Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
Можно то можно,но надо помнить,что окисная пленка тонет в алюминии,засоряя его.Здесь вопрос о качестве соединения
да я понимаю что ал варится на переменке с разрушением оксида и в среде аргон или смеси и волфрам роль играет,но тема не об отвественных швах а то чо можно заварить ал постоянкой в со2 и не расматривать этот вариант как норму. :good: по предыдущему ответу я понимаю что вы  в сварке практик а не теоретик.
Максимально удешевляете сварочный процесс? По принципу- дешево и сердито?
Это как сказать - сварю в костре, я так понимаю это высказывание и мне кажется что в костре с наработанным навыком получиться лучше...  @денис федотов, давайте посмотрим видео, и еще вопрос, раз была такая практика, что же становиться с вольфрамовым электродом после 2-3см шва (если можно назвать швом)?
@денис федотов,Тема то как востановить, а не (присрать). Судя по вашей писанине еще и на переменке в смеси ( ВАРЯТ) алюминий? А смесь то какая % ?
p.s. с каждым днем все чуднее.
Ну да только он, а многие так потрендеть и пиаряться и видео любят посмотреть :mellow:
Может человек со смесью аргона с гелием  экспериментирует. А может вообще неоном разжился и понемногу подмешивает :crazy:
Или закись азота, прямо под маску....
Кажется,начинаю понимать,что здесь происходит. Скорее всего,речь идет о соединениях типа шин из АД 31.Стыкуются торцы,в оправку,стыки нагреваются горелкой тиг,в которую вставлен графитизированный электрод,работающий в среде углекислого газа.При нагревании оправка не дает растекаться алюминию,и в расплав подается либо лапша,либо перемешивают прутком. Что-то в этом роде
@Точмаш 23, Ну и вас туды же понесло (шутка)  :)
Здесь может быть и есть доля правды , но похоже технология 19ВЕК " повар варит кашу" и понемногу добавляет приправ. На сегодняшней день  такова технология будет наверное дороже современной сварки.
Уже перестал чему-то удивляться .Кстати,если стыковать шину 100 / 10 мм  эсабовскими  электродами,то стык по сварочному материалу рублей в 300 получается
но можно когда нужно ведь соединяет ал.главное топить присадку по глубже и поймать момент разогрева :good:
Я когда это себе представляю , то рисуется картина , не сплавления металла , а просто разогрев , превращение его в кашу , и присадку туда же ПОГЛУБЖЕ  и там вроде , кое как , что то соедЕнится . Склеится , спаяется , прикипит .
Хлопушка от газовой аппаратуры авто post-13060-0-61845400-1460085584_thumb.jpgpost-13060-0-22289800-1460085587_thumb.jpg Как умудрились сломать :pardon: . У меня с 2007 года стоит не ломается. Говорят сама сломалась.
  Но не в этом суть. Это постоянка. Назвать швом это нельзя но держатся будет. Бесплатно, если сломается переделаю. Просто эксперимент :crazy: . И после щетки а так матово серый.
Ну тут видно.post-13060-0-88306200-1460087493_thumb.jpgpost-13060-0-79022600-1460087496_thumb.jpgpost-13060-0-82920200-1460087499_thumb.jpgpost-13060-0-01680000-1460087517_thumb.jpg
WL 1.6, аргон 12 литров, линза, ток по ощущениям, аппарат солянка ресанта+FEST, присадка 4047 1.6.
Изменено пользователем dentws
коллеги я не настаиваю что ал надо варить постояннкой а говорю что можно в определенной ситуации.
Я конечно не электрик, но даже электрошины варить не стоит. В месте сварки греться будет так как поры-сопротивление, плюс коррозия и разрушение.
Можно присадочным прутком  10.70 или 11.00
тема согласен что о востановленни ал сплавов тигом и КАЗУСЫ.вот и казус на мой вгляд. :crazy:
Это не казусы,это способы соединения алюминия,не имеющие практического применения
понимаем все что не настаиваешь и все знают как это делать, суть в другом  (подчеркнул суть, о которой весь сыр бор)
практика сварка ал в со2 постоянной
вновь уточнение и вопросы
денис федотов,А что (сказал) электрод про СО2 ? (ему неверно грустно было)
 уверенный ответ
тиг сварка ал.постоянкой в среде углекислоты
Я думаю достаточно что эта уже не ошибка  а глубокое заблуждение т.к. выделенные компоненты не могут дать такую возможность сделать даже 1см шва (по крайней мере  лично мне это вряд ли удастся ) и фото , что выше, предполагаешь ни какого отношения к СО2 не имеет.
