Сгорел СВАРОГ TIG-200P (R60), AC/DC, 220В
Сообщений в теме: 142
#101 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 22 Май 2017 08:32
в первичном инверторе используются тошиба ttk2698 (16шт). по поводу диодов- нарисовал схему . на что может влиять эта цепь?
Скорее всего 2SK2698. А про какую цепь Вы спрашиваете ?
#102 zedik
zedik
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Май 2017 10:22
  на фото видны диоды вернее только ножки от них (как выкушены). нарисовал на фото дорожку от них. и попробовал склеить схему . на ней указал к расным эти диоды.
вот схема покрупнее. на схеме от сварога. эти диоды и дроссель отсутствуют. может как раз эта защита по току?
#103 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 22 Май 2017 16:16
Ограничением по току это не может быть, т.к. тут ток не измерится.
#104 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 22 Май 2017 17:21
Похоже, это обратная связь по напряжению на выходе. Насколько я понимаю, она с выходного трансформатора в цепь регулировки форсажа дуги (как на схеме написано) идёт. Значит, без них в режиме ММА  не будет работать форсаж дуги, поскольку информации о напряжении на выходе не будет.
#105 zedik
zedik
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Май 2017 18:00
есть ли смысл ее восстанавливать? работаем только в режиме тиг. установили транзисторы FGA60N60UFD. аппарат заработал. поварили картер от скутера. работает нормально.
#106 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 22 Май 2017 19:49
zedik, если ММА не пользуетесь, то нет.
#107 zedik
zedik
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Май 2017 14:35
всем откликнувшимся спасибо.
#108 laserpro
laserpro
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Июль 2017 08:24
Всем привет, не работает Сварог ARC160, не горят светодиоды на плате, вентилятор крутится, 280 V приходит на плату, нет 12 V! на CN1 должно быть 12 V?
диоды D109,D108 оказались сгоревшими-заменил, оптопару , транзистор 8050, стабилизатор , полевик заменил! что еще может быть, подскажите пожалуйста!!!
#109 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 04 Июль 2017 10:07
С этого блока питания идёт 25 вольт. На схеме стаб на 24 , неужели не видите ?
Смотрите схему. В основном это 5-ти ватник горит токовые резюки 2.2 Ома. Так же отгорают от транса вывода обмоток. Приглядитесь внимательное, может можно припаяться. Ну и стаб с диодами все под замену. Это копеечно, но часто помогает.
#110 laserpro
laserpro
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Июль 2017 11:15
Не судите строго, в электронике не очень -схемы не умею читать!!) Резистор 510 3W целый , трансоформатор звонится, На разъеме CN1 нет напряжения, значит дело в БП, надо там копаться, хотя я там все проверил (диоды , стабилитроны), может транзистор Q1 надо поменять? )
#111 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 478
Отправлено 04 Июль 2017 13:03
вы сами себе противоречите. Все проверил значит все. А транзистор силовой для вас это что? Фигня которую просто так воткнули? И оптопару правильно на место впаяли? :) не перевернули?
Транзистор можно проверить но надо его выпаивать. Если у вас опыта нет. Если опыт был бы то и так могли бы проверить с высокой степенью вероятности. Но лучше выпаять и в интернете есть простые методики проверки.
#112 laserpro
laserpro
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Июль 2017 17:51
Транзистор , диоды , стабилитроны поменял, оптопару впаял правильно), -не заработало!! Подозрение пало на варистор , показывает бесконечное сопротивление (это норм?), может быть из-за него , можно ли как то проверить без него?
#113 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 04 Июль 2017 18:26
laserpro,Варистор  - это нелинейный резистор, Вы его тестером не проверите. Он и будет обрыв показывать. У трансформатора точно все обмотки целые? Только я не понял, где варистор стоит? Резистор 2,2 ома в стоке силового транзистора целый? Если транзистор выгорел,  он тоже мог.
#114 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 184
Где там варистор ?
#115 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 478
Отправлено 04 Июль 2017 23:50
И вот тут все затаили дыхание! :yahoo:
прошу прощения за оффтоп.
 ну ваще то это даже нормально для варистора. Обычно он если сработает либо черный либо испаряется и только ножки торчат :rofl:
SergDemin, это я добавил информации, как бы расшифровал выше сказанное вами.
Сообщение отредактировал copich: 04 Июль 2017 23:50
#116 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 05 Июль 2017 17:28
Похоже - уффф!
#117 laserpro
laserpro
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Июль 2017 18:56
Да чето я погорячился с варистором)), проверил Резистор 2,2 Ом в стоке транзистора -не звонится !!!, Поменяю -отпишусь))
Сообщение отредактировал laserpro: 05 Июль 2017 18:59
#118 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 478
Отправлено 05 Июль 2017 19:04
Похоже - уффф!
Нет. Похоже в поисках. И удача ушла. Не всегда можно легко отремонтировать, заменив явно видные сгоревшие детали.
С учетом количества ремонтов, то все это реже и реже можно встретить. Так сказать: жизнь - учит! :fool:
Конечно! Давно интересен результат. Не слабее детектива получается :)
#119 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 05 Июль 2017 19:26
Тяжело человеку, не умеющему читать схемы, ремонтом заниматься. Хотя, ремонтируя, потихоньку учится.  Реально этот навык появляется только тогда, когда начинаешь схемы рисовать. :pardon:
Сообщение отредактировал SergDemin: 05 Июль 2017 19:27
#120 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 478
Отправлено 05 Июль 2017 19:47
да, только надо еще точно знать, что за элементы схеме. А то такая схема получится  :crazy:
Схемы читать в спец заведениях учат. Либо должен быть учитель. Надо начинать с букваря, а уж потом за живую технику хвататься.
И еще я не против. А то все подумают, что я возмущаюсь и ворчу... Нет. Сложно потом такое восстанавливать и приходится больше с клиента драть за то что там очумелые ручки лазили. И клиенту это не нравится и лично мне тоже больше времени затрачивать приходится.
А если починит, то я только рад буду этому!
Сообщение отредактировал copich: 05 Июль 2017 19:49
