Прибамбасинг часть 2
Сообщений в теме: 158
#61 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 801
Отправлено 13 Октябрь 2019 19:51
Как  я понял, на катушку подается переменное напряжение от сварочного трансформатора, а не постоянное от инвертора
 Не ,не так.У меня выпрямитель,т.е. трёхфазный трансформатор и мост-шесть диодов и реостат.А катушка работает от постоянного тока,на ней бирка была и на ней написано-220- .Хотя может и на переменке будет работать,но я не пробовал.
#62 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 688
Отправлено 26 Октябрь 2019 20:43
Иногда использую это приспособление для точного позиционирования мелких деталей.
  • 9
#63 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 974
Отправлено 31 Октябрь 2019 20:53
Занятную видел вещицу.Впуклая часть снимает наружную фаску на трубе,а выпуклая- внутреннюю.Крутицца рукой слесарной.
  • 7
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#64 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 974
Отправлено 31 Октябрь 2019 20:55
Нанотехнологии.Удлинитель для ИЧ.Винт 2,5 мм,шарик от подшипника.
  • 10
#65 Бархударов
Бархударов
  • Cообщений: 518
Отправлено 18 Ноябрь 2019 18:38
Постоянно мешаются и ровно не укладываются в ящиках сварные зажимы.
Надо что то с этим делать!
Расписывать не буду, ясно по фоткам.
Результат:
Как оказалось, зажимов не так то и много!
  • 17
#66 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 226
Отправлено 18 Ноябрь 2019 21:44
Бархударов,если чуток изменить прорезь,  то снимать можно каждую не зависимо.
#67 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 045
Отправлено 18 Ноябрь 2019 22:23
А если просто взять кухонный магнит? Ну на который ножи лепят.
#68 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 172
Отправлено 18 Ноябрь 2019 22:31
ага, по столу стукнул и по башке клещами получил  :rofl:  :rofl:  :rofl: . И намагнитятся ещё, опилки липнуть будут.
#69 Бархударов
Бархударов
  • Cообщений: 518
Отправлено 19 Ноябрь 2019 03:31
В какую сторону изменить?
#70 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 226
Отправлено 19 Ноябрь 2019 09:40
Как то так. Соответственно сколько зажимов столько и прорезей, будут сниматься не зависимо.
#71 Бархударов
Бархударов
  • Cообщений: 518
Отправлено 19 Ноябрь 2019 10:00
Как то так.
Она так и сделана, под три типоразмера, можно снимать независимо.
#72 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 226
Отправлено 19 Ноябрь 2019 11:03
Бархударов,это я увидел, только сильно широкие прорези и если делать чуток уже и чаще то думаю будет удобнее, хотя если не напрягает вынимать по два-три одновременно из-за одного то это дело вкуса. У меня пять штук висели на одном штыре... убило снимать почти всегда все ради одного.
#73 vch
vch
  • Cообщений: 86
Отправлено 19 Ноябрь 2019 14:55
Бархударов, брутально, но поддержу Kurt1. В данном случае получился буфер "первый зашел последний вышел".
У меня, конечно струбцин и зажимов сильно меньше, но все висят на шпильке и можно взять зажим какой надо и не обязательно снимать все последующие.
Для большего количества можно взять, например, круг потолще.
#74 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 665
Отправлено 24 Ноябрь 2019 18:52
Каркасы лестничных площадок выходят мягко говоря тяжеловатыми. Профтруба 100×50*4, а заказывал двоечку. Хорошо хоть троечка имелась в наличии, разбавил но не сильно. Короче тягать в одного сие невкусно. Решил помогатор замуть.
Пару колес бескамерок, прут двадцатка,четыре гайки. Катается легко.
  • 13
#75 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 665
Отправлено 26 Ноябрь 2019 16:59
У поляков есть о такой прибамбас для заточки электродов
#76 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 226
Отправлено 26 Ноябрь 2019 17:04
наждак тает на глазах, после трех заточек в камне будет яма. Я использую шуруповерт и таким же способом на алмазном диске, думаю что сейчас отсутствие шуруповерта у каждого (рукоблуда ;) ) скорее исключение чем правило...
#77 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 916
Отправлено 26 Ноябрь 2019 17:16
согласен, что дурацкая приблуда. На видео видно как он его перегревает до красна когда затачивает. Плюс камень не равномерный износ будет иметь. Такую вещь можно использовать если алмазную чашку применять и то для доведения электрода до идеала, после грубой обработки на камне.
#78 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 665
Алмазный диск не у всех имеется)
#79 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 916
Отправлено 26 Ноябрь 2019 17:20
 тогда и электрод не надо затачивать. Взял покрытый электрод и на .... валял. А потом УШМ выравниваешь...
Можно и на камне, но зерно мелкое желательно. Можно и крупным, но электрод быстрее будет изнашиваться. Но и тогда приблуда не поможет, если руки из зада. Тогда начинать работу не нужно. Лучше сразу все пнуть...
В общем, много "можно" ... Но затачивать электрод на камне с помощью этого приспособления - у меня сердце кровью обливается из-за УНИЧТОЖЕНИЯ камня.
Сообщение отредактировал copich: 26 Ноябрь 2019 17:21
#80 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 226
Отправлено 26 Ноябрь 2019 17:27
разве проблема его купить?... дешевле менять камни? но с другой стороны можно и на обычном мелкозернистом но только не этой приблодуй, лучше шуруповертом по всему торцу равномерно его уничтожать. Вообще то для переменке можно и рукой если не тонкое варить а для нержи то лучше все же алмазный круг.
    Yandex (1)
