Прибамбасинг
А лучше некуда уже -- жёсткость полосы не позволяет использовать всё усилие которое может приложить даже М12
Обычная резьба "отпускает" понемногу.
А насчет Бархударова - зачем слизывать, если Андрей делает свои изделия, и делает отлично!
Самое интересное искал из чего сделать лапы
Я лапки сделал из б\у прутка стойки стабилизатора.
@Isperyanc,Спасибо за видео ! Очень интересные решения , некоторые вещи вижу впервые . Реализовать , вот только , это  сложно , за исключением пары приспособлений . "Подвес" для отвода взял на заметку - удобно , оригинально и несложно .
@cordial,при разной толщине стенки уже одна ось не получиться вашим способом. и вообще на "глаз" работать как то не по феншуй.
Сегодня понадобилось отрезать от 25 уголка полоску, вдоль. Вспомнил про старинные разъединялки звеньев цепей бензопил - аккурат ими можно сжать пакет из 8 мм.
@Георгий 11, Спорный вопрос . По моим наблюдениям , Макита более выносливее Боша .  Все Макиты у меня "стоят" на зачистных дисках , Бош - отрезной и шлиф . Был Бош на зачистном , долго ходил , но его убили . Другой инструмент этого производителя , но в новом формате , протянул недолго . И не только у меня . Может не тот он уже ? Даже провода раньше лучше на них стояли ...
Изменено пользователем BelaZZ
Бош ударился во все тяжкие.Идет захват новых рынков.Макита ранее очень была хороша.Главное- смазку менять вовремя.там же быстроходный редуктор с косозубыми шестернями.исходя из этого применяем соответствующую смазку.
Провода наверное из кремнийорганической резины там должны быть.
Изменено пользователем Ligatura FH
Да и редуктор тише и кстати на моей 125 маките  игольчатый подшипник стоит .
Вот вопрос - вопросов и я его так решил и джумаю верно , то есть шестерни довольно пластичную но тугоплавкую смазку раскидают и размажут по корпусу и результат - сами почти сухие . Ну и смазываем и например у меня литол 24 + чайная ложка дисульфид - молибдена + столовая ложка моторного масла и вот оно моторное способствует стеканию смазки с корпуса и тем самым шестерни не голодают от смазки и это проверено не один год и кстати у меня маките лет десять а может и больше , живая и главное тихо работает без лишних шумов и не отличить от новой, а перепилено ей не мерено .
@BelaZZ,может и так,бош сейчас и в России делают,у меня маленькая на 1 кВт бошевская и 2 кВт макита 230-й круг,на боше 125-й,поэтому адекватно не сравнить.На маките подшипник уже менял,с бошем без проблем,хотя он в основном и трудится,зачистка дисков и по мелочи,макита в основном лежит.Спорить можно долго,я про подшипник и втулку бронзовую,как показывает практика-втулка надежнее.
@Isperyanc,сундучком и электродами у меня что-то совсем переменно получается). Боюсь больше ерунды наделаю, чем сварю.
Купить дешманский инверториза 3-5к руб и его убивать на монтаже. Изменено пользователем tager03
@BelaZZ,может и так,бош сейчас и в России делают.
А где не вкурсе? Я купил все хорошо но дорого жутко, 125 за 15 кило зато 1,7 кВт
Сделал такую фигню, собой она представляет два медных стержня соединённых медным многожильным проводом (стержни вставил в середину провода и обжал это соединение медной трубкой). Всё началось с замены патрона на дрели на новый - рука не поднималась старый выкинуть к обрезкам. Потом увидел буржуйский хендмейд из старого патрона в нём сделали прижим для мелких деталей, чтоб на них массу со стола переводить и прижимать заодно. Впрочем вот и ролик нашёл:
https://www.youtube.com/watch?v=_k_WbpY9t_w
Приваривать к патрону пока не спешу, успею полагаю, но зато идею усугубил (прямой привод (прищепку на один стержень) и сквозной канал так сказать).
Steelcar, ок 46 в помощь, ф3мм.
профтрубу  электродом варить тяжело. Может уметь надо :search: . Я тоже ПА предпочитаю.
 @Steelcar, пижон Вы, батенька, однако :pleasantry: .  Я тупо крючками за ручки подвешивал  :pardon:
Начал ощутимо греться редуктор на УШМ , да звуки , уху не приятные , издавать
Ну и пусть греется. У меня всю её  жизнь греется, я туда смазки от души кладу.    Звуки - это серьёзно.   Там муфта скользящая  моросить может. Вал истирается потихоньку и ведущая шестерня на нём ходуном ходит.
@SergDemin,я бы тоже подвесил, но стойка вот без дела стоит)(очень удобно получилось кстати, аппарат на ней крутится. Поставил стойку посередине, вправо,влево аппарат поворачивается, ну и на колёсиках вообще супер (балон на колесах, аппарат на колесах, на пупе таскать ничего не надо)) Изменено пользователем Steelcar
Конечно удобно. старый Питон  с катушкой 35 весил, Сварог на 5 легче. Но, всё равно, поднять и повесить в одиночку было весьма напряжно.
