Нержавейка
Сообщений в теме: 1951
#921 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 01 Октябрь 2015 20:05
Клиент возжелал именно из нержавейки, тут не переиграть уже ничего. А вот выбрать подешевле нержавейку - вот это вариант. AISI 430 вроде как самая дешевая? 12мм не толстая трубка? Чем гнете? Патрубки какой диаметр и толщина стенки? Хочу сделать под сантехническую подводку резьбу на патрубках.
Сообщение отредактировал Psihoz: 01 Октябрь 2015 20:06
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#922 Георгий 11
  • Cообщений: 5 833
Отправлено 01 Октябрь 2015 20:10
Psihoz,430 вроде трещит по сварке,трубку можете через трубу 100 мм. загнуть,стенка 1 мм.,патрубки на рынке покупал,самоделка.По диам.трубки в интернете вычитал,оптимальный диам.,из меди можно и 8 мм.,у нее теплоотдача выше,но тогда только паять.У меня трубогиб самодельный из трубы сотки под змеевики,но можно и так намотать,только диам.змеевика чуть пошире получится,сыграет после намотки.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 01 Октябрь 2015 20:13
#923 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 01 Октябрь 2015 20:18
А у Вас из какой нержавейки тело холодильника сделано на фото?
#924 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 997
Отправлено 01 Октябрь 2015 20:25
Если были температурные режимы выше 1000 Град.С.То трещит. Не рекомендуется сваривать ГС.Происходит рост зерна.
Сообщение отредактировал круазик: 01 Октябрь 2015 20:27
#925 Георгий 11
  • Cообщений: 5 833
Отправлено 01 Октябрь 2015 21:22
Psihoz,я не знаю,это из б/у электрических котлов,прихватизировал немного,не думаю,что 304,скорее всего 316.круазик,не довелось мне с ней сталкиваться,читал,что для отделочных работ она,поэтому даже не рассматриваю ее в качестве заготовки под сварку.
#926 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 461
Отправлено 01 Октябрь 2015 22:18
Psihoz,Сейчас вроде змеевики не модно.Все колонны делают.Только трубы нужны,а емкость,кастрюлю(котёл) нерж. по объявлениям часто продают.Или фляга молочная.
 Я одну колонну пробную сварил другу.В выходные он самогон выгнал из сливы.Отличный получился.
Колонна типо такой только без сухопарника.Эта уже вторая пробная колонна.
  • 8
#927 Георгий 11
  • Cообщений: 5 833
Отправлено 01 Октябрь 2015 22:24
kuznezs,размерами и принципом работы не поделитесь?
#928 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 461
Отправлено 01 Октябрь 2015 23:47
Боюсь грамотно не смогу объяснить.Высотой сантиметров 60.Некоторые до потолка делают.
Первая идёт труба диаметром 25мм из котла с брагой.Сверху на ней рубашка водяного охлаждения из большей трубы.Тут флегма и всякая гадость конденсируется и стекает обратно в бак.Выше сухопарник прямоугольный,что бы сто-пудово ни какая гадость дальше не пошла.А дальше идёт труба вниз 16мм,на ней рубашка водяного охлаждения из большей трубы.Входы в рубашки раздельные,регулируются раздельно,а выход один.Трубка из бака вварена в сухопарник заподлицо,а трубка с холодильником выходная вставлена в сухопарник подальше и обварена.В сухопарнике ещё нужна трубочка маленькая под термометр,по которому весь процесс и регулируется. Термометр герметично надо вставить,через резиночку.
  Вот первый вариант
Сообщение отредактировал kuznezs: 02 Октябрь 2015 22:31
  • 7
#929 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 03 Октябрь 2015 17:47
Вот такая штука получилась.
