Пайка алюминиевых радиаторов
Не спеша и размеренно....
 так есть время подумать. ведь кастолин 192 он как женщина, с ним договорится не всегда получается. по моим личным наблюдениям все проблемы при пайке именно из-за недогрева, а остатки охлаждайки этому способствуют. приобретать ацетилен мне пока смысла нет, алюминий делаю редко, поэтому я так, потихоньку.
Да и я из тех людей кому спешить котегорически противопоказано, не получится ничего. по этой причине не делаю ничего срочно.
Радиатор кондиционера. "Гниль"post-9285-0-56799000-1536333518_thumb.jpg под хомутом. Замена участка трубы.post-9285-0-65829600-1536333545_thumb.jpg
  • 3 месяца спустя...
Принесли радиатор отремонтировать. После визуального осмотра увидел такое.post-9285-0-78385100-1544270207_thumb.jpgЗаводское исполнение( информацию по радиатору нашёл),после, аккуратно удалил часть "заливки"- ТРП. Для ремонта придётся удалить слой, как поведёт себя радиатор в дальнейшем - неизвестно.
@aleks 555,@круазик,скорее всего покрытие сделали от протирания диффузором. Заводские накладки видел только на Скании , реально помогают .
@anmaik1971, на вольво и дафах встречаются , но там полимер на трубной доске на месте примыкания тубок , а здесь на ребре ( если не путаю ,вышел со смарта )
Джентельмены! Помогите советом.
Хочу запаять свой радиатор, но не знаю пока, с какой стороны подойти к процесу. Ибо до этого паял только провода электропаяльником, да и то выходило не очень.
Я так понимаю, трубки этого радиатора алюминиевые. Что нужно из оборудования, чтобы заделать две пробитые трубки?
Я так понимаю, бытовая пропановая горелка не катит, но у меня на работе есть ацетилен с кислородом.  Какой припой и флюс нужен?!
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifba57244bd426ab43c320180826194833.jpg
Поверь, просто поверь. Не стоит учиться на своем радиаторе. 200% что угробишь.
Ацетилен горелка, флюс кастолин 190, пруток 4047 всё. Любому клиенту предлагаю попробовать это дело самому, некоторые удивляются по чему так дорого берёте за пайку, пока ни один не согласился :D Тут не материал  и инструмент главное а опыт этой самой пайки, чуть перегрел и огромная дырища, недогрел не липнет припой, отдай спецам, добрый совет.
Спасибо за советы!
Почитал тему, понял, что дело непростое и желания в это лезть совсем нет.
Придется поискать хорошего специалиста в нашем городке...
Запаял радиатор.Следом другой привезли, точно такой же фирмы.
есть типа кислоты или еще какая жидкость для очистки поверхности перед пайкой? Если нет пескоструя и щеткой не подлезть, то есть способ еще очистить перед пайкой?
Трубки от кондея хорошо паяются, если их зачистить. А вот с радиатором сложнее. Вот и думаю, как поступить.
Поддерживаю предыдущего оратора!
Как-то экспериментировал со еврейским средством для плит Шуманит - очищал алюмининевый впускной коллектор. Вышло - на ура. Во всяком случае - привалочные плоскости не поело, но промывал хорошо после этого.
Только руки беречь надо - дыру прожигает на коже на раз-два.
В порядке общего развития:
почитал о пайке с научной точик зрения. Там физика смачивания важна, когезия/адгезия, и пр....
Так вот, в педивикии написано, что для активации поверхности для смачивания припоем применяют, наряду с флюсом, ультразвуковую активацию, и что, якобы, с помощью ультразвука можно даже спаять стекло и керамику!!!
Применяете ли вы ультразвук, раз он такой эффективный в этом деле? Или нет ещё таких доступных приблуд на рынке?
Приблуды то есть, но они маломощны и придется подогревать еще. Но это относится к мягкому припою , в нашем случае припой 400градусов и вот как поведет себя паяльник если еще будет стороннее пламя не известно.
Но можно паять и мягким , но опять сколь стоит сей паяльник и ...и... будет ли польза.
Вот на Ево импульс достигает 15000гц ультразвук есть , но он должен передаваться через металл + металл или в жидкости передается форсунки чистят ультразвуком .
Да я в свойствах просмотрел остальные больше 10 Мб, грузится а под конец говорит фиг тебе
 Это было давно и не правда :)
Теперь 15 мб
Спасибо Саша, понял. На втором фото то что паял с вечера, 2 трубки пропаленные заметно? Второе фото что паял на следующее утро, ни одной не прожёг и так всегда у меня, с утра всё получается на ура, как только после обеда то лучше не браться за такое :rolleyes:
 Конечно видно, но не критично, у всех бывает и порой даже от мастерства не зависит, просто эти трубки могли чуть гнилее других оказаться.
