Привет всем! Кто работает EWM PICO 300 CEL, подскажите, как отключить VRD? Новый электрод об чистый металл не загорается, долбишь, как ворона мерзлый х...леб!!!!!
Отключение VRD на EWM PICO 300 CEL
#2
Отправлено 04 Апрель 2014 08:46
Судя по отсутствию ответов никто на EWM не издевался. Поэтому попробую прояснить ситуацию. EWM - аппарат с мозгами, вряд ли удастся его обмануть и отключить VRD. Полагаю, и смысла в этом нет. Током драть начнёт при смене электрода и при случайном прикосновении. А оно Вам надо? Если те электроды, которые не загораются нормально на вашем аппарате, на других загораются нормально, скорее всего это дефект конкретного аппарата, его в сервис надо отправлять. EWM я даже не видел, но вряд ли такая проблема в конструкцию заложена, уж больно производитель серьёзный. Я сравнивал 2 аппарата, оба с VRD. Asea Welding 250 и Сварог 203Z. На Свароге VRD несколько затрудняет розжиг дуги, но есть отключение VRD. Asea поджигает дугу так же, как Сварог с отключенным VRD. То есть, наличие хорошо сделанного VRD на розжиге дуги никак не сказывается. А EWM - производитель посерьёзнее, чем Asea.
Интересно, что по этому поводу tehsvar скажет? Он то всякую технику повидал.
#3
Отправлено 04 Апрель 2014 10:07
я звонил в представительство EWM мне там сказали что никак не отключается по жёстким немецким стандартам не положено.
#4
Отправлено 04 Апрель 2014 12:13
А у Вас что, с EWM тоже такие проблемы? Для чего надо VRD отключать?
#5
Отправлено 04 Апрель 2014 12:28
Я им вообще не работал, просто заинтересовался в связи с поднятой темой и решил узнать. Вообще это стрёмное решение потому что когда работаешь в сухих не экстремальных условиях врд не нужно в принципе и тыркать электродом лишних 1000 раз было бы напряжно.
#6
Отправлено 04 Апрель 2014 12:58
Да это понятно, только нормально работающее VRD таких проблем не создаёт. Вот и удивляюсь я, фирма то серьёзная. Похоже, проблема в данном аппарате. Или я заблуждаюсь?
#7
Отправлено 04 Апрель 2014 13:15
возможно проблема а возможно и нет, смотря какое врд есть модификация просто vrd а есть svrd, в одном случае оно работает 0.2 секунды а в другом 0.8.
#8
Отправлено 04 Апрель 2014 14:22
Это время выключения, не в нём проблема. Вопрос в том, какое сопротивление цепи VRD воспринимает как замыкание и выдаёт команду на запуск инвертора. Если слишком маленькое - будет картина, которую сварщик_ описывает. Пока до конкретного КЗ не достучишь - не заработает. Там ещё с электродами вопрос, может электроды такие попались. а он пока не ответил.
#9
Отправлено 04 Апрель 2014 14:31
я на китайских пробовал варить с врд, с рутиловым покрытием разницы и не замечаешь включено врд или нет! а вот с основным уони или LB стучать запаришься, но из-за обильного шлака универсальных электродов я плюса не заметил у меня к ним личная неприязнь и всё же я считаю что это косяк что врд не отключается , но и возможности того что с аппаратом может быть проблема не исключаю хоть это и EWM, общался с сервисным центром одним, говорят что прибавилось у них проблем.
Сообщение отредактировал evgeniy: 05 Апрель 2014 12:27
#10
Отправлено 04 Апрель 2014 14:47
Данная проблема присуща многим блокам снижения напряжения. Сходный "алгоритм" розжига и у старых советских сварочников с БСН и у относительно нового "Форсажа"-200М, коим я обладаю. Розжиг "чирком" несколько продуктивнее, чем тычком.
#11
Отправлено 04 Апрель 2014 19:03
может на лампах этого транзисторного эффекта было бы поменьше ... , итого человек быстрее, раз его это раздражает.
#12
Отправлено 04 Апрель 2014 21:05
Всем привет! С аппаратами EWM работаю давно, пользовался: PICO 180, PICO 260, PICO 300, TRITON. (корпус красного цвета), всегда отзывался только положительно (твердая 8-ка из 10-ти баллов). Но серия CEL (белый корпус) это просто что-то УЖАСНОЕ!!! На участке стоят старые PICO 300 - великолепно варят, и новые PICO 300 CEL - за ремень размотать и в собак кидаться! Причем, старую серию купить невозможно, выпуск прекращен!! Такое ощущение, что или весь мир бросился варить целлюлозными электродами (да ими даже на трассе уже никто не варит!), или фирма EWM нарочно решила обос..ться перед покупателями. Меня переполняют эмоции!!! Огромный антиреспект инженерам EWM за "усовершенствование", надо было очень постараться чтобы так испортить замечательное оборудование.
На старом PICO 300 напряжение холостого хода 97,4В и никаким током он не дерётся, так что не вижу смысла было его уменьшать аж до 11,7В на CEL.
#13
Отправлено 04 Апрель 2014 21:15
для справки: варю токарно обработанные катушки к запорной арматуре d 500-1400 мм (разделка протирается растворителем, так что о загрязненной поверхности речь не идет), касание электродом металла вне разделки категорически не допускается, поэтому ужасно злит когда прокаленный Lb при касании с металлом не загорается, пока с размаху не долбанешь!
#14
Отправлено 11 Ноябрь 2017 13:43
Мне сегодня такой вопрос задали:
Я со Ставропольского края, У меня к вам один вопрос: недавно купил себе первый сварочный аппарат PICO 300 CEL аппарат вроде не плохой но одна функция в нем очень сильно его портит - VRD, вы не знаете как её можно удалить или отключить? Если будет хоть какая-нибудь информация буду рад. Спасибо
Может кто ещё с этой проблемой сталкивался и знает как его отключить?
tehsvar, Лёша, ты может с этим знаком и приходилось отключать?
МОЙ САЙТ сварка в ИРКУТСКЕ в связи с переездом временно не работаю
#16
Отправлено 17 Ноябрь 2017 17:11
Миротворец, просто надо привыкнуть с таким поджигом
боевой товарищ все объяснил
https://youtu.be/dyKtDkzwHnY?t=471
Оцените стоимость аппаратов PICO 180 и 300Автор Студент231 , 18 Май 2015 |
Пользователи Ewm Pico 180Автор Piratwar , 15 Ноя 2014 |
Pico 162 - Invertec 150S - Minarc 150?Автор xasad , 27 Апр 2013 |
