Сварка чугуна
#63
Отправлено 08 Май 2017 23:15
чтоб не плодит темы, спрошу здесь
сёдня пришлось варить чугун к железу
вернее я не знал, что это чугун
клиент принёс кардан с Гуком и шайбу-проставку из стали. т.к.кардан не сдыркиваеся с раздаткой и скал:"Вари, так все делают"
(и видео показал)
вынул крестовину-отрезал дыры - подогнал под ключ - варю
мма - фаска3-4мм торус200- ано21-4 мм - трещина вдоль
П-ц!
ЧУГУН !!!
Срезал швы
грею до синевы и ещё. почти до малины
капилла41 3.2 4 шва -2+2 накрест с остывом в асботкани за два раза
вопрос: у кого-то был практический опыт ремонта фланцев кардана
#64
Отправлено 09 Май 2017 00:07
П-ц! ЧУГУН !!!
Бред собачий... Там сталь литейная, скорее всего 45л.
На кардане из-за высоких динамических нагрузок чугун развалился бы
О 45л почитай хотя бы здесь: http://metallichecki...etallov/sto/45L
там и некоторые рекомендации по сварке есть.
#65
Отправлено 09 Май 2017 00:28
Аналогично подумал. Не так давно своего москвича в порядок приводить начал, так фланцы рихтовать молотковым методом пришлось. Чугун такого не переживёт, а сталь легко. Сталь там, хоть и литейная, но 35-й должна быть. Кстати болгаркой то же искрит хорошим снопом, что говорит о том, что там не чугун.
#67
Отправлено 09 Май 2017 19:46
Принято
Проникся
Спасиба
Нашёл японские аналоги нашим 30-45,а из чего запчасть не нашёл
может у кого на форме есть ссылки-рекомендации как варить " среднеуглеродистые повышенной прочности марок 30—55" в условиях сервиса
Сильно не ругайте-на форуме недавно - ТИГом увлёкся внезапно- много вопросов
Раньше вопросов по сварке почти не было (мма, миг) и было у кого спросить
З.Ы С ДНЁМ ПОБЕДЫ !
#68
Отправлено 09 Май 2017 20:26
Точмаш 23, спасибо. Кстати, вчера по твоим настройкам попробовал ПАНЧ полуавтоматом на пробной железке - всё получилось. Правда лень было аргон подключать, поэтому без газа работал. Но дыма от него куча.
gary, сварить её не трудно, но восстановление свойств потребует длительной термообработки. А в гараже это проблемно сделать не имея мало-мальски приличного муфеля.
#69
Отправлено 09 Май 2017 20:54
gary,
Подогрев перед сваркой углеродистой стали обязателен.
Чтобы определить температуру подогрева углеродистой стали перед сваркой нужно:
Определить эквивалент углерода по химическому составу
Определить размерный эквивалент [C]р=0,005S[C]х
S -толщина свариваемого металла
Полный эквивалент углерода [C] = [C]х + [C]р = [C]х (1 + 0,005S).
Температура необходимого подогрева вычисляется по формуле Тп = 350
А так же хорошо иметь присадочные прутки 307, 309
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 09 Май 2017 21:03
#71
Отправлено 20 Май 2017 16:29
Варю такими,но удовольствие не дешовое
А Зеллер 888 не пробовали? Или Контакт и Зеллер 888 это одно и тоже?
#72
Отправлено 16 Июль 2017 21:53
#73
Отправлено 05 Март 2018 11:06
Сегодня сваривал улитку от насоса, шов очень длинный, без подогрева, электроды из чистого никеля Зеллер 888.
#74
Отправлено 09 Март 2018 22:32
Что даёт сверление(проба сверлом) в околошовной зоне?
#76
Отправлено 10 Март 2018 07:07
вроде бы и на русском пишет , "сдыркивается" я осилил , а вот "гук"... загадка?чтоб не плодит темы, спрошу здесь
#78
Отправлено 10 Март 2018 07:58
Если сверлится, значит не закалился и всё будет хорошо.
Ради интереса и любопытства?
Странно,никогда не видел,чтоб проверяли сверловкой после сварки.Понятное дело,когда проверяешь отбеливание после срача какого-нибудь перца,но если варить по свежей трещине и потом сверлякать,то я лично не засёк фишку.
Хотя,у каждого свои технические тараканчики.
#80
Отправлено 10 Март 2018 08:54
Какие там технические тараканчики...банальная проба на отбел либо сверлом,либо напильником.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 10 Март 2018 08:56
Сварка чугуна ТИГ-омАвтор Точмаш 23 , 25 Мар 2019 |
Сварка чугуна полуавтоматомАвтор shhuk , 14 Май 2013 |
Сварка чугуна ПАНЧ11 п/автоматомАвтор Александр ПАНЧ 11 , 26 Фев 2015 |
Сварка чугуна с металломАвтор Fjisang89 , 12 Сен 2014 |
Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1Автор aktuh , 01 Ноя 2011 |
