Сварка чугуна ТИГ-ом
Да, в случае отломков проковка ни к чему, там главное отбела не допускать. Исключения составляют случаи, где приходится удалить большое количество основного металла, например, из-за предыдущей неграмотной сварки. В таком случае надо делать излишне широкий шов и лучше ковать так как усадка разогретого материала будет большой из-за большого объема наплавки
@Точмаш 23, все верно, но иногда участок наплавки или приварки лезвийной обработке подвергать. Тут то закалочные структуры совсем не уместны. Не зависимо от того влияют они или нет на свойства основного металла или шва. Крайний раз наплавлял бонки на блок цилиндров, до красна все было нагрето горелкой радс. А отбела то и нет хоть и тонкостенная деталь. Потом сверловка и нарезка резьбы в бонках. Если б допустил отбел чугунных остатков бонок, то умаялся металл резать, или метчик заломал. Короче, каждый раз по разному, что бы интересней было жить
Я тебе говорю о механической прочности подобного соединения в целом,а не о том случае,когда кромка режущего инструмента может выйти на границу сплавления.Если существует такая возможность,то занижай и не умаешься..делов-то.
Вернусь еще раз к крышкам электродвигателей.Деталь простая,недорогая,но интересна расположением трещины и возникающими при сварке напряжениями.Толщина стенки 5мм.Структура чугуна,скорее всего,ферритно-прелитная,ближе СЧ18. Такие трещины могут быть где угодно-блоки,мосты,другие сложные отливки,но чугун всегда остается чугуном и,не смотря на кажущую простоту, к сварке подобных трещин надо подходить очень осторожно.Если есть возможность,как в этом случае,надо греть-общий подогрев.Можно и местным -секторами,но сложнее. Варить лучше полуавтоматом и что-то подправляя ТИГ.Этот жесткий кольцевой шов длинною 300 мм при такой толщине стенки отливки достаточно сложен.
  • Upvote 9
Форма и размеры трещины предположительно совпадают с размерами подшипника якоря и как правило возникают в случае, когда ремонтники при помощи тяжелого молока (кувалды) и какой-то матери стараются забивать / извлекать плотно сидящий шкив электодвигателя, не придавая внимания, что корпус крышек отлит из чугуна.
Здравия.
Стесняюсь спросить,с таким расположением трещины,центральную часть относительно плоскости не увело после сварки?
Здравия.
Еще не смотрел.Достану из контейнера, проверю,но не думаю,что какие-то значительные будут отклонения .
Вот с таким и проковка может да че может ,,,, не поможет и токи высокие противопоказаны вовсе такому чугунию.
Знакомо :rofl: ...раз попалась совдеповская решётка от плиты
Неплоскостнось 0,3мм.
для подшипника может повлиять на его срок службы. При скорой его кончине виноват будет "не качественный" подшипник, но ни как не тот кто это ремонтировал.
Подскажите проверенный пенетрант для выявления трещин.
Имел дело с этим магазином.Оптимальное соотношение цены и качества.http://www.avantcom.ru/shop/category/rashodnye-materialy/pripoi-zhidkosti-sprei-i-himikaty?per_page=24
Пенетрант -Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль. Емкость под давлением -могут возникнуть сложности с доставкой.Этот магазин доставляет транспортными компаниями.
