Сварка титана
TIG
Сообщений в теме: 691
#161 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 19 Сентябрь 2014 12:50
p.s. на первой же минуте видео-сварщику по ушам, по ушам...
Зато музЫка в ролике жизнерадостная какая :) ...
Значит правильно топить присадку не вынимая из ванны? А вольфрамом какие либо движения допускаются?
#162 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Сентябрь 2014 16:27
Правильнее вдавливать её при увеличении "окна" или "оттягивать" при уменьшении, чтобы добиться одинакового формирования обратной стороны первого прохода или равномерного заполнения фаски по всей длине.
Учитывая, что это промо-ролик, то музыка соответствует, но обычно я не включаю звук.
p.s. Если вольфрам из шва не вырубаешь - значит электрод двигаешь правильно.
Сообщение отредактировал АВН: 19 Сентябрь 2014 19:09
#163 Георгий 11
  • Cообщений: 10 441
Отправлено 19 Сентябрь 2014 17:00
А почему именно в вертикальном положении сварка ведется в ролике?
#164 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Сентябрь 2014 19:05
Наверное чтобы показать свою квалификацию: "-Смотрите все, я вертикал варю!" На самом деле сплав варится много проще, чем (к примеру) нержавейка. Лично мне всегда плохо давались щелевые горизонты в отрицательной плоскости 450 - слабая повторяемость.
#165 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 146
Отправлено 19 Сентябрь 2014 19:40
Вертикал варится потому, что при этом защита лучше (аргон из сопла уходит вниз) и видно место сварки, оснастка не перекрывает обзор. Сам так варил емкость, больше метра в диаметре, начинаешь на 4 часа и завершаешь на 1 час, потом вращение.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#166 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 22 Сентябрь 2014 09:47
фото DSC_ 0274 - это что?
Это стык 2-х швов (горизонт\вертикал) изделия -теплообменник.
#167 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 22 Сентябрь 2014 17:08
Порядок и очередность выполнения стыков в Т-образных соединениях не беспокоит?
#168 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 23 Сентябрь 2014 09:00
Приятно когда человек видит , а не смотрит. Боковой шов (вертикал) был с косяком , примыкание делали с нахлестом на горизонт. Прошу учесть это сварка титана на 3-й день после первой встречи с этим материалом. Одно из фото (там где следы отрезного круга - подбирали оптимальный абразив) - вообще первый образец на данном предприятии.
#169 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 23 Сентябрь 2014 22:41
Читаю я эту тему и с каждым днём всё страшнее становится. Без комментариев.
#170 Георгий 11
  • Cообщений: 10 441
Отправлено 23 Сентябрь 2014 22:55
АВН ,. Лично мне всегда плохо давались щелевые горизонты в отрицательной плоскости 450 - слабая повторяемость.Я иногда не понимаю ваших терминов.титан варить не приходилось,но тема интересная,для самообразования.
#171 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 23 Сентябрь 2014 23:07
Возьмите лист s=4.0 mm, подвесьте его в угол (450) между стеной и потолком. И под РГК, целый день, горелкой ГСН-3, по щелевой фаске с зазором 2-3-4 мм. Ширина шва от 6 до 8, усиление не более 2 мм. Да,.. не забудьте передвигать стремянку между шпациями лесов и перестукиваться с поддувальщиком, которого следующий раз увидите на перекуре (если Ваш баллон не закончится раньше). Для самообразования можете посмотреть галерею за прошлый год в темах "Будни сварщиков", "Св.швы" и т.д.. Если не удали-ли-лось...
#172 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 24 Сентябрь 2014 08:38
Сам в шоке. Но предприятие это, все образцы проверило на все что можно, и вроде в неслабой лаборатории (спецов знаю, оборудование видел) . А без коментариев - это вы зря , я (и не только я) пишу сюда, что бы вы пркоментировали, то чего я знать в принципе не могу (в РБ мало сварки титана). Любая информация лишней не бывает . С уважением.
#173 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Сентябрь 2014 19:56
Если всё устраивает Вас, Работодателя, ЦЗЛ и Заказчика, то что тут комментировать? В трёх ваших фотографиях информации немного... Ну немножко долбали по шву кувалдой, (вероятно не совсем медно-латунной)... Грязь и масло на металле вдоль шва т.к. шёткой чистили. Хим. очистку (смывку) проводили до сварки? Запилы какие-то непонятные от УЗМ. Бывает... дело житейское.Только один из снимков показывает истинное "лицо" шва после сварки. Достаточно неплохо. А пересечения везде должны выполняться правильно, а не только на сплаве. Конечно "кроме к мест, оговорённых особо" и не требующих выполнения плавного перехода (ради"УСОВ").
#174 kazakieozn
kazakieozn
  • Cообщений: 36
Отправлено 29 Сентябрь 2014 13:14
добрый день, прочитал все 9 страниц, но не нашел ответа для себя.
я купил пластины титана (марку не знают), толщиной 1,5 мм, буду тренироваться варить.
буду варить стык в стык, так как присадки у меня нет(еще не купил) какую силу тока подавать на из расчета 1-1,5 мм толщина детали?
расход газа сделать литров 15?
#175 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 850
Отправлено 29 Сентябрь 2014 13:21
25-30 и сопло побольше.
#176 kazakieozn
kazakieozn
  • Cообщений: 36
Отправлено 29 Сентябрь 2014 13:27
спасибо) я только купил сварочник, в комплекте самое большое сопло это с цифрой 8, поставлю его.
а по силе тока?
можно варить в режиме импульса?
режим DC - я правильно понял?
#177 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 850
Отправлено 29 Сентябрь 2014 13:30
kazakieozn, я титан в руках только два раза держал, подождите мэтров, они подскажут.
#178 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 29 Сентябрь 2014 22:32
<<Ручная аргонодуговая сварка должна выполняться на постоянном токе при прямой полярности (минус на электроде) с обязательной газовой защитой как жидкой ванны, так и уже выполненных валиков с лицевой и обратной стороны, и прилегающих к ним зон основного металла.*
Защита от окисления наплавляемых валиков и прилегающих к ним зон основного металла должна обеспечиваться применением газозащитных приставок, которые входят в комплект постов. **>>
#179 kazakieozn
kazakieozn
  • Cообщений: 36
Отправлено 30 Сентябрь 2014 11:40
АВН огромное спасибо за картинки в лс.
вообщем я попробовал, впервые в жизни, что не так?
варил и на 24А и на 35-40А
#180 мутный
мутный
  • Cообщений: 672
Отправлено 30 Сентябрь 2014 11:52
А меня вот за такой красивый цвет на шве сильно ругали.
Темы с аналогичными тегами: TIG
