CEBORA TIG 180 AC/DC
Во нашел описание настройки баланса тока, правда на другом аппарате но смысл думаю тот же -
Описание настройки 20сек. Как и должно быть, если одну полу волну мы поднимаем то вторая должна уменьшаться при этом сила тока остается неизменной а вот воздействие на метал будет разным. Или я опять не прав и в Cebora это не так настраивается?
@sherwood,Вот фотографии, и Чебора этот режим позиционирует как уменьшение обеих полуволн, а на видео баланс полярности меняется, что на Чеборе тоже на фото есть. При скручивании полуволн на 1, сота радиатора на 15 амперах легко заваривается, процесс контролируемый полностью.post-13326-0-10534600-1632560210_thumb.jpgpost-13326-0-27204100-1632560362_thumb.jpgpost-13326-0-42897800-1632560578_thumb.jpgpost-13326-0-30081700-1632560702_thumb.jpgт.е в режиме ас/ах мы регулируем частоту переменного тока, баланс полярности, и судя по картинке высоту полуволн, обеих.
Често говоря я не понял что Вы хотели сказать.
Вот Сибора начудила, лучшие умы человечества бьются над разгадкой этой тайны.
И не говорите.  :D Меня знающего что такое переменный ток иногда коробит от предлагаемых смысловых замут разработчиков тех или иных функций. Для чего например в некоторых аппаратах делать регулировку баланса переменного тока от 30 до 60% что это такое?! 30% это что и от чего, а 70% это что?! Понятно из описаний что 45% это НОЛЬ, 30 это минус, а 70 это плюс, но зачем так мудрить? В стандарте переменный ток имеет 50% по времени положительной волны и 50% отрицательной и если мы увеличим например положительную волну на 20 и она станет 70% то отрицательная полу волна автоматом станет -30% и ни как иначе это законы электромеханики. Так что трудно разработчику сделать как например в Grovers, регулировка этого параметра от -5 до +5 и это интуитивно понятно. Можно такие цифры можно проценты это не важно главное понятно что мы уменьшаем а что у нас увеличивается.
Про Тритон я хотел сказать, что настройка которая у него есть это скорее всего тоже самое что и у Cebora, только описана и показана интуитивно понятно. У Cebora опять, регулировка от 1 до 80% что такое 1% и что такое 80%? Где отправной НОЛЬ? Наверное 40% это и есть =0, а 1 это горизонтальную временную линию мы сдвигаем ближе к вершине минусовой полу вольны, а 80% это туже горизонтальную временную линию мы сдвигаем максимально к вершине положительной полу вольны? Кто нибудь может скопировать картинку переменного тока и точками отметить где на ней будет 1% а где 80%? Если конечно разобрались.  :crazy:
Я для себя решил так: 50% - это ноль (аппарат по умолчанию и выставляется в 50%). Убавление/прибавление относительно 50% я применяю к отрицательной полуволне. По сути регулирую ток (напряжение) в отрицательной полуволне. На положительную полуволну в этой регулировке не обращаю внимание, так-как она в процессе плавления участия практически не принимает. После установки нужного баланса амплитуды (проплавления в отрицательной полуволне), регулирую баланс полярности по степени оплавления электрода и зачистке. Вроде в такой логике все ожидаемо у меня регулируется.
Был бы нормальный осциллограф, все бы прояснилось, но я уже вроде и так привык. Так, что пусть все остается как есть (я про свою логику).
На Тритоне у меня баланс амплитуды -50% до +30%. Работает как-то невнятно. Хотя я мало его крутил. На Тритоне ток розжига не регулируется и все эти пряники применять некуда. Тонкие вещи варить муторно. Диапазон регулировки похож на Сибору. Получаются те же +80% и почти -0% если считать за ноль 50/50%.
Я вам показал фото, на последнем нарисована регулировка высоты полуволн. Что то вроде регулировки асимметричной формы волны на некоторых аппаратах. Только по высоте.
Это я так понимаю риторический вопрос, который вы и задали бы разработчикам, тут есть раздел, там представители брендов отвечают  на вопросы пользователей.
Это тоже в раздел http://websvarka.ru/talk/forum/81-proizvoditeli-i-brendy/.Тема про аппарат, про работу им, про недостатки, или достатки:).Прошу Вас всех писать по существу, не надо разводить здесь теории электромеханики, люди здесь тоже знают про полуволны, про балансы полярности, скважность. Заранее спасибо за понимание.
 На этом аппарате регулируется от +8 до -8, на 3 фото.
А от 1 до 80 это регулировка высоты полуволн.
