Проблема со сваркой чугуна
Сообщений в теме: 355
#101 Алексей Лаптев
Алексей Лаптев
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 Ноябрь 2011 14:43
Мужики, подскажите такую вещь: надо сделать из чугунных плиток профнастила (200х300х6-8 мм) печку в баню, т.е. сварить их.
азадачивался похожей проблемой.появился у меня бзик заварить чугунную варочную плиту.Моя ссылка заварил: два года уже держится.( фото не вешаю; не очень красиво засмеют ) сейчас уже научился варить красиво. но как говорится- не-трогай налаженный механизм.
#102 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 17 Ноябрь 2011 22:03
Ну и зря не выложили,смех продлевает хорошее настроение и учит других как надо... или не надо.Я бы хотел посмотреть,на полном сУрьёзе.
#103 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 18 Ноябрь 2011 17:04
Посмотрел ваше предложение, спасибо за оказанное внимание.Я думаю приобрести пирометр.Думаю что с ним будет удобнее работать.
ARGONIUS, я тоже не заморачивался бы.Грею до600 и варю когда это возможно сделать. Речь идет о сварке блока в средней части. Деталь сложная, равномерно нагреть до такой т у меня нет возможности, поэтому выбираю т не опасную в плане последствий, но достаточную для выжигания посторонних включений. масла, тосола итд.
tig ,спасибо за участие. Я тоже подумал о приобретении пирометра.Я им не пользовался но предполагаю дожно быть удобно. Благодарю за ссылку.И вообще я никогда форумом не пользовался, но сюда случайно попал и вижу много толковых людей в России.Прежде глядя на наших сварных думал все думающие вымерли.
Пирометр енто весчь. Лазерный, не давно пробовал. Удобно. Как пистолет, навёл, нажал, прочитал... :D Правда дороже. 3000-5000руб видел.
#104 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 18 Ноябрь 2011 17:11
Слышал , что у лазерного показания рознятся на "грязном" и зачищенном металлах.
#105 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 18 Ноябрь 2011 17:21
Да есть такое. Но енто не беда. Чем чище материал тем точнее.
А в ссылках ещё кое что интересное. Вот http://www.ecounit.ru/artikle_76.html и вот http://www.gsi.ru/ca...hp?id=85#later2
#106 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 19 Ноябрь 2011 18:18
Наоборот, чем грязнее тем точнее. Изза этого зачастую возникают сложности - зачищеный метал даже почерневший после перегрева не меряет точно.
#107 Тоха
Тоха
  • Cообщений: 40
Отправлено 20 Ноябрь 2011 05:00
Вчера купил, на зачищеном до бреска металле не меряет t правильно.Есть ли у кого опыт выхода из этой ситуации? Позже фото выложу какой модели пирометр.
#108 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 20 Ноябрь 2011 13:30
а с чем сравнивали? откуда такая уверенность в результате измерений?
#109 Тоха
Тоха
  • Cообщений: 40
Отправлено 21 Ноябрь 2011 20:09
На грязном хорошо излучающем t 300,а рядом на чистом алюминии 60, после интенсивной сварки.Поэтому я склоняюсь к 300. Но вообще помогает при сварке сложных больших деталей из чугуна.Вот варил чугунный блок трещина 100мм грел до200 чтобы не разорвало в других местах. фото прикрепляю.
#110 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 21 Ноябрь 2011 20:19
Тоха,
Что значит на "хорошо излучающем"?
#111 Тоха
Тоха
  • Cообщений: 40
Отправлено 21 Ноябрь 2011 20:32
Тоха,
Evgen, я медленно пишу, поэтому сокращаю.Имел ввиду инфракрасное излучение.Если покрасить серебрянкой вообще ничего не уловит этот прибор.
#112 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 21 Ноябрь 2011 22:37
Тоха, зря на карандаши не согласились, они и в измерении надежнее(ежель не китай) и ломаться не чему.
#113 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 22 Ноябрь 2011 10:32
Я прыскаю из балончика проявитель пенетранта-погрешность замера при этом составляет около 50 градусов. Вот при работах по напылен
ию уже ничего не поделаеш-замерятьприходится незапыленый участок, погрешность замера напыленого участка около 100-150 град, по разному.
Но при означеных неувязках скажу что вобщем пирометр штука нужная-хотябы для набивки глаза.
#114 Тоха
Тоха
  • Cообщений: 40
Отправлено 22 Ноябрь 2011 19:07
blazen79 согласен что надежнее в плане измерения т разового, но приходится часто измерять чтобы не упустить т а карандаш расплавится и все.
#115 grisha
grisha
  • Cообщений: 1
Отправлено 13 Январь 2012 08:07
У меня ПА не получилось. Поперечные трещины. Нержавейкой пробовал - продольные трещины, хотя советчик утвержлал, что видел как заваривали блок вообше без подогрева .
есть.брат.ещё один способ.Ацетиленовой горелкой греешь до начала покраснения и варишь ЛАТУНЬЮ с применением буры.Латунь мягкая-растягивается,сжимается,когда остывает чугун.Фаску поглубже,пошире.Пламя нужно "восстановительное"-топлива побольше.Латунью,вспомни,варят победитовые наконечники перфораторных буров и токарных резцов,а какие там нагрузки и температуры!
#116 dron
dron
  • Cообщений: 107
Отправлено 15 Февраль 2012 14:17
Сегодня в местной канторе заказывал припой кастолиновый 192, и на пробу дали электрод для чугуна(кастолин 2-44) стоят 1кг 3900, а минимальная упаковка 5кг!!!!!! :blink:
Кто нибудь пробовал такие.
Castolin 2-44 для холодной сварки чугуна
Покрытый электрод, предназначенный особенно для ремонта и соединений элементов из замасленного чугуна. Область применению: ремонты блоков двигателей, корпусов установок, клапанов, чугунных колес, цилиндров и направляющих.
Свойства и преимущества:
* Малая сила тока сварки
* Стабильная дуга, отличное наблюдение сварочной ванны, отсутствие подрезов.
* Однородный сварной шов, без пористости
* Легко удаляемая шлаковая корка
Технические данные:
Предел прочности: 250-300 Н/мм2
Твердость (после сварки): 100-130 HV30
Еще вопрос :rolleyes: там на электроде написано =(-) ~ какая это полярность и какой ток?
Андрюха063
#117 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 930
Отправлено 15 Февраль 2012 14:49
Еще вопрос там на электроде написано =(-) ~ какая это полярность и какой ток?
Ток любой, на постоянке полярность - прямая. (-)
Здесь про электроды -Прикрепленный файл  CastIron_products.pdf   774,53К   2090 скачиваний
#118 dron
dron
  • Cообщений: 107
Отправлено 15 Февраль 2012 17:22
Спасибо
Андрюха063
#119 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 15 Февраль 2012 19:53
Полезная брошюра.
#120 Spec
Spec
  • Cообщений: 460
Отправлено 22 Февраль 2012 15:17
Варить "уши" - удовольствие - не трещит, а если порошковой технологией то и не ведет.
