Сварочные горелки TIG
Подскажите, для обучения tig подойдёт wp-17 Китайская горелка?
Под разъем 35-50 и с кнопкой в наших краях нашёл abitig 26f и wp-17fxv
Разница в три раза. Китайчонок получается около 3000 руб (российских)
http://svarshik.by/gorelki/gorelki-argonodugovye/gorelka-argonodugovaya-tig-wp-17-fxv-150a-knopka-ventil-gibkaya
материал - чёрная сталь, нержавейка. Аппарат с клапаном, dc нормальный и пульс.
http://mtlcompany.com/product_gorelka_argonodugovaya_TIG_WP-17_FXV__150A,_4m,_knopka,_ventil,_gibkaya_.html
Вот такая оказалась по факту. Ну ничего для начала, кажется крупновата конечно, но разъёмы правильные и на ощупь крепкая. Купил. Может кто нибудь использовал и подскажет нюансы?
Горелка как горелка . Нюанс один она для аргонно дуговой и все)). В характеристиках все верно написано по токам и ПВ на большее не расчитывайте.
... по токам и ПВ на большее не расчитывайте.
Я бы так сказал, что по токам коротенько превысить можно, но по ПВ соблюдать строго, иначе долго не проживет.
Спасибо. Я и не планировал нарушать, главное охоту не отбить
Куплю аргон попробую. А в качестве присадки нержавейка по чёрному пойдёт? Или просто кусок проволоки зарядить?
Самое главное чтоб металл чистый был и свариваемый и присадка, иначе кипение и хреновый результат.
пойдет, раньше только ей и варил пока не прикупил 12.60
@NikOtiN, Вот т хотелось бы, чтоб владельцы данных кабелей отозвались, подсказали.
1. Одна медная многопроволочная токопроводящая жила 5 класса с площадью поперечного сечения 16 мм2
Диаметр проволоки в токопроводящей жиле0,41мм
Максимальный диаметр жил (МЖ)6,3мм
Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С (МЖ)1,21Ом
Масса меди в 1 метре жилы0,135кг
Опять же, есть те, кто пропихивал пщ16 в силикон 8мм? А то мусолили-мусолили, а не к какому знаменателю не пришли))
Согласно данным завода производителя его наружный диаметр примерно 6,4мм.
тоесть трубочка нужна с ID 8мм, не меньше.. силикон не способствует легкому протаскиванию, да и провод очень мягкий..
придется опаивать конец, припаивать его к протяжке и протягивать ею через трубочку.
других вариантов я не вижу.
ПЩ-10 внешний Д= 6мм", я и спросил, внешний, это без изоляции или с ней?
ПЩ не бывает в изоляции, этот тип провода выпускается только с оголенными медными жилами, и никак иначе,
почитайте техническое описание данного провода. Изменено пользователем круазик
Ребят, подскажите - такая советская горелка для обучения TIG сварки подойдет? Будет ли она лучше/хуже горелок которыми комплектуются недорогие аппараты типа гроверса/веги.
@NikOtiN, ну если скучно, то для садомазохизма самое то.
Учиться лучше на том, чем в дальнейшем и будете работать.
Ухты,  моя первая чиркалка. Такой начинал варить учиться.
@BUTCHER, и? Впечатления и воспоминания?
И впечатления и воспоминания само собой. Это сейчас кнопочки и педальки. А тогда фирма не хотела покупать аппараты с HF. И такими чирками  учились и варили, под контроль тоже.
всех с наступившем....приколхозить можно этого динозавра но не забывай про расходку есть ли она рядом и сколько стоит..особенно в первые шаги понимания тига.
Ребзя, привет. Пришла горелка с алика, типа супер мягкая(это не так), так вот, там кабель управления кнопки с маленьким разъемом, всего на 2 контакта. Где можно почитать, как переделать на "обычный" Разъем? Аппарат гроверс wsme 200p
@vlach,Не очень сложно. websvarka.ru С  горелки, входящей в комплект, ампутируйте " заводской разъём", и делаете переходник.Можно и у Алексея заказать оригинальные разъёмы.
  • 4 недели спустя...
Всем привет! У меня сварочный аппарат Quattro Elementi Pro 2100
Хочу купить TIG горелку, но не знаю какая подойдет.
Присмотрел такую     https://aliexpress.ru/item/32992560298.html
Но кнопка я так понял работать не будет, только вентиль крутить. Есть переходники какие-либо, чтобы кнопка работала?!
И посоветуйте горелки пожалуйста...
Изменено пользователем Евгений666
