Китайцы удивили.
Сообщений в теме: 50
#1 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 645
Отправлено 24 Июль 2020 21:24
Гениально просто!
Контактный поджиг в сочетании с однократным импульсом. tehsvar, Алексей, вот что в Гроверс добавить надо. Для мелкого, для тонкого - кайф!
#2 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 209
Отправлено 24 Июль 2020 21:30
Сергей, ток импульса просчитал?
#3 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 645
Отправлено 24 Июль 2020 21:49
круазик, Ток от длительности зависит.  На слух там доли секунды, думаю, ампер сто, не больше.   Можно максимальный для данного инвертора задать, ампер 200, например . А длительностью энергию импульса регулировать. ЗТВ минимальная будет.  Главный кайф - можно работать практически не имея навыков. Не надо за дугой успевать, скорость только от сварщика зависит.
#4 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 999
Отправлено 24 Июль 2020 21:57
У меня на Форсаже есть режим одиночного импульса,  так же шарашит. Надо попробовать без осцилятора.  :crazy:  Аж любопытно стало.
#5 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 209
Отправлено 24 Июль 2020 22:02
Смеёшся? Долго с аргониусом Димой разбирали.
#6 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 946
Отправлено 24 Июль 2020 22:11
Вадим , а где вы увидели что китаец контактным поджигает ???,,,,, с осциллятором поджиг и если бы контактный то хана ляктроду через пару "вспышек" .
Для контактного нужна спец горелка с "одергиванием" электрода от детали , да и с ней ляктроду тоже быстро не "здоровиться" и просит подточить его .
Так что с осциллятором китаец  работает и вот на Селко сие есть только я ампер немного выставлял , а если побольше то тоже самое и будет .
Скрытый текст
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 24 Июль 2020 22:39
<p>чо думаю , то и пишу.
#7 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 645
Отправлено 24 Июль 2020 22:19
круазик,вполне серьезно. Вадим попробует, расскажет. Вад11,попробуй 100 ампер 0,3 секунды на нерже 1 - 1,5. Цифры из головы, интересно проверить, угадал или нет.
Не знал, что у Форсажа такая функция есть
Сообщение отредактировал SergDemin: 24 Июль 2020 22:21
#8 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 209
Отправлено 24 Июль 2020 22:27
Сергей, ёлы- палы,0,1 и 0,01 разница огромная.
#9 Ozonot
Ozonot
  • Cообщений: 285
Отправлено 25 Июль 2020 07:39
Подоная функция есть у Чиборы (даже самой маленькой)
«EVO lift» зажигание дуги - это специальная функция, которая позволяет работать с очень концентрированной сварочной дугой, которую можно регулировать по длине. С помощью этой специальной программы, получается быстрое и белое пятно с минимальным подводом тепла. Так же функция позволяет точно регулировать параметр времени сварки. Это позволяет электроду опираться на точное положение прихвата, избегая окисления заготовки и позволяя контролировать подвод тепла. Время отслеживания может быть скорректировано до сотых долей секунды
SPOT - функция сварки точками.
корявенько описано, но понятно, включаем эти два режима и получим, что то на подобии того, что на видео. Но все же надо понимать, что на видео специализированный аппарат, сделанный именно под этот режим работы.
#10 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 436
Отправлено 25 Июль 2020 07:54
На Свароге осциллятор не отключается :( А так думаю на любом аппарате можно так делать, где есть Спот режим и отключается осциллятор.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#11 тор
тор
  • Cообщений: 1 022
Отправлено 25 Июль 2020 14:01
На Форсаже мин время 0.2 с  1.5 мм 304 нерж  ток для прихваток  в раойне 200 а
#12 Luza
Luza
  • Cообщений: 829
Отправлено 25 Июль 2020 18:38
Вот Форсажем пробовал. Сначала ТИГ Лифт, потом высокочастотный поджиг. Нержа 0,8 ,бачек от стиралки. ТИГ Лифтом получается пожуже, но если полчасика посидеть, будет не хуже выходить чем на видео.IMG_20200725_182109.jpg IMG_20200725_182122.jpg IMG_20200725_182128.jpg IMG_20200725_182549.jpg IMG_20200725_182555.jpg IMG_20200725_182559.jpg IMG_20200725_182603.jpg IMG_20200725_182607.jpg IMG_20200725_182616.jpg IMG_20200725_182620.jpg
#13 Victor Kotyara
Victor Kotyara
  • Cообщений: 248
Отправлено 25 Июль 2020 18:57
Ничего китайцы нового не показали)
Уже давно существует целый ряд таких аппаратов. И японские, и немецкие, и в том числе- китайские.
Аппараты есть и с осциллятором, и с контактным поджигом. Есть и с отскакивающим электродом. Есть в качестве приставок к инверторам- такие себе "дозаторы" импульсов. А еще так работать умеют многие дорогие TIG-аппараты.
