Сварочный стол
У себя в Орле брал? Денег сколько?
Я так понимаю,не под электрод. Скорее,цветметом с аргоном побаловаться)
Я б такое только под тиг...Ну жалко под мма-ку ипользовать....
@Lavr,ребята,ну почитайте тему,писал уже по этому профилю и столу.Для мма он тоже пойдет,на работе такой же,только размерами больше,искры не липнут. Изменено пользователем Георгий 11
Почитал, почитал про сварочные столы... решил про свой написать. Так сказать опыт начального периода, так как стол сам готов
Толщина то , толщина какая?
Ой.., «слона-то и не ..»
Мензуловские секции сделаны из 6мм стали, поверхность у нее как будто немного подкаленная с цветом «типа воронениея». Внутри куча ребер. Прижатие железок с целью выравнивания вроде хорошо держит.
При приемке одну из трех секции заставляли чуть поднять один угол плиты, остальные были в допуске.
@Renat_Spb,какой размер плиты и цена?
www.menzulov.ru (среди Пррдукции)
У них на сайте полная инфа и фото и цены. Я брал три секции плюс удлинители, болты зажимн и пр.
Если не ошибаюсь, то самое бюджетное: взять набор ребер с плитой 800х1200 за 29тр. Но я брал собранне (они чутка дороже вроде)
Тоже решил себе сбацать сварочный столик. Надоело на карачках и на поддонах варить. Как оказалось, пошел по пути гуру с Сахалина (за фото ему респект)
Итак, заготовка- поверочная плита 750х1000 мм. 350 кг чугуна. Когда то 1 класс точности.
Нужны советы по поводу:
1. Материал каркаса. Хочу сидеть за этим столом, так думаю труба 60х60
2. Чем покрыть от ржавчины? Никогда не работал ортофосфорной по чугуну...
3. Как сделать примыкание каркаса к плите. Там ребра со всех сторон. Хотелось бы чтобы плоскость плиты выступала за раму
По деньгам кстати получилось не сильно дорого, как мне кажется- 13 сама плита и 3 доставка транспортной через полстраны
  • Upvote 9
Очень хороший вариант столика. У самого лежит плита с пол тонны весом, но буду облегчать. Каркас планирую с профиля 80х80х4.каркас прикреплеть пластинами к плите на винты. Каркас делать жесткой рамой, но с возможностью передвижения по мастерской
Сделать каркас c учётом высоты и поставить на него плиту. Никуда она не денется(350кг). А так плиту жалко. Лучше перепродать кому она нужнее по прямому назначению. На вырученные деньги купить профиля и лист восьмёрки или шестёрки.
@chdv1971,
Тем, кому она нужна по назначению, без проблем найдут аналогичную. На моем фото есть название барахолки, где я ее брал. Там их много на любой вкус и кошелек. Хоть 1000 на 3000
@chdv1971,вы без фрезеровки поверхность ровной не сделаете.А этих плит в «закормах родины» великое количество и кому они были нужны для других нужд давно приобрели.У меня была возможность «взять» таких пару штук,но из за их веса не получилось.В основном их и используют для сварки,мало где остались предприятия,в которых их используют по прямому назначению.
@chdv1971,
В наших краях это проблема. Попадаются всё мелкие поверочные плиты задорага. За плиту 1000 на 630 хотят 600 баксов с самовывозом.
Ребят, стал думать о том, как доработать свой сварочный стол. Он у меня 900х1700. То ли профильную трубу положить, то ли такие пластины, как здесь - http://sam-stroitel.com/svarochnyj-stol-svoimi-rukami.html. В идеале двутавр, но дороговато. Для калиток, решеток и прочего пойдет профилка или пластины мм 10?
Так у вас вообще столешницы нет?
 Я бы вначале ниже столешницы сделал бы выдвижной "протвинь",что бы искры и прочее не сыпалось на пол и лежащий на самой нижней полке решётке инструмент.У меня так сделано,по мере наполнения" протвиня" выдвигаю и высыпаю содержимое в ведро.
ещё один лёгкий стол, а под ним ещё один. По принципу матрёшек. У меня подобное получилось случайно, по необходимости нужный стол выдвигается рядом с основным. Это позволяет оченно удобно и быстро кантовать изделия, и при обваривании выбирать удобную высоту под свой рост (чтоб меньше наклоняться).
@только@Дед мазай, вот такой стол у меня. Каркас с 40х40 сварен, сверху лист фанеры 21мм. Хочется заменить фанеру на профильную трубу либо пластины из толстого металла, либо швеллер\двутавр. Если взять проф.трубу 40х40х3мм и с нее сделать "столешницу" будет это приемлимо для всяких калиток\решеток? Точности дикой не надо ) Но и плюс-минус миллиметр-два тож не хотелось бы.
@Павел163, конечно, можно. В этой теме - http://websvarka.ru/talk/topic/8988-ventiliatciia-v-malenkoj-svarochnoj-masterskoj/page-3, я уже выкладывал ход работ. Полезно почитать всю тему. Мое решение не самое лучшее, времянка, потому что сама мастерская времянка :) Но со своими задачами справляется.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif74AA69BC-3E89-4CFB-9287-48DE3CBAF990.jpeg
3. Как сделать примыкание каркаса к плите. Там ребра со всех сторон. Хотелось бы чтобы плоскость плиты выступала за рамуПо деньгам кстати получилось не сильно дорого, как мне кажется- 13 сама плита и 3 доставка транспортной через полстраны
По деньгам почти халява, я бы взял не думая. По обработке от ржавчины- надо ли? Я думаю варите в сухом и тёплом помещении, да и спреи от брызг определённую защиту дают, даже те, что на водной основе.
По креплению все просто: верхний пояс рамы варите чуть ниже, чтобы стойки выступали вверх, а плиту кладёте сверху совпадающими пустотами. Крепить, я думаю, не надо, куда она денется с таким-то весом.
@RWS87, Я б с пластин забахал. У вас и сам то стол не шибко крепкий, а труба на столешницу - дело не надёжное (вряд ли вы на это дело толстостенную пустите).
@supoplex,а пластины какой толщины лучше взять? Лазер у нас с городе возьмет только 10мм, плазма - и 50 возьмет, но не поведет ли пластины?
Трубу можно и толстостенную взять, у меня есть запасец 40х40х3, не мало? Стол вроде нормальный для моих работ, двигателя на него не ставлю :)
