Сварочные швы
Сообщений в теме: 2233
#1601 Dimka76
Dimka76
  • Cообщений: 86
Отправлено 15 Май 2018 21:06
Странно, должен работать. Мой четырёхроликовый протягивает всё и всегда, но - у меня никакой синергетики.
Я конечно не профи,только учусь,но как по мне вся синергетика приходит с опытом. Если разные толщины металла и тд оно удобно, реально экономит время пускай и на начальных этапах. Но в дальнейшем тонкую настройку наверное лучше самому делать.
Принесли обварить нерж, помучался с зазорами, клиент решил сэкономить, сам вырезал. Толщины от 1 до 1.5 мм. Ток 30-35А.
Как по мне так вообще огонь!!!
#1602 Dimka76
Dimka76
  • Cообщений: 86
Отправлено 16 Май 2018 09:52
Dimka76,А покажите подающий механизьм Вашего ПА?
Вот фото,если я ваc правильно понял
#1603 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 888
Отправлено 16 Май 2018 12:33
Вот фото,
Хороший механизм. И у меня такой же. Должен работать. Попробуйте вручную аппаратом управлять
#1604 Dimka76
Dimka76
  • Cообщений: 86
Отправлено 16 Май 2018 13:04
mehanik1102, пробую,только теперь другая проблема, аппарат не хочет работать с другой проволокой точнее с 0.8. надо ли менять направляющую в рукаве под 0.8 мм?
Он зажевывает проволоку каждый раз буквально через пару см шва!((
Сообщение отредактировал Dimka76: 16 Май 2018 13:06
#1605 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 888
Отправлено 16 Май 2018 13:30
зажевывает
В каком месте?
#1606 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 504
Отправлено 16 Май 2018 16:12
вот внутрянка главное. А тут по фото не феншуй.
Все зачищено до блеска.
Наружка в таком деле второстепенно
Вадим, здесь не согласен, на то она и лицевая сторона- лицо. После сварки все будет полироваться, но уже не мной.
Спасибо.
#1607 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 16 Май 2018 17:07
В каком месте?
В наконечнике, его нужно заменить, при нагреве отверстие сужается и проволоку подклинивает
#1608 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 204
Отправлено 16 Май 2018 17:28
Dimka76,Если в механизме подачи зажевывает, то у вас ролики перетянуты, ослабить прижим. Вы проволоку должны удерживать двумя пальцами на выходе из наконечника.
#1609 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 284
Отправлено 16 Май 2018 19:14
Dimka76, если брать наконечник на размер больше - стабильность горения пропадает, брызг может быть много. Лучше брать наконечник под алюминий (на них пишут букву А) они изначально чуть в плюсе по диаметру. И я всегда беру наконечники только бочонком, прямые годны только для серева по кузовщине.
Сообщение отредактировал G_Kar: 16 Май 2018 19:19
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#1610 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 488
Отправлено 16 Май 2018 19:19
Левый зажим криво стоит. Не то чтобы это очень критично. За одно посмотрите на какой диаметр ролики установлены, если с лицевой стороны 1.0мм значит это под 1.0мм ну а дальше понятно.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 16 Май 2018 19:22
#1611 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 488
Отправлено 16 Май 2018 19:57
Сегодня пробывал пройти многопроходным швом( получилось не айс(((
Подскажите что не так делаю???
Параметры на последнем фото,сваривал в смеси 80/20
Как уже писали, много тока и мало напряжения.
Если захлебывает это значит идет черезмерная подача проволоки(она же сила тока). Все как бы просто.
Выставили к примеру напряжение 24V , зажгли дугу на железяке и добавляете подачи пока не получите стабильное горение дуги и формирование шва, он не должен быть горбом(колбасой)
Попробуйте от 22-23V 190-210А
Это к примеру.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 16 Май 2018 21:37
  • 10
#1612 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 269
Отправлено 16 Май 2018 20:21
Dimka76, посмотрите на правый верхний ролик - он не должен ложиться на направляющую трубку входящую в евромаму. У меня он ложился на неё, пришлось эту трубку укоротить.
#1613 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 819
Отправлено 16 Май 2018 22:17
Паша, я только ИМХО высказываю. НО, для браги и перегонного куба крайне важны внутренние швы. Был случай, пришлось переделывать работу. Заказчику приварил на трубу клампы. Принес на следующий день с претензией, ржавеет внутренний шов. Я в афиге, тк. сваривал с поддувом. Переделал, ооочень тщательно ко всему подошел, сваривал обратными секторами.  Заказчик позвонил на следующий день, поблагодарил за работу. Оказывается у него в отделе есть соляная баня, там все косяки сразу проявляются.
Ладно, к делу. Для красоты и марафета есть такая штука - пульс. Он сделает красивым практически любой шов. Никакой магии. Глядя на фото красивых швов, вы уверены что они сварены с первого прохода? Очень трудно синхронность наработать,  и проплавления и подачи присадки, очень.  Вот показательный пример, к сожалению не мой.  :sorry:
#1614 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 582
Отправлено 16 Июнь 2018 19:08
Здарова, мужики! На суд мои вертикальные швы, что скажите? (Вижу окончание неправильное, по ритму сбиваюсь немного, что ещё не так)
(Сварка на стакане не моя, так былО)
#1615 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 819
Отправлено 16 Июнь 2018 19:50
А почему не снизу вверх, по классике? Диаметр 1-1.2?  С током не перебор?
Сообщение отредактировал Вад11: 16 Июнь 2018 19:51
#1616 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 269
Отправлено 16 Июнь 2018 19:59
Steelcar, кратер надо заваривать, а то от него разовьётся трещина.
#1617 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 582
Отправлено 16 Июнь 2018 20:02
Проволока 0.8, по току ничего сказать не могу (про цифры, они в попугаях), но вроде подрезов нет, потому не знаю как ещё поределить много/мало.
Почему не снизу вверх - пробовал как-то, давно, что-то совсем некрасивое у меня получается, потому вот так приспособился.
Сейчас сделаю, спасибо!
#1618 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 284
Steelcar, плохо видно, но есть ощущение, что катет больше завален на кронштейн, чем на раму. Ну а чешуйка - огонь. Края подварить обязательно - это самые нагруженные места.
#1619 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 582
Отправлено 16 Июнь 2018 20:08
Спасибо! По катету возможно, горелку не всегда получается ровно держать по углу.
Вот другая сторона (в перекурах пишу здесь)
#1620 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 819
Отправлено 16 Июнь 2018 21:19
Проволока 0.8,
  Такой проволокой надо было на подъем сваривать. Странно, что не получается, поэтому и про диаметр спросил. Ток убавь, у тебя катет вогнутый на предпоследнем фото.
    Google (1)