Вообще тема интересная для обсуждения.
Вот интересное видео (позже добавлю еще вкусностей):
А вас, несчастные потомки, накроют соцсетей обломки.
#14 Victor Kotyara
Victor Kotyara
  • Cообщений: 248
Отправлено 25 Июль 2020 20:55
Японские представители данного класса аппаратов- Sanwa SW-V01 и SW-V02, также продаются под названием Novapax/
Здесь характеристики: http://www.sanwashok...cification.html
Видео к первой версии есть и на русском языке. Ко второй- выкладываю первую часть из четырех, если не ошибаюсь. На этом канале есть все. Там же указаны величины тока и длительность импульса. Показаны методики работы, интересно, в общем)
#15 Victor Kotyara
Victor Kotyara
  • Cообщений: 248
Отправлено 25 Июль 2020 22:50
Немного о "китайцах"- этих на сегодняшний день великое множество) Результаты в интернетах выдает по запросам Cold Welding и т.д.
Аппараты, как я уже говорил, самые разные. Начиная от маломощных для точных работ, заканчивая монстрами для ремонта крупных прессформ.
По типу поджига имеются как с осциллятором, так и без оного. Некоторые умеют скоростной режим- что автомат) Некоторые позволяют накладывать на импульс ВЧ-колебания- это хорошо слышно по звуку при работе. Допускаю, что некоторые могут изменять форму импульса.
На видео один из представителей компактных аппаратов. Маска, как и полагается для работы с импульсными аппаратами, имеет затемняющийся светофильтр, работа которого управляется с головного блока. Никакое самозатемнение здесь не поможет.
#16 maybit
maybit
  • Cообщений: 128
Отправлено 25 Июль 2020 23:01
Приветствую всех, выскажу сугубо своё мнение :pardon: Мне кажется всё дело в настройках, у кого есть возможность попробуйте, регулировка (должна быть в режиме 2T): старт ток, время подъёма, ток сварки, время спада, ток спада(заварка кратера)
Стартуем сразу на максимуме, на моём китайце максимальный старт 160 А
И так- Старт допустим 160А.
Время подъёма( этим же параметром регулируем время длительности старта) от 0,1с и смотря от толщины увеличиваем( у меня меньше 0,1 нету), пробывал до 0,5с
Ток сварки минимальный(у меня 10А)
Время спада 0,1с
Ток спада(заварка кратера) 5А
Вот что вышло IMG_20200725_2149211.jpg IMG_20200725_2149361.jpg IMG_20200725_2150001.jpg IMG_20200725_2150361.jpg
#17 Luza
Luza
  • Cообщений: 829
Отправлено 26 Июль 2020 15:28
Сегодня надо было сварить крышку взял 0,8 нержавейку от бака стиралки и уже работал с поджигом высокочастотным, ток 160 А режим СПОТ, длительность импульса 0,2, меньше к сожалению аппарат на дает. Постгаз пришлось ставить 0,1 с, т.к пока не отработает постгаз аппарат не дает импульс. В 4Т пробовал, но алгоритм работы не позволяет работать "Нажал, отпустил, варит, нажал, отпустил, гаснет," на Форсаже в режиме спот приходиться кнопкой цмыкать :friends: IMG_20200726_1250311.jpg Вот так своим телом получается. Глаза устают, Спидглас справляется, но все равно не комфортно. Плюс картера остаются. Для себя сделал такой вывод- может для каких то технологий ВПК, и им подобных режим может быть и полезный, и нужный, но мне глаза этот режим за 10 минут утомил :pardon:
  • 7
#18 maybit
maybit
  • Cообщений: 128
Отправлено 26 Июль 2020 16:18
Немного фото, звиняйте всё с телефона  IMG_20200726_1146241.jpg   медный провод  IMG_20200726_1148031.jpg   это так проба,всё так на весу и прихватил, с алюминием всё намного сложней, но то же что то можно делать IMG_20200726_1004101.jpg  IMG_20200726_1045451.jpg  IMG_20200726_1043351.jpg   и вот ещё IMG_20200726_1516061.jpg пластина 1мм IMG_20200726_1526471.jpg и на последок видео, тоже с телефона
#19 Victor Kotyara
Victor Kotyara
  • Cообщений: 248
Отправлено 26 Июль 2020 17:28
Luza,вот для этого и делают для таких аппаратов управление фильтром с "системника". Фильтр затемняется предварительно перед разрядом.
#20 Luza
Luza
  • Cообщений: 829
Отправлено 26 Июль 2020 18:24
СГ и так нормально затемняется, без проблем, но это безконечное моргание утомляет. Да честно, непривычно, да и для моих работ этот режим и не нужен, балавство, плюс и на видео, и сам на своих пластинах вижу кратеры. Баловство вобшем.
