в районе 260 НВне, 260 по Бринелю устанете напильником шкрябать. 170-190 у ПАНЧ заявлено, но думается, что реально 160-170, по аналогии с 92.18 от Эсаб. Кстати, Виктор, кажись, на форуме выкладывал данные с твердомера по разным св.материалам для чугуна.
Сварка чугуна ПАНЧ11 п/автоматом
#41
Отправлено 29 March 2018 22:42
#42
Отправлено 02 April 2018 10:03
Панч не чистый никель, основа никель - 95%. Легирующие элементы необходимы для предотвращения отбела в зоне сварки, в кратце. Mn 5,81, Cu 2,91, Fe 1,82, РЗМ 0,20, Si 0,03, C 0,07.
В приложении замеры опытные твердости, Виктор как делал.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Александр ПАНЧ 11: 02 April 2018 10:31
#43
Отправлено 02 April 2018 14:37
Панч не чистый никель,об этом все в курсе.
Твёрдость по Виккерсу близка к тв. по Бринелль. 92 ед. это совсем мало.
#44
Отправлено 07 April 2018 15:15
Довольно непростой разлом коллектора.Раньше варили ЦЧ 4 и гонялись за трещинами,что категорически противопоказано,но имеем то,что имеем...
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 08 April 2018 08:51
#45
Отправлено 22 September 2018 07:46
Точмаш 23, подскажите пожалуйста, чистый никель (панч11) хорошо обрабатывается, можете шаркнуть напильником, именно напильником? Буду очень признателен.
morgmail, Да,металл хорошо обрабатывается любым инструментом,но есть одно "но" - при сварке тиг "на холодную" может образоваться зона отбела,где обычный напильник может не помочь.Поможет твердосплавная шарошка.
Так если после процесса на холодную "сварка+проковка" сразу укрыть одеялом\минватом\подобное ,то тогда до минимума риск отбела? Или не так?
#46
Отправлено 22 September 2018 07:59
Нет,не так.При такой сварке цементит образуется мгновенно,т.к. скорость охлаждения высока и отбел уже произошел
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 22 September 2018 08:26
#47
Отправлено 22 September 2018 21:49
При такой сварке цементит образуется мгновеннопоэтому поверхности которые будут обрабатываться после сварки, перед сваркой предварительно обнижают, что бы наплавленный металл резался, а зона отбела была ниже.
#49
Отправлено 14 January 2019 10:59
Мысль не приходила- попробовать наладить выпуск ПАНЧ -12?
Второй вопрос:что можешь сказать о проволоке МРзКМцТ 0,3-0,3-0,1-0,3?
#50
Отправлено 14 January 2019 16:18
Виктор добрый день! От названия суть не изменится, это все будут производные от исходного материала. Мы идем путем постепенного изменения качества поверхности, более широкого ассортимента диаметров проволоки, тары и упаковки исходя из Ваших рекомендаций и пожеланий. Хим. состав менять при этом задачи не стоит. Про МРзКМцТ раньше не слышал, в сварочном госте ее нет, может кто то изготавливал в не больших опытных партиях, типа проволоки БрХЦр которую ты испытывал на чугуне (на поверку оказалась БрХЦрМгБ, я тебе писал в личку). судя по химии - солянка из панч, мнжкт и кмц от каждого сплава оп элементу
#51
Отправлено 14 January 2019 16:38
ПАНЧ 12 - это 30%Fe и 70%Ni для сварки ЧШГ. Я не зря об это тебя спросил.Это такая же патоновская разработка,как и ПАНЧ -11
#52
Отправлено 14 January 2019 17:14
Ты имеешь в виду порошковую проволоку? Она изготавливается другим способом, не литьем -волочением. Я не слышал отзывов о сварке этой проволокой. В чем может быть преимущество проволоки с 30 % железа?
в чем особенность сварки чугуна с шаровидным графитом?
#53
Отправлено 14 January 2019 19:00
Это не порошковая проволока,а сплошного сечения.Видишь,ПАНЧ 11 весьма слабенькая проволока по своим мех.свойствам и вряд ли подойдет для сварки того же ВЧ 50,ВЧ 60,ВЧ 70 и т.д. - не обеспечит равнопрочности ,поэтому процентное содержание железа было увеличено.Железоникелевую проволоку применяют для ремонта нагруженных ответственных деталей.Можно сказать,что это усиленный ПАНЧ 11).
