Сварка топливного бака
TIG алюминий
Сообщений в теме: 942
#241 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 887
Отправлено 02 Июнь 2016 07:09
В таких случаях всегда делаю выпуклость.На 4 фото видно.Спасибо.
Сообщение отредактировал BUTCHER: 02 Июнь 2016 07:18
#242 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 02 Июнь 2016 07:42
BUTCHER,территориально Вы где?
#243 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 887
Отправлено 02 Июнь 2016 17:22
Ещё бачёк привезли,териториально Беларусь.Снашивают резину в ноль,а она на них обижается,взрываясь.
  • 25
#244 Георгий 11
  • Cообщений: 10 903
Отправлено 02 Июнь 2016 17:40
круазик,а горелкой если пройти,трещина же проявится.
#245 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 011
Отправлено 02 Июнь 2016 17:46
Георгий 11,Да,появится.Дислокация трещины была неизвестна,а греть весь бак не хотел.
#246 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 03 Июнь 2016 09:44
Это в порядке вещей,и от такого колеса ожидаешь чего угодно,а вот когда на передке взрывается новое колесо при движении,вот это ДА. Не далее как позавчера общались с коллегой из Курска, в Бежецке на погрузке,вот такую историю он мне поведал,и слава Богу,что всё обошлось благополучно, тягач не ушёл в кювет и крыло с облицовкой остались на месте.Извиняюсь за флуд.
Сообщение отредактировал Дальнобой: 03 Июнь 2016 09:46
#247 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 011
Отправлено 08 Июнь 2016 18:04
  • 17
#248 Левша
Левша
  • Cообщений: 106
Отправлено 09 Июнь 2016 09:00
Привет народ! Нужен совет .Привезли вот такой бак   -жалуются на наличие ал. стружки. Бак с замками \штампованые перегородки              Разрезал со стороны ступенек    ...а там перегородки внутрь друг другу смотрят расстояние между перегородками внутри бака33см20160608_153659.jpg 20160608_153714.jpg
.как  правильно ремонтировать такую модель бака?
Сообщение отредактировал Левша: 09 Июнь 2016 09:19
#249 Левша
Левша
  • Cообщений: 106
Отправлено 09 Июнь 2016 09:24
....простучал .-подорванаперегородка внутри  :wacko:  никто не сталкивался с таким ремонтомDSC02076.JPG ?...разрезают по полам?
#250 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 104
Отправлено 09 Июнь 2016 09:27
Левша,Теперь его замучаешься собирать, крышка то без замка. Эти баки надо вскрывать по замку перегородки или сверлить бак(если не мятый) по периметру перегородок (32 отверстия на одну перегородку)и через отверстие привариваться сварочной заклёпкой.
#251 Левша
Левша
  • Cообщений: 106
Отправлено 09 Июнь 2016 09:46
Сообщение отредактировал Левша: 09 Июнь 2016 09:48
#252 LVE
LVE
  • Cообщений: 143
Отправлено 09 Июнь 2016 10:50
...мммм не  вижу не каких проблем крышку я приварю обратноattachicon.gifDSC02079.JPG
Я извиняюсь ,но насколько я помню,крышки на топливных баках на варятся встык, а только по отбортовке. Поправите ,если не прав.. :pardon:
Эх был бы специалист рядом,чтобы показал,как правильно швы положить!!! :sorry:
#253 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 531
Отправлено 09 Июнь 2016 10:58
LVE,Он не правильно отрезал крышку,она с отбортовкой,не надо было до конца прорезать и отступить от шва 3мм надо было.Стружка алюминевая в баке может появится от того,что заборная трубка начинает дно доставать.Перегородки на таких баках можно сказать хрен оторвёшь.Теперь ремонт будет очень проблематичный.
#254 LVE
LVE
  • Cообщений: 143
Отправлено 09 Июнь 2016 11:04
Я примерно так и подумал!!! Спасибо за науку Юрий!
#255 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 104
Отправлено 09 Июнь 2016 14:12
 Юра, на этих крышках нет отбортовки, отбортовка только на средних швах где стоят перегородки. Перегородки постепенно проседают и начинают ходить из-за очень большой длинны бака(этот 900 л. и длина под 2 метра)
На этих баках встык.
Их с отбортовкой иногда проблематично собрать, а здесь встык :) Отпишись потом и сфотай после завершения.
#256 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 531
Отправлено 09 Июнь 2016 14:56
Миротворец,Не так давно Столкнулся с таким баком МАН ТГш 960 литров есть отбортовка.По виду точно один в один. Второй такой разрезал на латки,тоже есть отбортовка.
Сообщение отредактировал ugaida: 09 Июнь 2016 14:57
#257 Левша
Левша
  • Cообщений: 106
Отправлено 09 Июнь 2016 14:58
:blink:...3мм отступить внутрь бака еще?
...да это ман   tga///
Сообщение отредактировал Левша: 09 Июнь 2016 14:59
#258 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 104
Отправлено 09 Июнь 2016 15:01
Я вообще на прошлой неделе 2 шт таких делал и оба без отбортовки.
#259 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 531
Отправлено 09 Июнь 2016 15:07
Миротворец,Сейчас пойду сфотаю разрезаный бак.Подожди.
#260 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 531
Отправлено 09 Июнь 2016 15:17
Ну да можно сказать,нет отбортовки,очень маленькая,но я както попал милиметровым диском,была но не сказать,что прямо отменная,широкая.
Темы с аналогичными тегами: TIG, алюминий
