покупать не буду, пойду на склад и зачерпну из бочки гликоля и добавлю воды из чайника ну и чуток фурацилина в качестве СУПЕРприсадки, которая будет успешно бороться с анаэробными бактериями, продукты жизнедеятельности которых могут создать кисотный дисбаланс в растворе, что повлечет за собой ускоренное кородирование частей установки...... Ну и еще десять страниц текста о суперпользе  моего раствора. :)
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 01 Ноябрь 2014 21:00
#16 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 01 Ноябрь 2014 20:54
С гликолем бывают нюансы. Некоторые шланги его не держат.  А так все правильно.
Вот был у нас в конторе прибор Arcmet 900, погиб из-за этиленгликоля, шланги все протекли и интерфейсное оптоволокно пострадало, кроме того в самой камере протечка получилась и ПЗС-ка умерла.
Дорогой был приборчик.
Сообщение отредактировал Trag090: 01 Ноябрь 2014 21:22
#17 Инвертика
Инвертика
  • Cообщений: 737
Кстати вы не задумывались почему есть банки одинакового тосола с разными марками машин? На одной toyota написанно, на другой Nissan на третьей Honda, там наверное тоже металлы в машинах разные....
Да вы батенька остряк :) :) :) Но пример не совсем корректный.
По остальным вашим тезисам готовы ответить сразу после выходных.
#18 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 01 Ноябрь 2014 20:57
Химика позвать для смеху?
#19 Инвертика
Инвертика
  • Cообщений: 737
Отправлено 01 Ноябрь 2014 21:02
И пользы для. Ведь раз в теме этой такие подкованные форумчане, то с ними должен общаться специалист-химик.
Сообщение отредактировал Инвертика: 01 Ноябрь 2014 21:23
#20 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 002
Какой уж есть. :)
Темы с аналогичными тегами: MAG, MMA, TIG, инвертор, сварочное оборудование