По проволоке МРзКМцТ - это модификация КМц 3-1.Добавлены редкоземельные металлы и титан.Разработана специально для сварки чугуна полуавтоматом.РМЗ как модификаторы графита;титан как нейтрализатор азота,раскислитель.
#54
Отправлено 14 January 2019 19:33
Точмаш 23, Могу сказать по электродам покрытым, Никель-железо для сварки не очень, для наплавки, исправление дефектов - отлично, никель-медными сваривать лучше, НО, никелевыми электродами (читай аналог ПАНЧ11) сваривать чугун вообще шикарно, лучше ничего не пробовал.
#55
Отправлено 14 January 2019 20:21
Точмаш 23, абсолютно согласен. ПАНЧ-11 для СЧ, для глобулярного-только в качестве заплаты. Силовые элементы железо-никелем варить просто отлично. А ниобий-тот же эсаб в свои 92.60 добавляет. Далеко не случайно.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 15 January 2019 03:30
#56
Отправлено 20 January 2019 15:22
Всем привет.
сварочный полуавтомат Telwin Digital Mig 330 synergic
Как я понял , полярность Обратная. Всегда.
Смогу Панч 11( полярность прямая ) использовать на нем ?
если да . на каких режимах.
1. Fe
2. Ss
3. Al
4. CuSi CuAl
Спасибо
#57
Отправлено 21 January 2019 17:39
Видишь,ПАНЧ 11 весьма слабенькая проволока по своим мех.свойствам и вряд ли подойдет для сварки того же ВЧ 50,ВЧ 60,ВЧ 70 и т.д.- совершенно согласен от всех болезней панацеи нет, в зависимости от требований применяются и различные материалы и виды сварки. Где то достаточно есабовских электродов, где то достаточно сплавов на основе меди -брхцрмгб, мнжкт, кмц, ломна, лок, мнжмц, МРзКМцТ
#58
Отправлено 21 January 2019 18:35
Всем привет.
1. Fe
2. Ss
3. Al
4. CuSi CuAl
Спасибо
Можете.Ss 130, 17.8, ф0,8 обратная полярность-аргон.Лучше с подогревом-дегазация ванны пройдет лучше.В зависимости от диаметра проволоки и защитного газа или открытой дугой,подкорректируйте напряжение в ручном режиме.
Проволока 30%Fe и 70%Ni, как мне кажется, без введенения модификаторов ( церий) более капризна при сварке т.к будет образовываться отбел в наплавленном металле и как следствие - трудности с обработкой. панч 11
Присутствие модификаторов графита -это обязательное условие. Легирование РЗМ позволяет это сделать.
#59
Отправлено 31 August 2019 20:25
Я правильно понимаю, что вы работаете в организации производящей ПАНЧ 11 ?
Можете уточнить, чем отличается проволока ПАНЧ 11 по ТУ 1842-118-00195430-2002 и ТУ 48-12-593-85 ?
#60
Отправлено 02 September 2019 09:23
Отличие в технологии волочения проволоки, хим состав тот же.
Сварка чугуна ТИГ-омАвтор Точмаш 23 , 25 Mar 2019 |
Сварка чугунаАвтор Andrew , 13 Jan 2015 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 May 2013 |
Сварка чугуна с металломАвтор Fjisang89 , 12 Sep 2014 |
Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1Автор aktuh , 01 Nov 2011 |
Темы с аналогичными тегами: MAG, MIG, полуавтомат, TIG, авто, технологии
Сварочное оборудование →
Ремонт и модернизация →
Микс-Тиг в Аврора Inter Tig 200 AC/DC PulseАвтор Aleksey_v , 29 Mar 2022 ![]() |
Наше оборудование →
Обзоры, тесты и отзывы →
Decapower XTRAMIG 200SYN. MIG/MAG, MMA, TIGАвтор morgmail , 16 Sep 2021 ![]() |
О сварке в общем →
Технологии и документации →
Справочная информация →
Определения. Системы обозначения металловАвтор Точмаш 23 , 11 Sep 2021 ![]() |
Металлообработка →
Станочная →
токарная →
Дефекты чугунного литьяАвтор Точмаш 23 , 01 Sep 2021 ![]() |
О сварке в общем →
Остальные вопросы →
Обсуждение сварочных работАвтор Миротворец , 24 Oct 2014 ![]() |
Bing (1)
