Внимание вопрос : У кого какие причуды и казусы случались с алюминием и сплавами?
Мои аппараты и рабочее место - Гараж:
Отправлено 18 Ноябрь 2011 22:39
Отправлено 21 Ноябрь 2011 13:31
Всем привет. Вчера востанавливал товарищю аллюминевый супорт от спортивного карта( заводской брак, несоответствия отверстий для прокачки тормозов) разьё резбы к штуцеру. Я как умный парень вырезал сверху доступ к отверстию, заплавил, начал сверлить с другой стороны так как отверстие было просчитано для остатка 3 мм до толкателя стенки, начал сверлить сверлом 2мм и тут происходит УПС... сломалось свело После высказаных всех матов которых я знал начал чесать репу "ПОЧЕМУ" ( Эврика? недождался остывания металла)Занаво вырезал вместе с частью сверла, наплавил повыше , подождал пока остынет, просверлил нарезал резьбу.
Внимание вопрос : У кого какие причуды и казусы случались с аллюминием и сплавами?
мои аппараты и рабочее место ГАРАЖ
Отправлено 24 Февраль 2013 13:13
как говорят ...мы не слишком богатые люди что бы брать дешёвые вещи...не в обиду сказано!Один товаресч купил китайский набор: дрель болгарка и немного сверлышек. Так вот он холодный аллюминий стал сверлить и сверло раскрутилось и после начало закручиваться в обратную сторону
Сверлышки черные были (видимо не то чтобы закалились. но отпуск точно произошел. А может это результат закалки
) и после было установлено, что гнуться пальчиками
Но сверлышко красивое получилось.
Отправлено 12 Май 2013 23:10
Отправлено 11 Сентябрь 2013 21:06
Отправлено 27 Сентябрь 2013 23:23
Отправлено 28 Сентябрь 2013 00:30
Подробнее чуть может что то подскажу .такая ситуация,лопнула голова на машине, где закручивается форсунка (отломалась резьба) подскажите пожалуйста, может есть какие особенности при сварке, какой пруток используется?
немного не правильно делал )) если хорошо владеешь сваркой , аргоном , то! к примеру резьба 12 , закладываешь пруток 11 о смело его обвариваешь , только смотришь что бы алюминий лился - ложился плотно , потом прогоняешь-освежаешь сверлом и режешь резьбу . Как посмотрю дату когда написал , так думаю уже сделал , но может совет кому будет полезен.Заново вырезал вместе с частью сверла, наплавил повыше , подождал пока остынет, просверлил нарезал резьбу.
Отправлено 06 Октябрь 2013 18:07
Сообщение отредактировал шурпет: 06 Октябрь 2013 18:12
Отправлено 06 Октябрь 2013 19:39
Вот про пинцет и подумал.
Отправлено 28 Ноябрь 2013 20:44
Отправлено 27 Декабрь 2013 19:30
мутный, По мне проще наплавить
Сварка всех видов металла в САМАРЕ ---- 8 927 689 05 81
МОЙ САЙТ --- http://argonnaja-svarka.ru/
Отправлено 27 Декабрь 2013 20:07
Отправлено 28 Декабрь 2013 09:30
Отправлено 13 Январь 2014 15:12
А чего это они из АМГ вдруг стали?Если есть куча битых крышек из АМГ зачем заморачиваться.
Отправлено 13 Январь 2014 16:45
Детали двигателя спортивных мотоциклов изготавливают из АМГ сплавов.
Отправлено 13 Январь 2014 18:35
Бред. АМг не литейный сплав. Хочешь поспорить? "Марочник сталей и СПЛАВОВ" в помощь. http://www.splav.kha....php?type_id=11
Сварка узлов и деталей спецтехникиАвтор Argon89 , 24 Сен 2015 |
Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвескиАвтор krech , 02 Авг 2018 |
Сварка алюминиевых радиаторовАвтор Motor , 13 Июл 2011 |
Восстановление плоскости чугунной ГБЦАвтор rus7777 , 18 Дек 2019 |
Ремонт алюминиевых топливных баков для дизельного топливаАвтор Алекс Новосиб , 18 Мар 2019 |