Я для себя решил так: 50% - это ноль (аппарат по умолчанию и выставляется в 50%). Убавление/прибавление относительно 50% я применяю к отрицательной полуволне. По сути регулирую ток (напряжение) в отрицательной полуволне. На положительную полуволну в этой регулировке не обращаю внимание, так-как она в процессе плавления участия практически не принимает. После установки нужного баланса амплитуды (проплавления в отрицательной полуволне), регулирую баланс полярности по степени оплавления электрода и зачистке. Вроде в такой логике все ожидаемо у меня регулируется. Был бы нормальный осциллограф, все бы прояснилось, но я уже вроде и так привык. Так, что пусть все остается как есть (я про свою логику).
Вы регулируете высоту полуволны. На третьем фото нарисовано обозначение баланса полярности. От 0 и выше я написал.
И не говорите.   Меня знающего что такое переменный ток иногда коробит от предлагаемых смысловых замут разработчиков тех или иных функций. Для чего например в некоторых аппаратах делать регулировку баланса переменного тока от 30 до 60% что это такое?! 30% это что и от чего, а 70% это что?! Понятно из описаний что 45% это НОЛЬ, 30 это минус, а 70 это плюс, но зачем так мудрить? В стандарте переменный ток имеет 50% по времени положительной волны и 50% отрицательной и если мы увеличим например положительную волну на 20 и она станет 70% то отрицательная полу волна автоматом станет -30% и ни как иначе это законы электромеханики. Так что трудно разработчику сделать как например в Grovers, регулировка этого параметра от -5 до +5 и это интуитивно понятно. Можно такие цифры можно проценты это не важно главное понятно что мы уменьшаем а что у нас увеличивается.
ЗЫ вот усе поудаляли мое и я же пояснял ,,,, придется еще разок нырнуть в это "безобразие" .
и так начнем с Селко и его "временного" баланса , коей по умолчанию стоит 35% положительной волны и по сему отрицательная будет 65% , ну и крайние положения 15% и 65% и регулировка идет по положительной волне , более 65% положительной Селко считает уже не целесообразно так как вольфрам уже будет иметь приличную тепловую нагрузку (зы я вот тут (и это только одна претензия к ним ) не согласен , но у них это можно компенсировать другими настройками . 50%Х50% ЭТО СЕРЕДИНА .
post-11842-0-90397600-1632589162.jpg  post-11842-0-47478300-1632589244_thumb.jpg
Форсаж
тут ситуация совсем другая то есть временной баланс регулируется по отрицательной полуволне .
50%х50% так же является золотой серединой .
post-11842-0-85240900-1632589663_thumb.jpg post-11842-0-50511200-1632589704_thumb.jpg
Ну и наконец ЕВО и вот у него вообще красота (не знаю как сейчас ) на том что у меня был и кружочек на дисплее очень даже отлично все показывает и тоже в %
50% - середина , да сие видно и в кружочке , 80%х80% в обе стороны - шикарно и очень даже правильно .
post-11842-0-37156500-1632590288_thumb.jpg post-11842-0-76459900-1632590408_thumb.jpg
ЗЫ ну и по токовому балансу все тоже самое , одно убавляете другое автоматически прибавляется сохраняя средний выставленный ток , удали все но если надо то поговорим отдельно и на сию тему .
ЗЫ...ЗЫ , совсем забыл о циферках выставляющих баланс любой , так вот % намного точнее и информативнее , чем "попугаи" в +5 ..... -5 и даже +10....-10 и это очень грубо и не информативно , современный тиг аппарат должон быть точным как часы , а не с "попугаями" неизвестной породы.
Вот и я про то, удобно же когда и в минус и в плюс. Даже не столько удобно сколько логически понятнее по отношению к диаграмме переменного тока. Но это все про баланс переменного тока, с ним все понятно и вопросов к этой настройки нет, только найти данные к аппарату что имеет ввиду производитель когда делает настройки например от 1 до 80%.
Вот про это я и хотел узнать, так как от 1 до 80% мне не совсем понятно что прибавляется а что убавляется (имею введу какая полу волна прибавляется в силе тока а какая на тот же процент убавляется), так как нет знака минус и нет нуля. На данный момент только одна мысль приходит, что 1 это один процент прибавить к минусовой волне, а 40 это ноль, 41 это плюс один процент к плюсовой полу волне. Например если у нас ток 200А то каждая полу волна имеет по 100А. Ставим например 10% и получаем минусовую полу волну 110А а плюсовую 90А. Ставим например 30% и получаем минусовую полу волну 130А а плюсовую 70А. Ставим 40% и получаем 100А минусовой полу волны и 100А плюсовой. Ставим 60% и получаем 120А положительной полу волны и 80А отрицательной.
Да, обязательно нужно поговорить, хочу до конца разобраться в настройках, пользуясь инструментом нужно понимать куда и что мы добавляем а не просто запоминать какие то циферки и не зная что они делают, посто на них получилось сварить значит так и будем сваривать. Считаю это не правильно.
Согласен.
