Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
Сообщений в теме: 1240
#301 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 864
Отправлено 04 Январь 2016 00:13
Технологию одноразовых вещей...
Сейчас уже почти все одноразовое. Ладно мы с материалом блока не как не разберемся с точки сварки. Но во нашел спецы и похоже блоки ремонтят от
BMW и почитайте что пишут :fool: , блок из никасил (по цене как золотой бы был, да и материал не для блока как стекло)   , когда это просто напросто очень износостойкое покрытие зеркала цилиндра прямо на Ал сплав (определенная технология)  в замен чугуна и боле не чего .  P1070857.JPG
http://forum.b-m-w.r...kak-s-etim-zit/
Сообщение отредактировал selco: 04 Январь 2016 00:21
<p>чо думаю , то и пишу.
#302 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 464
Отправлено 04 Январь 2016 00:49
По совету Валерия (Селко) часть швов варил электро проводом.
То есть, присадки типа 10.50, либо 10.70-тоже пойдут?
Варить его надо без зазоров, короткими швами давая остывать.
Что-то дюже смахивает на сварку чугуна... :sorry: Такие пробоины не пробовали лечить аналогично чугунным блокам с пробоинами? То есть-заплаткой выпуклой формы из мягкого материала (АМц, какой-нибудь "пищевой" алюминий). Я ведь так понимаю, что трещит деталь из-за большой жёсткости материала. При сварке усадка есть, а тянуться-нечему и некуда. По логике вещей, мягкая заплатка должна взять на себя работу по компенсации усадки.
если тонкой проволочки, медной, в косичку заплести -может получится чего, нее?
Где-то кто-то (вот же, блин, проклятый склероз... :blush: ) уже упоминал про сварку такого проблемного сплава "комбинированной" присадкой, когда на АКшный пруток наматывается спиралью тонкая медная проволока и, вроде как, прокатило. Понятно, что лотерея, но, как говорится, тем не менее...
З.Ы. Мне пока такие волшебные сплавы не попадались. Но, что называется, готовлюсь. Пути господни неисповедимы... :pardon:
#303 krech
krech
  • Cообщений: 1 728
Отправлено 04 Январь 2016 02:11
Повторюся раз в третий наверно , варил все блоки х-5 , бмв присадкой 4043 , все получились и трещины в масло и в воду и , отрыв крепление лап двигателя и трещина через цилиндры .
То что трескучий сплав - литье это точно , варить достаточно трудно . Грел блоки все 250-400 градусов , не локально а весь блок , приходилось нагреть , достать блок минуту поварить и снова в печь. И так несколько раз туда-сюда .
Не исключаю возможности что попадется такой что не смогу заварить .
  • 7
#304 krech
krech
  • Cообщений: 1 728
Отправлено 04 Январь 2016 02:15
Так гильзуем мы их  :crazy:
#305 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 762
Отправлено 04 Январь 2016 07:56
мое мнение
я высказал, каждый случай индивидуален и причин почему не получается может быть множество, начиная с того что железяка не ремонтируется но об этом догадываешся в самый последний момент
не "повезло"
Скрытый текст
#306 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 368
Отправлено 04 Январь 2016 15:37
По совету Валерия (Селко) часть швов варил электро проводом. То есть, присадки типа 10.50, либо 10.70-тоже пойдут?
Да, пойдут, иногда варю такой присадкой чего-нибудь не хитрое. А вообще, информацию о допустимости использования АМц прутка по силуминам, встречал даже где-то в тех.книжках. Если найду выложу скрин.
#307 unforgiven48
unforgiven48
  • Cообщений: 125
Отправлено 15 Февраль 2016 21:38
Страшилка в виде КПП Форд, было понаварено сверху, замазано шпаклевкой, и покрашено серебрянкой, изнутри слой герметика :crazy: Варилось с чьей то матерью...1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 99.jpg
  • 33
#308 selco
  • Cообщений: 8 864
Отправлено 15 Февраль 2016 21:42
unforgiven48,  Большая работа проделана :good: .
