Правила изготовления отопления
Сообщений в теме: 867
#281 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 17 Январь 2014 21:46
Ленингратка в два этажа хорошо пойдет. минус в замене радиаторов (наращивать или убирать) и регулировка равномерного тепла.
Замена радиаторов практически не требуется, лет 30, как минимум. Я в этом году буду менять регистры, не потому, что они отработали свой срок, а по причине увеличения теплоотдачи, на биметалл, хочу жары в доме, надоело жить при 20 гр.С.
Сколько кубов газа у вас уходит, допустим в месяц или в сезон, и на какую площадь?
В кубах не скажу, не знаю, а в ведрах угля, 8 в сутки, при температуре за бортом -25, площадь 180м2, правда подвал отапливается слабо, там всего площадь радиаторов 4м2 на площадь 60м2, температура градусов 10 держится, на жилую площадь приходится 20м2 поверхности теплоотдачи, буду менять регистры на биметалл.
Во первых не теоретиков,а практиков ,и довольно сильных практиков.И то ,что Вы сделали аж одну целую ленинградку и аж 15 лет назад не дает право так рассуждать.Сравнивать то вы не можете где лучше , а где нет.Да и за 15 лет многое изменилось, в том числе и цены на газ.
Если человек делает что то, но сам не пользуется плодами своей работы, то для меня он теоретик. Он только думает, что сделал правильно, так как на своей шкуре не испытал, просто ему говорили, что так правильно. Цены на уголь так же не стоят на месте, а газа у нас не было и ни когда не будет.
#282 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 053
Отправлено 17 Январь 2014 21:52
чугун  же лучше, долго нагревается и долго отдает тепло (теория). чем лучше биметалл?
#283 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 17 Январь 2014 21:59
Чугун не лучше, не хуже, он просто чугун и у него свои параметры. В одну секцию входит 2 литра воды, а отдает она 60 ватт мощности, в алюминиевую самую простую влазит 200 грамм воды, мощность 120 ватт, то есть один к десяти, или 2-мя литрами воды можно заполнить 10 секций алюминиевых батарей - итого получаем 1200 ватт из тех же 2 литров теплоносителя.
#284 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 053
Отправлено 17 Январь 2014 22:14
для чугуна рабочая температура 50градусов. а алюминиевой 70градусов постоянно и большая тепло отдача.
#285 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 17 Январь 2014 22:32
Да, что бы выиграть в 10 больше через батареи.
У батарей площадь так же 10м2, посоветуйте каким образом снять с них тепла как с 20м2.
Опять двадцать пять. Какая к чертям естественная циркуляция если насос в котле и котел без электричества не работает вообще. Мне что радиаторы к этому котлу семедисяткой подъсоединять. Акститесь товарищ! Там выходы с мышиный глазик. Я реально с марсианами общаюсь!
Вы для себя сами выбрали "мышиный глазик", что вы хотите еще, узнать каким образом можно сэкономить, не утепляя дом и не неся дополнительных затрат и тут же получить все удовольствия цивилизации, так не бывает. Ставьте больше радиаторов, а там кривая выведет, автоматом, на кпд вашей системы, от нее и будете плясать. Нет единого решения на ваш и на мой дом. У вас площадь тепло потерь одних стен только примерно 110м2, площадь крыши 76м2, пол в одну доску 50мм, так же площадью 76м2, итого: примерно 260м2 , если взять теплопотери на м2 50вт, то вам необходимо для восполнения тепло потерь загнать в дом тепла не менее (260*50= 13000вт), плюс на вентиляцию пару киловатт, меньше 15 квт, как не силься, не получится. Вот весь принцип расчета, чтобы не замерзнуть основательно. Т.е. вам нужен котел минимум 20квт, соответственно и количество радиаторов на такую же мощность.
#286 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 17 Январь 2014 22:42
Я уже писал выше, читайте все, а не через пост...
Труба должна нести теплоноситель, а батарея греть, поэтому трубы надо утеплять , что бы из котла вышло 60 градусов и в батарею попало 58, а не 40 градусов.
и теперь сравните дельту 40 и 60 , это минимум в два - три раза...
#287 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 17 Январь 2014 22:54
Так то  оно так, но вы забываете о том, что скорость воды должна быть в люмине так же в 10 раз больше, а как известно  сопротивление протоку растет в квадрате от скорости протока. Чем меньше сечение трубопровода, тем выше сопротивление протоку. Физику обмануть невозможно, но теплоотдача у люминя конечно выше и значительно. Кто видел чугунный радиатор на процессоре пентюхи?
#288 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 17 Январь 2014 23:13
Я саперу выше писал, как примерно рассчитываются тепло потери помещения, а для их пополнения нужна не меньшая мощность, как минимум, и если мне даже профессор признанный всем миром, начнет доказывать, что сможет обогреть помещение с тепло потерями 10квт,  девятью киловаттами, то я его просто причислю к рекламодателю, а что делать?  Продаванов г-на развелось в таком колличестве, что народ уже не способен сориентироваться.
