Нет возможности в данный момент. Примерную. стоимость за 10мм шва подскажите?
Способы сварки чугуна
#82
Отправлено 22 Ноябрь 2013 19:29
http://www.autoopt.r...astina_oao_maz/ вот еще с фотографией.
#83
Отправлено 22 Ноябрь 2013 23:25
какое нужно оборудование для газо порошковой сварки
таким способом только чугун варят или есть и другие области примененияОб этом много написано. Посмотрите: http://websvarka.ru/...p?showtopic=995, можно в поисковике задать "Газопорошковая наплавка", там тоже много интересного.
#85
Отправлено 07 Февраль 2014 16:24
Здравствуйте, товарищи сварщики ! Есть вот такая чугунная деталь. Есть сварка РДС (ММА) и электроды ЦЧ-4, есть АрДС (TIG), но подходящих присадков пока нет. Других видов сварки тоже нет (пока нет). Чем лучше всего сварить.
#86
Отправлено 07 Февраль 2014 17:08
Есть вот такая чугунная деталь.Деталь испытывает нагрузку,или чисто декоративная?Вообще вашим набором можно,разделать кромки и маленькими стежками не давая нагреться детали,проковывая шов молотком заварить.
#87
Отправлено 07 Февраль 2014 17:37
Деталь нагрузку испытывает. Это половина струбцины от ножной швейной машинки. Сама деталь маленькая. Надо было сразу делать фото с линейкой.
#88
Отправлено 07 Февраль 2014 19:36
Идеальная деталь для газопорошоквого способа. Небольшая, требующая прочной сварки без поводок. Но у Вас ее нет... ЦЧ-4 не рекомендую, поищите электрод с никелем, (одного хватит). ЭСАБ ОК 92.58, ОК 92-60 или МНЧ-2 Ф3мм. Х - образная разделка, фиксация в струбцине (тисках), 2 прихватки по краям. Дальше нагреваете стык до начала свечения и небольшим током - 60-70А варите попеременно с двух сторон. Высокий нагрев предотвратит возможные микротрещины, отбел и поводки.
#89
Отправлено 07 Февраль 2014 22:02
Спасибо ! Буду искать указанные электроды. О газопорошковом способе думал и не раз, но сварка чугуна у меня это единичные случаи.
#90
Отправлено 08 Февраль 2014 02:27
Медный провод заменит присадку, чугун очень хорошо варится медью.
#93
Отправлено 08 Февраль 2014 07:37
Есть медные провода и шины. Если варить АрДС и чистой медью, то нужен ли предварительный подогрев ?
#94
Отправлено 08 Февраль 2014 08:12
У меня не получается вставить цитату и обратиться к кому-то по нику. Кнопки нажимаю, но ничего не происходит.
#95
Отправлено 08 Февраль 2014 11:00
На такой детальке, я бы не стал, но здесь всегда будет два мнения, греть или не греть.
#96
Отправлено 08 Февраль 2014 11:52
Дешевле и проще всего запаять латунью, чуть посложней (и попрочней) заварить чугунным прутком, и совсем хорошо газопорошковой. Сложностей быть не должно, это не дефект в жёстком контуре.
#97
Отправлено 08 Февраль 2014 13:41
Да, согласен, деталь простенькая и не замкнутая. Так что любой вид сварки не создаст внутренних напряжений. Эту деталь до меня уже паяли латунью в другом месте. Если заваривать чугунным прутком, то каким видом сварки ? Хочу попробовать газопорошковую наплавку может быть к весне, но не на этой детали. А вообще для меня в данном конкретном случае проще и надёжнее сделать подобную деталь сварную, но из стали. Но сначала хочется помучаться.
#99
Отправлено 09 Февраль 2014 06:56
Ясно. Спасибо. В самом первом моем сообщении я говорил, что есть только РДС и электроды ЦЧ-4 и АрДС, но нужных присадков нет. Из газового оборудования есть пропан и кислород. Ацетиленом я когда-то варил, но опасаюсь его.
#100
Отправлено 11 Февраль 2014 01:07
Можно конечно попробовать заморочиться и заварить её аргонодуговой, если есть панч11 или нихром х20н80 в качестве присадки. Но на линейном токе получится хуже чем штучным плавящимся электродом. А возиться с импульсными режимами и искать панч или нихром наверно гораздо сложней чем пару нормальных электродов по чугуну.
Сварка чугуна ТИГ-омАвтор Точмаш 23 , 25 Мар 2019 |
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Окт 2009 |
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
влияние сварки на деформацию металлоконструкцииАвтор ARIEC , 24 Апр 2020 |
Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металловАвтор JustSmile , 01 Июн 2012 |