#309 unforgiven48
unforgiven48
  • Cообщений: 125
Отправлено 15 Февраль 2016 21:47
Знал бы про присутствие шпаклевки краски и герметика не взялся бы... Но люди сняли, разобрали, и привезли, пришлось делать....
Сообщение отредактировал unforgiven48: 15 Февраль 2016 21:47
#310 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 368
Отправлено 16 Февраль 2016 04:18
unforgiven48, Рехнуться можно столько корпеть. Геометрия в порядке, никуда не увело?
#311 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 16 Февраль 2016 09:41
Попал ко мне как-то раз такой блок, после дтп вырвало крепление подушки и пошло пару трещин...
Тоже трещал, преимущественно при остывании, решил проблему проковкой шва, как на чугуне.
#312 unforgiven48
unforgiven48
  • Cообщений: 125
Отправлено 16 Февраль 2016 12:58
Менгон, 5 часов с перекурами. На счет геометрии незнаю... должно быть все нормально, не давал сильно нагреваться
#313 dentws
dentws
  • Cообщений: 576
Отправлено 18 Февраль 2016 08:11
Приносят фермеры всякие штуки интересные (молокомеры, доильники). Молокомер цена 3800 по словам фермера еще пойди найди(за что :fool: ).1- 1,5 рубля и я вам их сам наделаю дайте образец и алюминий. Думают. А это надо прям вчера. Химию применять нельзя, а то бы кастолином запаял. Молоко засохшее еще хуже масла. притом приносят их по нескольку штук. Особенно классно варить когда во внутрь пены строительной нафигачат :crazy: .P2151900.JPG P2151901.JPG
Горелкой отжег зачистил, варишь никого не трогаешь и бахP2151902.JPG Ступил надо было развальцевать и зачистить, а потом варить, торррмаз.P2151904.JPG
А это самый прикольный момент. Когда все заварено герметично то отверстие просто так не заваришь т.к. горелкой греешь воздух естественно расширяется и металл просто выплевывает.P2151905.JPG P2151907.JPG P2151908.JPG P2151909.JPG
Ток на всю и заваривается щелчком.
А это картер с форда фокуса (геморойно варяться, а тут еще нагадили) принесли в таком виде.100% герметичность сварочного шва достигается промазкой силиконовым герметиком я под столом.P9291394.JPG P9291395.JPG P9291396.JPG
По цене не сошлись(3,5) сказали б\у дешевле найдут, удачи.
  • 22
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
                       Смиряться под ударами судьбы,
                       Иль надо оказать сопротивленье
#314 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 589
Отправлено 18 Февраль 2016 08:50
dentws,У меня тоже два поплавка взорвались.Хотел сказать пока читал,но ты сам додумался большим током.Я думаю многие их и в глаза не видели и не поймут этот геморой.Молодец,сделано хорошо. Ещё одно,перед конечной заваркой остуди прямо в воде,чтоб холодный был и потом резко и большим током.
Сообщение отредактировал ugaida: 18 Февраль 2016 08:53
#315 dentws
dentws
  • Cообщений: 576
Отправлено 18 Февраль 2016 09:31
ugaida,Да я в сенки вынес, остудил, а потом заварил.
#316 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 368
Отправлено 18 Февраль 2016 09:51
 У меня также трубы "плюхали". Нужно предварительно тех. отверстие сверлить прим 1мм в диаметре, и после всего варить на холодную.
#317 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 379
Отправлено 20 Февраль 2016 20:14
Всем привет! Рычаг от снежика, гоняют бестолочи))))) До этого прошлой весной  лопнул, заварил. Отходил до вчерашнего дня,разорвали в хлам, даже геометрия пропала)))) Наплавлял вновь, ток 145 ампер, присадка  4043.
  • 21
#318 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 981
Отправлено 20 Февраль 2016 21:39
Ямаха?
#319 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 379
Отправлено 20 Февраль 2016 22:13
Вад11,  не знаю не видел, приносят в разобранном виде..
#320 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 464
Отправлено 20 Февраль 2016 22:20
Толковые тоже гоняют, но всё дело случая. В моём родном городе, недавно (снега то всего пару недель было за зиму), одного толкового парня не стало, второй в реанимации... Мелиоративная канава оказалась широковата :(