#289 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 18 Январь 2014 09:09
У батарей площадь так же 10м2, посоветуйте каким образом снять с них тепла как с 20м2. Вы для себя сами выбрали "мышиный глазик", что вы хотите еще, узнать каким образом можно сэкономить, не утепляя дом и не неся дополнительных затрат и тут же получить все удовольствия цивилизации, так не бывает.
Я не просил никого считать теплопотери! Я не просил никого совета по утеплению. Я просил принципиальную схему отопления для данной площади, конкретного котла, алюминиевых радиаторов и полипропилена. Как сократить теплопотери я знаю лучше любого на этом форуме! Котел достался вместе с домом. Ничего плохого кроме невозможности работать без электричества в нем нет. У меня дома подобный, так вот после того как им заменили старый, платить за газ мы стали в двое меньше! Для меня это показатель, а не рассуждения и расчеты. А когда дом утеплим, платить станем еще меньше. Мне нужна была лишь принципиальная схема для конкретных условий. С количеством секций радиаторов и теплопотерями я сам разберусь.
#290 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 18 Январь 2014 11:53
Если у вас стены из гипса, и не нравятся трубы по наруже, попрячьте их в гипс, Получится красиво, типа так:
#291 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 836
Отправлено 18 Январь 2014 12:05
Остановился на ленинградке как на самом не нагруженном трубами варианте.
saper24, если посмотреть на первое ваше сообщение, то очевидно, что вы и схемы принципиальной не просили.
Reankor 2002, скажите пожалуйста, а на вашем опыте не было ни разу рекламаций по течи за этой красотой? И если были, то как разруливали - приходилось ли компенсировать ремонт?
#292 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 18 Январь 2014 12:12
По моей вине не было, так как в стенах везде идет цельная труба, метало пластик или сшитый полиэтилен (без стыков), Если пенополиуритан (да в принципе и все остальное) проверяется под давлением до отделочных работ. Самое частое что бывает, пробивают дюбелем, саморезом, гвоздем - приезжаем ставим пресс муфту или перепаеваем.
Скажем так по вине труб не было, бывали случаи по вине (качеству) фасанины, кранов, обратных клапанов, фильтров - в основном латунь. Да в таких случаях по договору год гарантии и  бесплатный ремонт. Брак детали возвращаются продавцу (они у меня постоянные).
Сообщение отредактировал Reankor 2002: 18 Январь 2014 12:16
#293 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 836
Отправлено 18 Январь 2014 12:16
Кто газом отапливается - напишите для ориентира во что это обходится? Площадь дома/количество газа за зиму/рубли/регион. Я лично на дровах, газ пока не светит.
Сколько атмосфер даёте и заполняете ли систему горячей водой (сколько градусов)?
#294 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 18 Январь 2014 12:23
Если насосом (отдельным) 4-6 атмосфер (через котел всего 3, стоит срывник ), температура - та что в котле., в индивиуалке рабочее давление (зависит от этажа) от 0,5 до 1,5 атмосферы.
Кто газом отапливается - напишите для ориентира во что это обходится? Площадь дома/количество газа за зиму/рубли/регион. Я лично на дровах, газ не светит.
Так по среднему от 2-х кубов, на 1 м\2.
#295 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 836
Отправлено 18 Январь 2014 12:26
Reankor 2002, а при опрессовке случаев утечки из Al радиаторов у вас не было? По случаю на месте узнал причину установки у одного модного человека открытого расширительного бака вместо закрытого по изначальному плану - с закрытым при давлении 1,5 атм бежали Al батареи, вот и пришлось установить открытый. Жесть.
#296 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 18 Январь 2014 12:32
Isperyanc,Есть такие работы, которые проводятся после монтажа, называются - пусконаладочные, при которых выявляются все недоделки , недосмотры , и если они сделаны , то объект можно передавать пользователю.
Батареи могут течь когда добавляют секции и на месте стыка не почистили старую прилипшую прокладку.
#297 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 18 Январь 2014 13:12
Мне нужна была лиш принципиальная схема для конкретных условий
Вот вам 2 варианта, выбирайте.
ленинградка
и 2х трубная
#298 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 18 Январь 2014 19:36
Не в начале но интересовался.
http://websvarka.ru/...ge=7#entry76277
А что до монтажа труб по гипс то лично я буду делать ниши. Причем достаточной ширины что бы обслуживать подводку. От ниши до ниши пойдет целиковая труба. Причем клипсами я ее фиксировать не буду. Просто положу на полочки из профиля. В случае чего прямо в нише обрезал и достал, смонтировал новую.
#299 мутный
мутный
  • Cообщений: 623
Отправлено 18 Январь 2014 20:56
Без комментариев.
#300 мутный
мутный
  • Cообщений: 623
Отправлено 19 Январь 2014 19:41
mas 001.jpg mas 002.jpg Узел отопления в моем доме.Общая отапливаемая площадь -102м.кв.Потребление за декабрь-405 кубов.Котельная - отдельно от дома.Полностью энергонезависимая система.Также при отключении электроэнергии не требуется ничего перекрывать и отключать.
