AMBIVERT42, Вы не первый кто говорит, что "сундуки-китайцы" не дают "пульс", похожий на "пульс". Так как к Вашему мнению я очень внимательно прислушиваюсь, скажите. А в чем заключается недостаточность этого режима в данной линейке аргонников? Нестабильность? Или что-то другое? Гроверс - Сварог, к примеру. На примере этой пары - в чем разница?
Подобрать сварочный аппарат TIG на постоянном токе
#22
Отправлено 23 Февраль 2014 12:27
Шурпет, на Гроверсе и ему подобным пульс вполне адекватный,ощутимый режим. На "сундуках"-что-то там жужжит-моргает, но как-то непонятно. Настройки невнятные. Существенного влияния на качества дуги они не оказывают. Во всяком случае, мне так показалось. Причём,на Джасиках-200 и 315 картина схожая. Про "сундуки" уже высказался знаток пульса Аргониус. Процитирую его: "По простоте и функциональности-аналогичны лому,или кувалде"(с)
#24
Отправлено 24 Февраль 2014 15:47
Собираюсь использовать для сварки цветных металлов(алюминий,нержавейку,медь, т.д.) и чугуна толщиной до 10 мм.
PS: может что посоветуете просто в нашем "колхозе" выбор не велик.
380 В есть?
#25
Отправлено 24 Февраль 2014 19:55
Собираюсь использовать для сварки цветных металлов(алюминий,нержавейку,медь, т.д.) и чугуна толщиной до 10 мм.Если замахиваетесь на такие толщины,особенно,медь,то берите аппарат не менее,чем 350 А,БВО и горелку водяного охлаждения.Двухсотамперники будут слабоваты.
Что-либо посоветовать на основании личного опыта не смогу,ибо аппаратом такого токового диапазона работал только одним-УДГУ-351.Так что,смотрите в интернете.В нашем "колхозе" выбор тоже скудный.Почти всё сварочное оборудование,что недавно приобреталось мной,куплено через интернет.
#26
Отправлено 24 Февраль 2014 20:05
До 10 мм, это вам трёхфазник нужен.
Упс, уже ответили.
сли замахиваетесь на такие толщины,особенно,медь,то берите аппарат не менее,чем 350 А,БВО и горелку водяного охлаждения. Двухсотамперники будут слабоваты.
Сообщение отредактировал Илария: 24 Февраль 2014 20:08
Правила форума
#27
Отправлено 28 Февраль 2014 19:55
Если есть только 220В, то самый мощным из доступных аппаратов будет BRIMA TIG 250 AC/DC 220V, но и этого для 10ти мм не хватит. Если же такие толщины будут вариться ооочень редко, то аппарат должен подойти. В противном случае как писали выше: аппарат на 350А и 380В, горелка с жидкостным охлаждением и блок охлаждения.
#28
Отправлено 23 Апрель 2014 13:04
Коллеги, добрый день!
Подскажите, какой сварочный аппарат купить?
У нас на производстве решили заняться сваркой тонколистовой, труба круглая и квадратная малых диаметров нержавеющая сталь AISI 430,304, толщиной от 0,8 пока до 3 мм. Пробовали на аппарате Telwin Alumig 200, но там всего две настройки при Tig сварке, поэтому ничего хорошего не получилось. Сейчас стоит задача выбрать не дорогой аппарат чисто под Tig сварку. Заранее благодарен за вашу помощь. Газ, электроды, присадочный материал всё куплено. Бюджет, как сказали в пределах 35000-40000 т.р. , но попросят обосновать почему именно этот аппарат.
IDEAS IN METAL
#29
Отправлено 23 Апрель 2014 14:12
Кто какими аппаратами работает по нержавейке?
Задумался по поводу вот этих:
http://www.tiberis.r...-tig-200p-ac-dc
http://www.tiberis.r...-250-ac-dc-220v
,но опыта мало, задачи только растут, хотелось бы с запасом мощности по толщине.
IDEAS IN METAL
#30
Отправлено 23 Апрель 2014 14:42
Сергей Карел, здесь как минимум 3 темы по выбору TIG-аппаратов, включая эту. Про данные аппараты много раз написано и расписано, стоит только почитать.
