Проблема со сваркой чугуна
@юмис, если газом греть нельзя, тогда понятно. Да какие проблемы, выбирайте нужные вам материалы, созванивайтесь-списывайтесь, вот они: kiswel
А мне, например, больше всего газопорошковая наплавка нравится, результатом.
@юмис,Попробуйте Есаб ок 92.58 , на холодную , каплями , если капля не ложится(кипит) -счищайте и снова... Без проблем потом и рассверливается и резьба режится , по границе с основным металлом .
Последний раз недавно делал - резьба крепления головки на зил , наплывы внутри отверстия убрал фрезочкой дрелью и прорезал резьбу метчиком без проблем .
Кисвел врядли лучше .
@alek956, а каким оборудованием и порошками работаете? Сколько времени у Вас ушло на коллектор и на последнюю деталь, и даёте ли Вы гарантию на свою работу? Если знаете, оцените примерно на сколько такая восстановленая деталь потеряла в функциональной прочности по сравнению с новой? Если на последний вопрос ответит и Spec, буду очень признателен.
Горелка ГН-2 , порошок для чугуна пр-нд42ср Тульский , по прочности в цифрах не могу сказать но помоему свареная ГПН деталь не уступает новой детали , может и крепче даже если конечно правильно все делать и не создать напряжения в процессе . Коллектор в месте где не подлез шлифмашинкой для разделки строжил ОЗР-1 , время на зачистку , сварку ушло минут 15-20 , остывал коллектор в керамзите часа 1.5.
На разделку и сварку последней детали ушел час от силы , подогрев пропановой горелкой , потом сварка от центра к краям поочереди с каждой стороны , подогрев с обратной стороны резаком (в левой руке) наплавка ГН-2 правой рукой , обернул в азбест и оставил на ночь. Одному такую деталь несподручно, тяжелая - и крутить и варить . На ГПН даю гарантию .
alek956, благодарю за информацию. Не уточнил наверное, меня интересовало место перехода основного металла в наплавленый, граница усиление/основной металл, так то я понимаю что металл шва может быть гораздо прочней основного металла. А методом ГПН можно создать напряжения в детали?
За то что расписали методику и процесс-отдельное спасибо.
Запросто! Напряжения можно создать просто местным нагревом. Без сварки.
@Spec, напряжения создаются в жёстком замкнутом контуре типа трещины коллектора, или при сварке двух отдельных отломкоа детали в одну?
Напряжения, и их следствие - деформации возникают вследствие различного расширения тел при их нагреве. И если в нагреваемом теле два или больше материла (вспомним биметаллическую пластину) (напр. шов на чугуне) , имеющие различный КТР. ( чугун -11 х 10-6, никель 13,3 х 10-6, латунь - 18,9 х 10-6) - возникнут напряжениия. Перед сваркой надо прикинуть, что и как будет расширяться / сжиматься при нагреве / охлаждении и по возможности снизить это негативное воздействие. Напр. как сделал alek956 при газопорошковой сварке кронштейна.
По границе шва никогда не лопало , пара случаев была , приносили еще раз на сварку после ГПН но и то трескалось далеко от шва - тут уж хоть клиент и говорит что надоже - сам шов и около шва не лопнуло !, а про себя думаеш - наверное я не просчитал ... напряг гдето , так и с тем коллектором - чтото не так может быть пошло , напряг создал , и после небольшого удара треснул.
При наплавке под оброботку заметил тончайший слой по границе шва слегка подкаленого металла , резец, сверло берут нормально но чувство есть что слегка потверже зона .
А вообще под обработку детали - самый то ГПН наплавлять , вот сегодня наплавлял . post-1376-0-51230900-1363108108_thumb.jpg
что то подобное замечал при тиг-пайке чугуна присадкой для бронзы.
Надо эксперимент провести , не должно быть там зоны подкаленой , может при переходе резца с какбы вязкого шва на рыхлый чугун "кажется что проходиш твердую зону .
А может быть медленое остывание не обеспечиваю на крупных деталях . Сомнения какието .
@alek956, точно помню такое ощущение. Ковырял шов и чугун надфилем. Зона перехода чуть твёрже, но вполне поддаётся. Но это при тиг-пайке, как с ГПН не знаю.
варится ли чугун в потолочном положении. Возник спор с механиками треснула коробка передач на трубоукладчике т-130, длиной где-то 30см и с зазором 2см причем надо еще править что бы уменьшить зазор. Я скал что варится только в нижнем положении. Правли я или из всех правил есть ислючения?
Теоретически можно капля за каплей наплавить и сделать что то похожее на шов. Но трудозатраты и длительность такого ремонта будут раз в 10 больше, чем просто снять деталь отмыть её от масла отжечь и заварить. 30 см чугуна, это по моим прикидкам минимум 8 часов работы. Ну,можно сделать этот фокус дня за два-три в потолочном положении (не знаю правда как не снимая деталь избавиться от масла), но нужно ли это? Нервов, времени и труда уйдёт несоразмеримо результату.
просто не хотят его вести на базу за 300км стоит в тундре, и потом разбирать, хотят ещё его положить набок и варить вертикаль.
Вертикал то можно... это не потолок. Всё равно варить по сантиметру-полтора, потом ждать пока остынет. Но это только в тёплом помещении, на улице на холоде не поваришь. Или постоянно греть газовой горелкой, но это замучаешься. Ну и после сварки -опайка снаружи для герметичности.
ARGONIUS спасибо за ответы. Учитывая что сейчас на улице -20 и все оборудование надо туда завозить, я лучше подожду когда привезут и спокойна сделаю, после всех специалистов которые будут там варить.
Да уж....наварят иногда специалисты... доводилось отбеленный чугун выгрызать, вместе с нагажеными на него "швами".
Да там уже кто то пытался варить даже электроды по чугуну отвезли как сварной сказал что не получается, стали меня спрашивать, а учитывая что я чугун не варил никогда сразу сказал что только в нижнем положении варить и весь день вокруг него бегать это минимум, и греть надо.
  • 4 недели спустя...