Это написано в инструкции. Но это только слова, скажите например 30% как будет выглядеть полу волны при токе 100А?
Вы читаете вообще? Вот вам про баланс третий раз пишу, высота на последнем фото, 80 процентов от 100. Обеих полуволн, ни очистка + баланс не увеличивается, ни - проплавление не увеличивается, на выставленном значении 1 сварочная ванна на дне пивной банки на 15 А образуется секунд через 5-7,
они обе по моему, и убавляются. И прибавляются. Ни + не - больше не становятся.
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_09_2021/post-13326-0-30081700-1632560702_thumb.jpg Изменено пользователем Luza
Извините конечно но можно и 10 раз писать. 80% от 100. От 100 чего и в какую сторону? Вы пытаетесь рассказать что Вы видите (ванну) при каких то настройках, вот в этом и проблема, мне не надо знать что Вы там видите, я как придет аппарат и сам посмотрю.
Вот по этому Вы и не можете объяснить что куда идет. Если обе прибавляйся или убавляется то это регулировка силы тока. И тут же Вы пишите что плюсовая и минусовая полу волна больше или меньше не становится. Здорово  :D Так что же тогда делает эта настройка.
А теперь 80% покажите пожайлуста.
У меня есть эти инструкции что Вы выкладываете, они у них на сайте висят. Про это и речь идет что в них эта настройка написана не понятно. Регулируются обе полу волны. Хорошо по идеи они должны регулироваться - одна убавляется вторая прибавляется, да но смотрим на регулировку в аппарате а там они при регулировки обе либо увеличиваются либо уменьшаются - но это регулировка силы тока и ни как иначе. Повторяюсь в этом и был мой вопрос, что в итоге делает эта настройка с полу волнами.
Изменено пользователем sherwood
Когда вы убавляет, или прибавляет полуволны, это баланс полярности,+ это очистка, и - это глубина проплавления, высота их не меняется, и мы с вами об чем то разном говорим, вы слышали про асимметричную регулировку форм полуволн? На многих современных аппаратах она есть.
Какой баланс полярности? Баланс полярности это увеличение или уменьшение одной полу волны по отношению к другой за один такт но не по вертикальной линии (амперажу) а по горизонтально (время). С этим все понятно, оставим эту настройку и не трогаем ее (в этом аппарате она как в Grovers) имеет регулировку в минус и в плюс только не в процентах а в "попугаев" от -8 до +8.
Я хочу разобраться с настройкой внимание - ТОКОВЫЙ БАЛАНС, заметьте не баланс полярности, а именно токовой баланс. Вот как раз она (АС ХА) и регулируется в этом аппарате от 1 до 80%.
Точку в этом деле поставит только осциллограф. Как только мне в руки вменяемый экземпляр попадется обязательно сниму осциллограмму.
На представителей Сиборы надежды нет. Их ответ меня, мягко говоря, разочаровал.
8http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_09_2021/post-13326-0-92737300-1632635774_thumb.jpg0% от 100. От 100 чего и в какую сторону?
Вам же уже картинку даже повесил, ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ полуволна. Что из этого следует?
Значит должны разобраться.
Я вижу что без включения этой регулировки ванна на тонком образуется практически мгновенно,
  Вот по этому Вы и не можете объяснить что куда идет. Если обе прибавляйся или убавляется то это регулировка силы тока. И тут же Вы пишите что плюсовая и минусовая полу волна больше или меньше не становится. Здорово   Так что же тогда делает эта настройка.
Это про эту вашу фразу.
Вот сами посмотрите, и потом расскажите:)
Вот это уже нормальный подход, а так мы говорим о разном, высота и ширина.
Я это прекрасно знаю, но все равно, спасибо.
А вот сила тока как ни странно не меняется.
У меня наоборот есть осциллограф но пока нет аппарата. Тот же хер только в другой руке.  :D
У нас в стране как правило, много людей работают не по специальности, потому как работы нет. Редко когда встретишь менеджера по продажам который досконально разбирается в том что продает да еще и знает принцип работы того что продает.
Ну наконец-то дошли до интересующей меня настройки. И так отрицательная полу волна, Вы хотите сказать что настройка от 1 до 80% это добавление к отрицательной полу волне ампеража ну и пропорционально убавление ампеража положительной полу волны? Да это не противоречит законом электромеханики. Тогда вопрос - получается положительную полу волну я не могу увеличить по току так же пропорционально к отрицательной? Не знаю конечно нужно оно или нет.
Надеюсь Вы знаете как регулируется баланс полярности. Просто я задаю вопрос о токовом балансе, а Вы мне упорно отвечаете как отрегулировать баланс полярности. Вот по этому я и объяснил Вам что я знаю что такое баланс полярности.
Тут нет ни чего странного. При регулировки баланса тока сила тока не должна меняться, а иначе это будет противоречить законом электромеханики.