Паспорт безопасности -Пенетрант МОST http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=bsso3r&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.KP3jZDDISluXnntPWx76LccjzFbHGkvmp9eot87IRzXtNM39QvCZ7fQDWiyVZdKnza4iniwoWN3BlyG8whLFa3V5cG9oaXZ6Z2hqbnVjbHo.c5a2dd83e482911d1bdaf768249edb07568e9bcb&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3UNBT3fTqL660qDTTVLPJ2r8THTqhGEk30F7sETWoQOUQ7L85uVvUmxhCwm4PlrA176Y0QkA-TMud4A6xyZSg9zFp0jxQ4G9q2EQfmvl-7tClLmHrJ8LQWMkbNJ54twoYeFcSNr8IFFZBamYiAvV3q_irnuraPxQ42NqIOXtEAZ309g7UiWUaMU1dZ_qHLT7cTT4QNXe_ncjBralm8YPjHBdT3JdjlGHY1CbPV6_AGkrVTONMThNlxNBoCut2bDVuzEBmC4y0VI22FID3ONlthps9N6n-kP6OAjZFyHAl8ELLAgA0xYdHPh2puCaGgZEUwfc3ckCAjdDvvQ2ptMmxtrliB01RZGtzXiWOx3LevUNuiDzdLXfa6WVDLJS6v0TOYW-D5JMLi1OKJ06YfhvsIaoj6hYwx3qxjzHPBB2PkzzkgfE6TTBtlwbesSudlb_3qZNIRZT8TQnGlJuoAwJmAMZuJiK6WZLCbJc16QR2vgcLPuZ4RF640lsqqwpycBkh1b9QnVfBy1b03T9za_9WN1yoDDspPzczR24cCJsgrR6m1PflODGSFRS7cX0JT6vKMVQ0Tag9l3Lkgie6KRcuc_MgGdFNMcSGNKR2IKTljypC8iLewpwIM67T0bfZrqyE96e7-BaZVb1qi4V7DyWsvDXc1R3psmNfZFIj8D2iaeAw3-KgH1rA5BXtLAFiR2HOgX_UqbAmczC7QipE2rD1xe0Z73sI6bz5aCuCOM4ik9JnUtM62LGr1qdsnc7ceJ7WFNeMxBZnO_VzD09RQ0XICBWAJBhF3mPigKwUVGRUTNxryhGc24Qcb_wXeI7hyB-XnfWt8ksRlL32c3Fg6I65KPN3M4q9vLZYin1So9tDyJ9kI14ZmskhKzf1Ipl00o-LSSuuQWsXyTcKUCpsChBbMi8UcBg8R7FAEtpPBAb4aIYYjj_fgzx5-QtJi80AqieWmqRnMU5j1eWLXrM29S6qdzFhO3zzZBHd_U7KXhwU0s7RhMxlucIFIu3JxSL78NjFrWGpeQfkTT9E1_meKTj0yMKTI5Vmu32DfI_DU43p5GjuYcatOSM8-hC6nOhJ_nwkE4-5t9XZ8E-m9o2iMAdj-o36zW8od_mLSZmg78ZsNpuynkuR4uT2nZSd2zisOcLcCphYso605_96gHpTNpqOSvq56FaovVb89gKrHeCdyNQnrnKXb0JSWHRUKSdyXJXg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRk5EMklrZHhGeVhPaEszUDJHOEZfcWRWeG9jN0E5c1JrbzUwUC11RGZNQVp4dEJtZWxEUU9oZFVBQVJGVUQ4cng5Q24tTGpiY3VUbmV0a1dzVXR1UHNCR1JoYzhnQVcyb3JheFlJdi0zQWt5bXZwM1BHMFlvUGNyYk8xYW1qS09pNHpPTjBFbFpEUkRTQzlILTB6azFiaDAxeUxHU0xQblRLUDk1bGNZWDh1&sign=8f8b14ccb8c0954d6c62d853bb004a0b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGruH4U3PzQLeVZxsY1N1KlsVFB-GeQfirNRXmpVDMvYvQ2RCZEaymTykXmllS6QVQGBA1Do8NSsmor3ZZdCR0t5b9hDhP6TDQT_IeTUOteIk7pHIm3VmnkCbCt_1kUI6aigD7L_RifislQYmhltpEAU0MXlrrEwJf7-HnyMT5D794WpniG_pBUUDdGThnOiwN7VpQZM6lGxXuAiu0CdjXVOkrNQCB5o1TN6gFP9JGxi8uP9iUC-ZTK&l10n=ru&rp=1&cts=1582444142830%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22bsso3r%22%2C%22cts%22%3A1582444142830%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6yqdv5at8%22%7D%5D&mc=3.379964948727111&hdtime=322268
Очиститель не берите -лишняя трата денег,ацетоном или растворителем обойдетесь.