  • 7
#930 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 003
Отправлено 03 Октябрь 2015 23:07
господа, треба ваша посильная помощь. ситуация следующая: гражданин просит заварить ба-а-альшую такую мясорубку. фото её внешности см. ниже. у этой самой мясорубки разлетелся нож и ударом отлетевшего куска надтреснуло металл хобота. поначалу трещина была махонькая, но потом разрослась. что за металл хобота не могу понять. это точно сталь, т.к. дугу постоянного тока на неё навёл - нормальная сварочная ванна. не трещит, присадка 308-й нержи к ней нормально садится. магнита для проверки под руками не было. собственно и вопрос: чем её варить?
да, нержу ни разу не сверлил, поэтому не знаю: стружка с неё есть? или короткими кусочками валится? этот металл на хоботе при сверлении стружки не даёт.
фото прилагаю:
#931 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 479
Отправлено 04 Октябрь 2015 20:00
Должна быть нержавейка, на пищевых производствах только она применяется.
Это как сверлить, посильнее нажать (не большие обороты) и будет спираль. Нержа- она вязкая, заметил при сверлении? Сверло можно и меньше было взять...
Разделка, обязательный поддув и присадок 318 или выше. Все получится. ИМХО, разумеется.
Сообщение отредактировал Вад11: 04 Октябрь 2015 20:02
#932 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 003
Отправлено 04 Октябрь 2015 20:58
спасибо, 318 у нас вряд ли найду, только если через питер заказывать, а это приличное время. посмотрим, может и забью большой болт, тем более, что эта деталь расходник.
у этих клиентов много оборудования для производства колбас и прочей дребедени, и везде 304 идёт, самая дешёвая, хоть и всё оборудование не китай. уже в лотках для слива отходов коррозия пошла, а завод новый. но это джамшуты постарались - им дали щётки из стали + ушм и отчищать лотки от плитонита. результат на лицо.
#933 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 05 Октябрь 2015 05:04
Как думаете сколько денег попросить, материал мой. Размер 25х10х10, змеевик 1м трубка 10мм.
#934 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 479
Отправлено 05 Октябрь 2015 18:34
Посмотри цены в инете на подобное + инд. заказ.
#935 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 738
Отправлено 05 Октябрь 2015 19:14
Psihoz,заранее надо цену озвучивать.Цена материала+За работу 2,5-3,5 и до бесконечности ...
#936 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 06 Октябрь 2015 04:10
Да нет, все в порядке, договореность с клиентом была на 2,5 т.р. Просто хотел проверить себя. Спасибо.
#937 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 352
Отправлено 06 Октябрь 2015 12:42
Кстати коллеги, случайно зашел на сайт "Milesta" и увидел старое доброе фото со мной, приятно не ожидал. Там чел варит к Вам спиной на спец машинке, которая на шине, на вакуумных присосках, вообщем это я с десяток лет назад. А еще вдали чел стоит, погремуха 10-5, Серега, трубач, высшей категории. Тогда для этой компании по качеству много сделал я, но остался в тени без благодарностей, так же впрочем как и на сегодняшнем предприятии. Милесту желает вновь поднять Гена Сташинов, да ставит не на тех. Ну да Бог с ним, да был бы жив.
http://www.milesta.r...mblage_capacity
  • 12
#938 psi
psi
  • Cообщений: 3 240
Отправлено 08 Октябрь 2015 08:53
Коллеги подскажите в чем причина цвета?
Сообщение отредактировал psi: 08 Октябрь 2015 08:57
#939 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 08 Октябрь 2015 09:35
Попадал так несколько раз, только с трубами - нержа оказывалась никелированная. Советую попробовать пробу на пятно, перед сваркой... Да и фото ЗТВ не видно, значит не чистый металл...
На всякий случай спрошу- нержа на фото чистая или крашеная?
#940 Etalon
Etalon
  • Cообщений: 50
Отправлено 08 Октябрь 2015 09:54
А чем не устраивает? Цвет как цвет...
Сообщение отредактировал Etalon: 08 Октябрь 2015 09:55
