Перлы сварщиков
Сколько сейчас цена за квадратный метр? Или аргоном когда варишь оплата не в квадратных метрах считается?
Хорошо что еще не в кубометрах!
Ближе к новому году оплата только в литрах считается!
Здравствуй Александр помоги пожалуйста как настроить спидвей 175 в режиме полуавтомат .какие параметры выставить для сварки профтрубы толшини 2мм .
Привет! А вводные параметры будут или мне нужно угадать ?  :)
Вам наверное нужно угадать ,у вас есть такой сварочник какие параметры вы вистовляете для сварки 2мм металла ,я покрутил индуктивность и ещё че-то
И шас незнаю как вернутся к заводским настройкам .
Уроки общения на форуме.
До....
Еще все привыкли что полуавтоматы это бессмертные драконы на самом деле может произойти сбой в реле управления и все ставиш подачу она либо маленькая а вроде стоит много либо меняется во время сварки сама, еще иногда бывает что тумблер реле прокручивается потому что шею ему свернули короче многие привыкли и думают если он купит аппарат дорогой и все норм и даже не подумает а в его условиях сколько он будет работать без глюков и поломок они же сделаны под чистый цех а его тащат либо на стройку по ближе к цементу либо в цеху где нету магнита для уборки металл пыли с пола и еще магнит на вентилятор надо вешать на сам аппарат что бы металл пыль во внутырь не попадала из за чего схемы могут глючитть у меня так постоянно было в одном гадюшнике где все в пыли там резки было много а распускные станки сделаны не правильно по причини безалаберности начальства или упертости или самого главнного на руси фактора.....
И еще не забываете про углекислоту которая может быть тоже плохого качества.
После...
Еще все привыкли, что полуавтоматы - это бессмертные драконы. На самом деле может произойти сбой в реле управления, и всё. Ставишь подачу, она либо маленькая, а вроде стоит много, либо меняется во время сварки сама. Ещё иногда бывает, что тумблер реле прокручивается, потому что шею ему свернули. Короче, многие привыкли и думают, если он купит аппарат дорогой и всё - норм. И даже не подумает, а в его условиях сколько он будет работать без глюков и поломок? Они же сделаны под чистый цех, а его тащат либо на стройку поближе к цементу, либо в цех, где нет магнита для уборки металлической пыли с пола. И еще магнит на вентилятор надо вешать на сам аппарат, чтобы металлическая пыль вовнутрь не попадала, из за чего схемы могут глючить. У меня так постоянно было в одном гадюшнике, где всё в пыли. Там резки было много, а распускные станки сделаны неправильно по причине безалаберности начальства или упертости, или самого главного на  Руси фактора, - "Абы как!"
И еще не забывайте про углекислоту, которая может быть тоже плохого качества.
Не совсем про сварщиков,но все же.Из переписки с менеджером одного из заводов России:у вас борфрезы из какого сплава?-из твердого)))).
Лауреат прошлой недели на "Разговор Года":
-Тебе Где Пятый Разряд давали?..
-В МостоСтрое...
-Ещё один такой шов - ты там и будешь работать... по 4-тому!!!
Стырено
-Берём эбонитовую палочку, кладём её в эбонитовый стакан...
-Слушай, она не...
Изменено пользователем АВН
А какая, визуально, разница: синергетика\несинергетика?
А вот и есть.Надпись на панели весьма приятна глазу и волнующа новизной предстоящих впечатлений..вот
Что, плохо заварено? А ты попробуй, оторви!
Это про меня :pleasantry:
А вот что с этими инвесторами произойдет на 140 или хотя бы 160 В - не понятно.
Из личного опыта. Слесаря долго стыкуют тяжелую деталь и спрашивают
-Так сможешь заварить? -я им отвечаю
-Да мне без разнице как и что варить,я всё равно не умею!
Обычно после таких слов,у людей не очень добрые лица.
-Там припуск обозначен. Варить не нужно было?
-Не нужно.
-А я заварил!
-Ну а зачем тогда спрашиваешь?
-А вдруг нужно...
http://websvarka.ru/talk/topic/3449-svarka-titana/page-15
Уголок 40*40 мм, сваренный буквой Г в стык 150 см в одну сторону и 150 см в другую, отрывается силой человека (наступил на один уголок на другой надавил руками) без всяких упоров во что либо и подручных средств, это бракоделы?
 @Лепило, я владею без словаря только литературным русским. Всё остальное, пожалуйста, переводите... Со всей дури можно и гибкий шланг сломать, не то что раму от ДТ-75.
АВН в своём духе.
Степан, ну а как можно реагировать на подобное -
Моего литературного русского тоже не хватает.. поэтому смайлик  :crazy:
А у нас на роботе слесаря говорят х.. Не лезит значит не зазор . подогнали трубы все кричат готово смотрю не понимаю говорю сводите мне протягиваются два болта на 16 во хохма была .
-Ну ладно, ПДГ работать не умеете... А РДС?
-А-а-а... Я много варил электродами. Полковник даже говорил, что я лучший сварщик в батальоне!
@Klez, вот именно реальные и нужны. Все в ваших руках.
Вот это в перлы нужно.
тесты наверно нужны,реальные
Изменено пользователем Andrew