Правила форума
#31
Отправлено 23 Апрель 2014 16:55
Сергей Карел, вам не нужен такой аппарат, если не будете варить алюминий.
Вам нужен TIG DC с минимальным током 5 ампер, вч поджигом дуги и с импульсным режимом. Например http://www.welding-r...tml?itemid=2751 .Только учтите, сам он варить не будет. Под сварку тонкой нержавейки надо долго руку ставить, даже, если хорошо понимаешь, что надо делать. И если с Telwin нормально не получается, скорее всего и с другим не получится. Для начала почитайте вот здесь http://websvarka.ru/...ic=1330&page=22
Сообщение отредактировал SergDemin: 23 Апрель 2014 17:12
#32
Отправлено 23 Апрель 2014 19:24
Дополню чуток, к вышесказанному про устойчивую работу на малых токах и импульсный режим. Если у аппарата есть кроме 2Т, 4Т ещё режим minilog, то это ещё +! Это хорошо дополняет режим 4Т. У меня была на Кемпи такая функция в прошлой фирме, а сейчас старенький Эсаб, на нём этого нет, за то режим импульса настраивается на много шире и удобнее. Смотрите такую возможность то же.
#33
Отправлено 23 Апрель 2014 19:32
Сергей Карел, Просто частное мнение. Исходя из Ваших вводных вот такой будет - самое то. Зачем вам "сундук" ac/dc, если алюминий варить не планируете? Хотя режима "пульс" в описании не нашел.
#36
Отправлено 23 Апрель 2014 20:00
За что тогда "дерут", за бренд?
Угу, я бы Неон аргоник из бюджетных посоветовала, выше в теме моё сообщение есть.
Правила форума
#37
Отправлено 23 Апрель 2014 20:48
Кстати, не подумал о нём. Но не могу что-то про него сказать, т.к. ремонтил его только один раз. Хотя на нём и пульс есть.
Жаль они на выставке в этом году не представлены никем. Посмотрю завтра на выставке, кого ещё можно в эту сумму порекомендовать.
Марку раскрутили. Получается за бренд.
#39
Отправлено 24 Апрель 2014 10:13
SergDemin спасибо за ссылку на обсуждения техники сварки, оооочень помогла, к сожалению на ESAB финансов не выделят.
Буду искать дальше...
Сварка это не мой профиль, я руковожу монтажным подразделением, а здесь ген.директор подошел и попросил оснастить сварщиков всем необходимым для качественной сварки, так как мои бригады монтажников всегда прекрасно оснащены именно тем оборудованием, которое необходимо для качественной работы. Газовую смесь купил, прутки купил, вольфрамовые электроды тоже купил, сварщик есть (показал себя отлично на чужом аппарате) сейчас подбираю одежду и самое главное Сварочный аппарат. Проблема в том, что аппарат нужен с запасом мощности так как запросы директоров могут измениться, вдруг появятся толщины 5-6 мм.
Илария, NEON TIG/MMA ВД-201 АД - сварочный аппарат постоянного тока предназначен для ручной дуговой сварки с возможностью подключения аргонодуговой сварки неплавящимся электродом.
Немного напрягает фраза: "с возможностью подключения аргонодуговой сварки неплавящимся электродом" у нас только так и собираются варить.
IDEAS IN METAL
#40
Отправлено 24 Апрель 2014 10:20
Сергей Карел, так Вам же Шурпет очень неплохой вариант предложил. Вы его внимательно рассмотрели?
А про запас, ну если вдруг не будет хватать, докупите любого китайца на 200 ампер, тысяч за 20, без изысков. И будете им толстое варить. Вам главное с тонким вопрос решить. Да и большие толщины зачастую вообще рациональнее РДС варить. Это не проблема.
Сварочный инвертор форсаж 315 ac/dcАвтор Сергей27 , 13 Дек 2020 |
Сварочный столАвтор Георгий 11 , 13 Ноя 2014 |
Сварочный полуавтомат Elitech АИС 200ПНСАвтор evgeniy344 , 31 Дек 2012 |
Помогите определить аппаратАвтор Иван5688 , 14 Окт 2020 |
Сварочный вращательАвтор Бархударов , 24 Июн 2019 |
