Проблема решена. Информация найдена.
В педали для сварочного аргонодугового аппарата Real TIG 200 P AC/DC (20101) работает один потенциометр.
Номинал потенциометра может быть любой, от 1кОм до 100кОм, разницы никакой. Желательно, чтобы его характеристика была линейной а не логарифмической.
На аппарате выставляйте максимально необходимый ток и начинайте сварку. Показания будут меняться только в процессе горения дуги.
На "холостом ходе" в отличие от многих других аппаратов цифры на индикаторе не меняются!
При нажатой кнопке горелки цифры тоже не меняются, пока аппарат не поймёт, что дуга загорелась!
Разъём на панели 5 контактов, нумерация написана на разъёме. Этот разъём используется и для кнопки на горелке, и для педали регулировки тока.
Педаль без кнопки работать не будет!
1, 4, 2 - потенциометр. (движок 4).
3 и 5 - кнопка начала сварки.
После отвинчивания двух винтиков на хомуте разъёма, колпачок тоже нужно выкручивать, он на резьбе. Горловинка у него узкая, так что чтобы добавить кабель от педали, надо снять внешний слой изоляции, заменив его на термоусадочную трубку, тогда всё влезает.
Я вывел кабель длиной 10 см и распаял на него 3-контактный разъём XLR (их используют для профессиональных микрофонов и прочего концертного оборудования. Вы можете использовать любой подходящий разъём, чтобы педаль было легко отсоединять, например для транспортировки.
По-хорошему надо бы применять экранированный кабель, но "земли" в разъёме нет, да и кнопка работает на обычном проводе 2х0.5.
В общем, работает и так, но иногда ток скачет. Старайтесь кабель педали отнести подальше от проводов "массы" и кабеля горелки.
