Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#541 lapa1976
lapa1976
  • Cообщений: 33
Отправлено 11 Октябрь 2013 02:02
Тех.спирта плесните в газовый шланг горелки и дуньте аргоном через него чтобы досуха просушить.
А ацетона не вариант? а то у нас спирт еще добыть нужно.
#542 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 11 Октябрь 2013 03:16
купите на точке где палёнку продают,- или не продают? ;)
#543 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 767
Отправлено 11 Октябрь 2013 10:00
я б не лил чего попало - спирт-то быстро выйдет, а всякая сивуха (которая делает палёнку палёнкой) выходить будет очень долго, если вообще выйдет.
#544 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 738
Отправлено 19 Октябрь 2013 19:15
Может не совсем в тему вопрос но все таки, подскажите на теплообменниках с нержавейки она какая по сплаву и если кто сталкивался какая толщина стенки у трубы, труба d-32, самому не посмотреть торцы закрыты фланцем
теперь я тут http://rsm-krim.ru/anonces/?id=20
#545 VERS
VERS
  • Cообщений: 163
Отправлено 19 Октябрь 2013 20:34
Симфер, зависит от типа, среды, давления и рабочей температуры. Если проще: пар-вода или вода-вода - 0,7-1. если химия то в районе 2.0 мм. Нерж обычно 12-18.
#546 митрик
митрик
  • Cообщений: 127
Отправлено 18 Ноябрь 2013 23:24
сколько нужно сжечь баллонов,чтобы перестать мокать электрод в ванну ? сегодня 3 часа варил квадратик 65х65 мм-сколко раз затачивал электрод уже и не вспомню...
#547 lapa1976
lapa1976
  • Cообщений: 33
Отправлено 19 Ноябрь 2013 04:25
Начал варить с коротким электродом, каждая переточка - жесть. Как-то сразу меньше стал мокать в ванну. Ищу упор сначала, в бедро, на правую руку (я левша), брусок под локоть, тумбы, стремянка, что хочешь. На весу - шансов пока не много - мокаю. Как-то так.
#548 lapa1976
lapa1976
  • Cообщений: 33
Отправлено 19 Ноябрь 2013 04:55
А вот для следующей задачи точно нужен дельный совет: собираюсь вварить площадку под лебедку. Сначала продолжу раму, вварив полосы 3мм, а в них еще вварю профили, сваренные из уголков пятерки, есть для этого дела агни 35, потом площадку. Это будет распиленный двутавр, толщиной 10мм.примерно как на рисунке
Теперь собственно вопросы. 1) При толщине 10мм жесткость будет неслабая. Не уведет раму если разделать v - образно и много швов сплошных? Или не разделывать и одним сплошным сверху и снизу? Или кроткими стежками, сантиметра По 3-4?
) про ПВ разобрался, вопрос снят)
#549 lapa1976
lapa1976
  • Cообщений: 33
Отправлено 22 Ноябрь 2013 04:26
Надыбал в радиотехническом магазине Изопропиловый спирт. Им можно промывать шланги горелки или таки искать этиловый?
#550 митрик
митрик
  • Cообщений: 127
Отправлено 22 Ноябрь 2013 08:20
он даже лучше,но дороже-проще в аптеке этилового купить
#551 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 767
Отправлено 22 Ноябрь 2013 13:38
чистота важнее его природы.
#552 lapa1976
lapa1976
  • Cообщений: 33
Отправлено 22 Ноябрь 2013 18:48
митрик,  У нас независимо от фэйса и галстука спирт не продают))) борную кислоту пожалуйста. Боярышник - пожалуйста, а вот спирт - это панимаешь алкагализма, не иначе! Повбивав би!
#553 lapa1976
lapa1976
  • Cообщений: 33
Отправлено 23 Ноябрь 2013 02:42
Приехал 260 бинцель. Ляпота)))
#554 алексей79
алексей79
  • Cообщений: 29
Отправлено 25 Ноябрь 2013 14:32
уууу прочитал  с самого начала завтра пойду пробовать а то аж руки зачесались начну с нержи много интересного только вопросы повторяются некоторые
:good:
#555 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 25 Ноябрь 2013 16:43
не забудьте щётку с нержавеющей щетинкой....(руки чесать. :rolleyes:) обычная не пойдёт.
#556 алексей79
алексей79
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 Ноябрь 2013 10:47
уже прикупил  :crazy:
#557 алексей79
алексей79
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 Ноябрь 2013 11:47
так с самого начала аппарат сварог 315 ас дс расход газа 5л электрод 3мм сопло 5 присадка 308
1 без присадки ток 90а
2 с присадкой ток 70а
3 с присадкой ток 90а
самое сложное оказалось выбрать удобную позу чтобы работать только кистью ну а так вроде как видите
интересно мнение спецов аргонщиков сильно не пинайте
потом попробую алюминий когда найду подходящую заготовку
#558 laguna
laguna
  • Cообщений: 332
Отправлено 26 Ноябрь 2013 20:39
Для 70А, 90А диаметр электрода 3мм великоват.  70А можно 1.6мм, но лучше 2.4мм вольфрам. На 90А в самый раз 2.4мм. Газ на таком токе меньше 8л не ставил бы.
Качество сварочного шва будет улучшаться с приобретением опыта.
#559 алексей79
алексей79
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 Ноябрь 2013 07:58
хорошо сегодня попробую и сфоткаю
#560 алексей79
алексей79
  • Cообщений: 29
Отправлено 29 Ноябрь 2013 12:48
вот переделал электрод 2мм 2.4 не нашел ток 80а сложность подавать присадку равномерно ну думаю с опытом это пройдет пару раз макнул электрод в вану стол высоковат не удобно
    Bing (1)
