ROM777
    из интернета. сам варю.
Достижения ROM777
  1. По поводу педали на сварог Е201, работает! Сегодня испытал на постоянке, позже посмотрю как спад работает на алюмишке... Правда по своему, но работает без вмешательства в аппарат! Аппарат позволяет изменять ток с частотой примерно 8 герц. Плавненько так получается и пикает с каждым ампером, но работает! Организовал это всё на микрухе атмега 328. Можно настраивать диапазон работы педали любой, как программу закатаешь так и будет. Я сделал от 15А до 80А. На аппарате выставляем минимум с которым планируем работать а педалью поднимаем а потом можно убавлять потихоньку... Если педаль отпустить, после того как подняли ампераж, ток, после того как прервалась дуга, уменьшается до настроенных, минимальных. "Тросовая" (верёвочная) система позволяет сначала сработать микрику а затем начинает вращаться резистор. Педаль делал из гавна и палок, так как не был уверен что будет работать. Теперь можно наводить и красоту. Вместо троса взял верёвку из ремня ГРМ, поэтому она немного черненькая... Питание буду делать на двух 18650 литий ионках с платой зарядки от микро юсб и контроля разряда батареи и можно работать с педалькой на 201-м свароге!
  2. Возник вопрос, поэтому пришёл сюда... Работаю над педалью для сварог 201. Всё работает в пределах возможного. Надо всё упаковать в корпус (в педаль) и после можно выложить полный видос. Вопрос в том, если это ещё кому-то интересно...