Денис, может хватит морочить всем голову 15годами стажа и варить любой "инопланетный АЛ", ведь тут народ есть с десятилетиями стажа, только намного скромнее.
Я немного по другому пытался убрать оксидную пленку. Выставлял пред газ 30сек и с большой линзой включал аппарат естественно на прямой полярности и шабером под защитой аргона очищал небольшую поверхность на травленом АЛ сплаве да   она там еще практически не образовалась , по истечении 30сек пред газа зажигалась дуга и должна была начаться сварка , но увы затея потерпела фиаско , зеркальной ванны не увидел а вот пленочка хоть совсем и тонкая но была.
В среде гелия испаряется пленка (лучше использовать высокочастотный  импульс на моем 2500гц)  но дуга очень короткая должна быть порядка 0,5мм кою очень трудно держать ну а присадку вообще не воткнуть. Лазер испаряет пленку за счет очень высокой энергии сконцентрированной в маленькой по площади  точке.
Сегодня взял газовую горелку 3 и прошелся.Одной горелкой без флюса . Изгиб выдерживает.Все это из разряда-занимательная металлургия для любознательных  Появилось несколько вопросов к сварке алюминия на постоянном токе в среде гелия-это я об известном видео американцев.Хотелось бы посмотреть на сплошность шва,что происходит с окисными пленками на стыке
тема скатилась в откровенный флуд ни о чем (личное мнение), суперклей, постоянка на люмини, прутком нерж оксидную пленку убирать с поверхности...
А сварка алюминия в гелии на постоянном токе -это флуд или нет?
А сварка в гелии на постоянном токе
покажите восстановление ал деталей постоянокй в гелии (желательно именно ваше).. название темы в самом верху страницы
Давайте расставим уже все точки над i. Начнем с флуда , да по мне нет не какого флуда , мы выясняем истину.
Что касается выставленных по второму разу  Денисом фоток, так вот мое мнение , сварка произведена на них АС током и в аргоне, и меня в этом не кто не переубедит. Если Денис не согласен , пусть делает видео с СО2 и постоянной я даже согласен чтобы на обратной полярности чтобы была очистка , но уверен на 100% что не получиться у него видео .
Виктор совершенно верный вопрос  про сварку на прямой полярности в гелии , присадка утопленник под пленку и внутри шва эта пленка в виде раковин и инородных включений.
Был как то в славном городе Коврове это оплот нашего ВПК в литейном цехе для АЛ сплавов . Так вот чан с расплавленным АЛ  и его не сразу заливают в форму , рабочий бросил в него таблеток пять лекарства и потом мешалкой минут двадцать мешал и вытаскивал от туда грязь в виде оксидных пленок и прочего. А другой готовил формы под заполнение Ал сплавом , то есть продувал их аргоном , ну и конечный результат литье смотрится лучше  чем у немцев , одно слово ВПК.
Ну и еще раз про гелий и прямую полярность , я может и надоел с этими фото но выложу еще раз , короче дуга 0,5мм по мощи пробовал до 100А выше не поднимался и высокочастотный импульс 2500гц можно и без него в линейном режиме но немного худший результат получается, пленка убивается (испаряется) но про присадку  можно забыть не получиться ее подвести в шов, а вот телом можно и конечно тонкое так примерно до 1,5мм .
Так что мужики варить нам  пока на АС токе еще долго.
Гелий и прямая полярность http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1110671.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1110667.JPG
Ничего не надоел.Эти фотографии говорят о живом интересе к сварке,и дорогого стоят.А  эта тема- так называемого флуда, неизбежна при любом обсуждении. А если говорить о "казусах " ,то их,по большому счету, два-окисные пленки да водородная пористость :mellow:  А если неправильно выбрана присадка или настроен аппарат,или не соблюден режим сварки,то это не казусы,а личные проблемы сварщика,и форум существует для того,чтобы устранить  эти пробелы.А если возникает какая-то побочная тема,связанная со сваркой алюминия ,повторю - со сваркой и получает развитие в обсуждениях,то это хорошо-думать будут больше,а не механически следовать рекомендациям.А растаскивать тему сварки алюминия по многочисленным веткам форума- стоит ли это делать?Следовать основной тематике форума-это значит,что будут появляться одно-два сообщения в месяц - нет живого общения в реальном времени; хотя,соглашусь,что излишняя отвлеченность от темы тоже ни к чему.
  • welderman открепил тема