Вот инструкцию вы читали, про отрицательную полуволны, про которую в инструкции написано "МАКСИМУМ" огромными буквами вы видели, нарисуйте себе график, отрицательной на максимуме волны, и положительной, уменьшите высоту прямоугольника, и получите то, что должно получатся в аппарате. В чем сложность? Если у вас есть осциллограф, придет ваш аппарат, не сочтите за труд сделать осциллограмму данного режима, и тогда на основании оной, будет о чем вести диалог, хотя я думаю что как раз оная осциллограмма и разрешит все вопросы. А то дойдем до гармоник, и прочих угловых частот, и коэффициента формы переменного напряжения:), ждём осциллограмму. Изменено пользователем Luza
Что нужно было курить что бы так написать в инструкции. Я так думаю переводчик который переводил текст начиная предложение к концу его уже не понимал о чем речь.  :D  Синусоиду или прямоугольник как в данном аппарате переменного тока я уж не буду себе рисовать, в голове отложилась с давних времен. Просто когда смотришь на экран этого аппарата когда при регулировки баланса тока, как мы теперь выяснили, что он увеличивает отрицательную полу волну, а положительную пропорционально уменьшает и видишь как у аппарата две волны либо увеличиваются либо уменьшаются синхронно (а это ни что иное как регулировка силы тока) то меня просто коробит. Что нельзя было сделать как в Тритоне, правда там и положительную можно увеличить. Было бы интуитивно понятно если бы при повороте ручки от 1 до 80% положительная волна уменьшалась, а отрицательная пропорционально увеличивалась, вот тогда была бы красота.
Осциллограмму сниму если не забуду. А то пробованы они такие, раз пытались преобразователь напряжения с 12В в 220В продать мне с модифицированным синусом под видом чистого синуса.
Это гугл переводчик.
Я напомню;), тем более  2 страницы писанины об этой настройке как бы подразумевают аргументированный и подтвержденный ответ, что же там регулируется , на самом деле. Думаю многим будет интересно.
@sherwood, Владимир ,
@Luza,         Егор,
Во вы и меня уже запутали  :) !!!!
В общем вот так все происходит и показал мин-макс. настройки от Селко , в общем у них по положительной волне идет регулировка и не знаю минус волна убавляется-прибавляется автоматически или нет:??? , но если логически к сему подходить то естественно если убавить положительную на 20% то отрицательная сама собой уже будет на 20% мощнее , так же и в обратную сторону .
Конечно интерес все посмотреть на осциллографе , но я с этим не дружу , да и Селко к великому сожалению у меня уже нет .post-11842-0-81286400-1632684127_thumb.jpg
По их описанию у них должно получится так
Почему Вы отрицательную полу волну растянули, это просто так рисунок начертили? В этом рисунки Вы сделали баланс по току и еще баланс полярности, где добавили времени к минусовой полу волне. А баланс полярности у аппарата регулируется отдельно. Если это так бы работало то эта настройка меняет настройки баланса полярности, тогда резонный вопрос зачем при режиме ХА регулировки баланса полярности если они все равно собьются при регулировки баланса тока?!
И второе, а разве в этом аппарате синусоида, или Вы просто так нарисовали? Вроде там прямоугольник.
Наверное это будет выглядеть так, на рисунке А это без регулировки баланса тока и баланса полярности, а на В регулировка баланса тока и без регулировки баланса полярности:
Да, там прямоугольник, так нарисовал синусоиду, по их описанию отрицательная на максимуме, и если там высота обеих полуволн регулируется,( что покажет, или не покажет ваша осциллограмма) это должно быть на 80%, то должно выглядеть так. Вот снимете показания, глянцем, что там и как.
нет. Это производители сделали для операторов облегчение в понимании. Если будет 50% то у вас электрод будет в шар сворачиваться. Поэтому минуса всегда больше чем положительной полуволны. У нас на SBI сделали значения как есть на самом деле. Поэтому в чистые 50% я практически ни когда не ухожу. На электроде 3.2мм баланс в 65% ток в 150А шарик уже приближается к диаметру электрода и процесс не стабильный, т.к. это плазма и можно получить плавление вольфрама до точки текучести, с прилипанием электрода к плазменному соплу. Образуется "сопля", т.е. от вольфрама образуется переход на плазменное сопло и процесс сварки дальше не возможен. И у производителей ТИГ источников 0 баланса может следовательно отличаться. Как запрограммируют, так и будет. Я про общий стандарт не слышал.
только осциллограф на спалите HF.
Да, и на сундуках некоторых( на каких приходилось работать) что бы понять баланс чего регулируешь, просто до упора выворачивал, есть огромный шар на конце, или нет. На каком то помню было с середины, на другом от 45% до 90 +.
